  4. Sevel turbo… quem conhece???
66 Posts 22 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    nem vem pq aki no pp não tem disso não.
    eu msm já tive ap, mas sempre fui fietero de coração.
    ps: e posso te ajudar tbm
      valew pela força galera não estou dizendo que é só ap, estou dizendo que tem muitos mais projetos de ap do que sevel… vou dar uma boa vasculhada na busca e ver o que acho
      quanto a receita de bolo não preciso, so bem grandinho e criado em oficina... hehehe, jah comprei tudo que eu acho que preciso e amanho começo a montagem... só queria ver se tinha alguns topicos com os projetos deste motor, para eu poder ver como o pessoal optou em fazer a pressurização, passadas das mangueiras, etc de repente alguém teve soluções melhores que as minhas
        olha, já acertei um tipo monoponto… é um carro que fica bem legal... só que tem umas coisinhas...a injeção num é das melhores (mas mesmo assim melhor que carburador) e o coletor umido num se dá tão bem com o alcool (acho que da pra usar um de uno 1.6r carburado a alcool no lugar, que tem aquecimento e resolve 90% dos problemas de acerto) e o carro é pesadinho
        mas fica bom sim...
        como assim coletor umido? o meu tem entrada/saída de água, isso não seria o aquecimento? o que o do uno tem a mais para aquecer???
        to rachando os miolos com o alcool… jah to a 3 semanas rodando com alcool mas ainda não consegui deixar bem liso... só fica bom com motor quente, motor frio é uma briga... to com chip alcool com atraso de ponto, jah aumentei a bomba pra 1,2 e anda na falta direto, não passa de 0,450 o hallmetter... na estrada não passou de 120 km/h devido a falta
        obs.: compressão dos 4 cilindro em 210. cabeçote 100% sem vazamento
          putz como o cara consegue falar q so tem ap aqui, se na primeira pagina ta falando sobre palio, astra, cht, ka, corsa, opala…
          pqp tem nego q so sabe falar besteira...
          de repente me expressei mal amigo… quis dizer quem tem muita informação de ap... as de sevel são poucas ou não achei... vou passar a noite agora dando uma boa procurada :copa:
          • 3 Offline
            3 Offline
            347
            oras amigo, que forma feia de generalizar…
            os meu grandes amigos aqui do preparados me ajudaram muito na preparação do meu trabant 500cc.
              Fiasa Power
              instalar um kit turbo num motor sevel , a princípio , é a mesmíssima coisa que instalar um kit turbo num ap600 . salvo a disposição transversal do motor .
              alías , o próprio formato físico do motor , a leve inclinação e o cabeçote , são semelhantes .
                Fiasa Power
                amigo , o coletor de escape vai na carcaça quente da turbina … pode confiar que no sevel não muda não . a não ser que os motores fiat sejam produzidos em marte e movidos a vácuo ...
                • 3 Offline
                  3 Offline
                  347
                  isso também serve para carros produzidos por comunistas?
                    Fiasa Power
                    serve para todos os motores que transformem energia térmica em mecânica através da explosão de mistura de oxigênio com elemento combustível .
                    mas no vácuo , sei lá , vai ver a admissão é ao contrário …
                      Fiasa Power
                      pegou pesado.
                      o cara acho que quis dizer que a preferencia nacional e motor ap.
                      eu tambem queria preparar o step-a mais acabei indo para o ap pelo mundo de vantagens e receitas em relação aos outros.
                      não entendi é restirou o step-a e colocou ap ou partiu para um carro motorizado com ap ?
                      se a primeira alternativa , o motor está em seu poder é tem negócio ?
                      caso tenha quaisquer problema com manutenção , tenho material .
                      abraço .
                      • 3 Offline
                        3 Offline
                        347
                        no caso o meu trabant, que é um pouco antigo, existe essa explosão com o oxigênio?
                        na minha opnião, só ocorre a queima da gasolina e depois a fumaça sai naturalmente.
                        alias, acho que meu trabant nem aguentaria o tranco de uma explosão…
                          Fiasa Power
                          explosão sem comburente ?
                          já pensou então em substituir a gasolina por óleo vegetal , papel manteiga , vodka , palitos de fósforo ou qquer outro material que se incendeie ?
                            Fiasa Power
                            tem vodka e cachaça que , por litro , é bem mais barata que gasolina …
                            • 3 Offline
                              3 Offline
                              347
                              não compreendi seus ensinamentos técnicos, me desculpe, mas sou um pouco leigo.
                              respondendo a sua pergunta, informo que meu carro é gasolina, em nenhum momento, há explosão ou algo parecido.
                              lembrando que a carroceria do meu carro é de acrilico, que é um pouco parecido com fibra de vidro, acho que uma explosão por conta de um comburente iria prejudicar a estrutura, estou certo?
                                Fiasa Power
                                ah , é um chassis monobloco em fibra de vidro é interessante .
                                esse tipo de estrutura não tem como ser prejudicada . ou ela vai , ou racha . se é que me entende . acho que isso não tem tanta intereferencia no funcionamento do motor não , mas sei lá . tipo , os fiat torpedo 509a eram meio esquisitos pra época , tinha refrigeração a água por termo-sifão e cabeçote com válvulas dispostas verticalmente .
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  a porta da rua é a serventia da casa.
                                  de qualquer maneira bem-vindo e leia as regras atentamente.
                                  exemplo de boa educação…
                                    Fiasa Power
                                    tente pólvora . uma caixa de rojão 24 tiros resolve .
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      ah…sobre o sevel... pode preparar pelo menos uns pistoes forjados...o tamanho dos pistoes faz com o que os mesmos se tornem muito frageis e quebram facilmente..
                                      • 3 Offline
                                        3 Offline
                                        347
                                        mais uma vez não compreendi metade do seu texto, desculpe.
                                        mas por uma questão de lógica, a carroceria de acrilico não aguenta certas pressões.
                                        eu, na minha opnião, acho que ela não suporta nem 0.8 bar.
                                        alias, o senhor tá muito enganado quanto a interferencia do motor, oras, se o motor tá colado com a estrutura, obviamente ele absorve os movimentos bruscos gerados pelo motor.
                                        vejo que o senhor deveria escrever uma carta ao setor de mecanica da 4rodas, eles explicariam isso a você de uma forma simples, sem deixar de lado os comentários físicos e tecnicos.
                                          Fiasa Power
                                          tem 500 variáveis inclusas aí . já ví motor 1.5 atochado de pressão carburado com pistões originais (tudo original) cujo único problema era junta de cabeçote .
                                          o cara tá falando de um monoponto no qual vai rodar no máximo com 1 bar . não é nenhum fltd da vida .
