  4. Turbina ficando pra cima do coletor
55 Posts 17 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    entao realmente nao é ap, o meu é o famoso sr ea113
    a turbina vai ficar alta, mas nao a ponto de atrapalhar o fechamento do capo
    nesse motor o cabecote é fluxo cruzado, a saida do escap fica pra tras, entre o motor e o corta fogo, a entrada do ar fica na frente, so q a borboleta fica na parte de tras, vamos dizer na mesma reta da saida do escap, ai tem a tubulacao da borboleta até a entrada do motor, akeles canos por cima da tampa de valvula…..
    a turbina ficara bem no alto, quase q na altura da tampa de valvula mesmo, a tubulacao q vem da caixa do filtro de ar, nao vai precisar de adaptacao quase nenhuma pra entrar na turbina, so tera q ser prolongada até a turbina....
    so fiquei meio assim qnt a como proceder com a lubrificacao da turbina, e com um pouco de medo pela proximidade da turbina com essa tubulacao do coletor de admissao....
    acabei de lembrar o coletor é da turbo anhanguera....
    qnd for fazer a descida do escap, vou ver se tem como ta usando akela manta termica na turbina e no coletor de escap pra ver se alivio o calor no cofre e principalmente nas proximidades do coletor de admissao....
      pessoal achei essa foto na net
      http://images.quebarato.com.br/photos/big/7/9/203479_1.jpg
      acho q da pra ter uma ideia, ai esta onde fica a saida do escap, o coletor é quase q reto e a turbina fica montada pelo lado de cima ai…...fica praticamente na altura da tampa de valvula mesmo
        mas monta na parte de cima mesmo? pq geralmente eh pra baixo ou reto…
          Zé chedid
          por engano me mandaram um coletor do golf 1.6 e olha ele curvado, mas turbina fica embaixo dele….. não estão montando ele ao contrário?
            pior q nao, se montar a turbina pra baixo teria q fazer um recorte no bloco e cabecote….
            o meu o jeito é montar pra cima mesmo nao tem como ser pra baixo.....
            so estou preocupado com a lubrificacao
              DuKa
              cara, a lubrificação é pressurizada, entao nao é pq estara eventualmente acima da tampa de valvulas que nao ira chegar oleo…..
              quanto a isso, pode ficar tranquilo.
                dito :ppteam:
                  eu pensei realmente q funcionaria assim, mas mesmo assim fiquei meio assim pela altura…..
                  mas tranquilo...vou ver se passo na oficina essa semana pra ver como esta e tiro uma foto.....
                    DuKa
                    demorou poe as fotos aqui, pois quero saber o final dessa novela ( faz quanto tempo que vc ta pra turbinar esse carro? + de ano ne?)
                      sim, ta igual novela mexicana, enrolada, demorada e com trocentas continuacoes…...
                      acredito q pro final dessa semana ou da outra saia a viatura.....acho q amanha passo la pra tirar uma foto da increnca hehehe, agora nao tem volta, sao capitulos finais...
                        deve ser igual ao do carro do pietro ( acho ) , turbina ficava bem na altura do cabeçote….
                          queria ver, deve ser igual ao meu entao….
                          a peca da entrada de oleo na turbina vai precisar de uma adaptacaozinha, eu tenho uma com o cano meio longo e ai nao vai caber...vou precisar de uma curva 90º curta
                          vai caber a capa do motor tranquilamente....super discreto alem de tudo....
                            sem problemas em usar a turbina em lugar mais alto… só tem que tomr cuidado pra fazer o retorno bem feito...
                              eu tava imaginando q o retorno seria o menos problematico devido a altura, acabaria nao tendo problema de ficar com oleo retido…
                              bem a foto nao saiu, o carro ainda tava sem coletor, e a turbina foi encaminhada pra retifica agora.....essa semana nao deve sair a viatura.....
                                opa essas sao algumas imagens do coletor, onde vai a turbina, e na parte frontal do cabecote onde vai a entrada de ar
                                  não eh por nada não, mas acho que esse coletor ta invertido…
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    tenho quase certeza que esse coletor está invertido.
                                    só olhar pra ele é um coletor mono.
                                    não é possível que se monte assim…
                                      Niex
                                      imaginano uma turbina ali em cima esta bem estranho mesmo.
                                        regular a pressão ali deve ser um parto. seria melhor recorrer a um prolongador no suporte da wg.
                                          gente nao tem como por pra baixo, so se for com uma turbina pequena e bem pequena, a minha é uma apl 240 .42 .48
                                          com o cabecote fora do carro a gente tentou prender o coletor e a turbina, nao tem espaco fisico pra turbina caber alem de q dessa forma ica posicionado certinho, a parte quente ali na saida e a parte fria certinho voltada pro lado da caixa do filtro de ar
