  4. Turbina ficando pra cima do coletor
55 Posts 17 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    seria interessante se vc colocasse uma foto pra gente ver como vai ficar..
    abçs
      qual carro/motor?
        foto ainda nao tenho pq a gente simulou, nao ta nada fixado ainda….
        carro é um golf 99/00 1.6sr akele cabecote fluxo cruzado
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          ela chega a fica na altura da tampa de valvulas ?
          porque tem aquele coletor spa pulsativo racing .. a turbina fica na altura da i.e m.i
          pode ser que seja esse coletor . ele tem os canos torcidos é se tive é o racing spa
          abraçoos :hauhau:
            ah entendeu , eu ja vi esse coletor , no motor da fastreet , no site ,,
            www.fastetreet.com.br .. vai te umas par de foto 40 foto eu axo , é la no final ,
            ve la se o coletor é igual o seu semcontrole , mais a injeção que ta á é m.i
            não é fluxo cruzadoo mais dai voce ja tem uma basee
            deve ser o mesmo coletor abraçãoo
              corrigindo . www.faststreet.com.br )
                o motor dele não eh ap, então esse coletor não serve…
                olha não vi nenhum motor desse turbo de perto, mas ja vi alguns motores fiat fire em que a turbina fica bem pra cima, dando até a impressão de que o capo não iria fechar, mas fecha normal.
                pode ser o caso do seu ficar assim tb. não vejo problema com isso, a não ser o fato de a turbina ficar esquentando bem o capo do carro...
                  oloko tiu , num é ap é axei que éra
                    entao realmente nao é ap, o meu é o famoso sr ea113
                    a turbina vai ficar alta, mas nao a ponto de atrapalhar o fechamento do capo
                    nesse motor o cabecote é fluxo cruzado, a saida do escap fica pra tras, entre o motor e o corta fogo, a entrada do ar fica na frente, so q a borboleta fica na parte de tras, vamos dizer na mesma reta da saida do escap, ai tem a tubulacao da borboleta até a entrada do motor, akeles canos por cima da tampa de valvula…..
                    a turbina ficara bem no alto, quase q na altura da tampa de valvula mesmo, a tubulacao q vem da caixa do filtro de ar, nao vai precisar de adaptacao quase nenhuma pra entrar na turbina, so tera q ser prolongada até a turbina....
                    so fiquei meio assim qnt a como proceder com a lubrificacao da turbina, e com um pouco de medo pela proximidade da turbina com essa tubulacao do coletor de admissao....
                    acabei de lembrar o coletor é da turbo anhanguera....
                    qnd for fazer a descida do escap, vou ver se tem como ta usando akela manta termica na turbina e no coletor de escap pra ver se alivio o calor no cofre e principalmente nas proximidades do coletor de admissao....
                      pessoal achei essa foto na net
                      http://images.quebarato.com.br/photos/big/7/9/203479_1.jpg
                      acho q da pra ter uma ideia, ai esta onde fica a saida do escap, o coletor é quase q reto e a turbina fica montada pelo lado de cima ai…...fica praticamente na altura da tampa de valvula mesmo
                        mas monta na parte de cima mesmo? pq geralmente eh pra baixo ou reto…
                          Zé chedid
                          por engano me mandaram um coletor do golf 1.6 e olha ele curvado, mas turbina fica embaixo dele….. não estão montando ele ao contrário?
                            pior q nao, se montar a turbina pra baixo teria q fazer um recorte no bloco e cabecote….
                            o meu o jeito é montar pra cima mesmo nao tem como ser pra baixo.....
                            so estou preocupado com a lubrificacao
                              DuKa
                              cara, a lubrificação é pressurizada, entao nao é pq estara eventualmente acima da tampa de valvulas que nao ira chegar oleo…..
                              quanto a isso, pode ficar tranquilo.
                                dito :ppteam:
                                  eu pensei realmente q funcionaria assim, mas mesmo assim fiquei meio assim pela altura…..
                                  mas tranquilo...vou ver se passo na oficina essa semana pra ver como esta e tiro uma foto.....
                                    DuKa
                                    demorou poe as fotos aqui, pois quero saber o final dessa novela ( faz quanto tempo que vc ta pra turbinar esse carro? + de ano ne?)
                                      sim, ta igual novela mexicana, enrolada, demorada e com trocentas continuacoes…...
                                      acredito q pro final dessa semana ou da outra saia a viatura.....acho q amanha passo la pra tirar uma foto da increnca hehehe, agora nao tem volta, sao capitulos finais...
                                        deve ser igual ao do carro do pietro ( acho ) , turbina ficava bem na altura do cabeçote….
                                          queria ver, deve ser igual ao meu entao….
                                          a peca da entrada de oleo na turbina vai precisar de uma adaptacaozinha, eu tenho uma com o cano meio longo e ai nao vai caber...vou precisar de uma curva 90º curta
                                          vai caber a capa do motor tranquilamente....super discreto alem de tudo....
