  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    pvc = prastico? ?
    nao resisti :darwin: :hauhau: :hauhau:
    desculpa andre…brincadeirinha, nao entendo nada de cambios.
    abracao
    :ohoh:
      Tucano
      vou perguntar no clube do santana ve se alguem tem o manuel que tem esse cambio.
        O Esmerilhador
        pvc = prastico? ?
        abracao
        :ohoh:
        uawhawuahwuawhauh cara eu tb imaginei aqueles tubo de cano tigre, mas eu nem acreditei em estar escrito pvc no cambio tanto é que consegui um pano com gasolina e esfreguei pra limpar toda a area da descrição e eu estranhei, o cara tem 3 cambio um pg, um ps e este pvc que era do tal santana ahhah
        cara obrigado se conseguir será uma beleza pois eu queria buscar amanhã de manhã um contato do meu msn disse que este cambio é de belina mas o dono da loja flaou que saiu de santana
          andré, pq não o pg?
            Tucano
            resposta rapida o pvc e o pv da autolatina que saia nos escort pampa e outros com motor 1.8
              O Esmerilhador
              andré, pq não o pg?
              não gosto é mais longo que o px e depois que eu coloquei o pv meu carro veio melhor de 4º marcha na pista onde eu ando da certinho um pv
              cara verdade mesmo? vo pega este cambio então amanhã
                O Esmerilhador
                achei este link no orkut com este relato
                http://www.orkut.com.br/main#commmsgs.aspx…p;kw=cambio+pvc
                  O Esmerilhador
                  eu tb acvhei este relato em outro forum
                  comprei uma mecanica de um del rey 90 autolatina para por no meu passat 77, para passar pra 1.9 e turbinar intercoolado.
                  mas o cambio é o pvc , naum encontrei a relação dele em lugar nenhum, alguem tem alguma ideia de qual seria?
                  sds…..gustavo carmona
                    estranho.
                    escort = motor transversal
                    pampa = motor longitudinal
                    os cambios são diferentes. só e mantiveram a mesma relação e o código.
                      Pearc3
                      comprei esses dias um kwu data de fabricação 07/2008
                      usei 3 dias com 0,7 e quebrou, zerado o cambio. alguem sabe me dizer se esses cambios novos são mais frageisó pois estou com meu ps com 3 e 4 forjadas mas ta ruim os garfos diferencial e a quinta ronca mt, estou pensando em passar 3 e 4 no kwu, mas estou com medo de quebrar 1 e 2 mt facil do jeito q quebrou a 3.
                        O Esmerilhador
                        to muito na duvida nao peguei o cambio ainda, to com medo desde pvc ser mais curto que o pv wauwhauwahuwa to pensando no pg que a carol indicou e estes cambios novos diz a lenda que quebram mais facil mesmo
                          VictorArrabal
                          não só os câmbios…tudo hoje em dia é feito mais no limite, portanto resiste menos à uma preparação...
                          andré, se tu num curtiu câmbio px, com certeza não vai gostar do pg pq ele é um px com diferencial 3,89...
                          sobre o pvc...procurei em todos os modelos vw até maio de 2001 num material que tenho aqui e não achei nada sobre...o mais próximo de algo terminado em c que achei foi um pxc, se for isso eu vejo lá a relação para você...
                          sobre este câmbio ser de escort é impossível, mesmo havendo a possibilidade da relação ser as mesma dos motores vw as caixas para motores vw transversais começam em c...agora da belinas/del rey não sei dizer, por via das dúvidas segue a relação da caixa destes carros que eu peguei na ford hp:
                          belina / del rey (l, gl, glx ghia) ap
                          1ª - 3,45:1
                          2ª - 1,94:1
                          3ª - 1,29:1
                          4ª - 0,97:1
                          5ª - 0,80:1
                          ré - 3,17:1
                          diferencial: 4,11:1
                          ou seja é um pv...uahuahuahuhauahuahuahuahuahuahauhauhauhaua
                            O Esmerilhador
                            agora sim rs
                              Tucano
                              eu tinha explicado no post que não esta saindo
                              eu tinha corrigido, é porque tenho uma apostila da ford que vinha dizendo que o cambio era dos motores 1.8 linha ford , porem a apostila é para escort, belina , del rey e pampa. o pvc saiu na pampa delrey e belina.
                              o c é uma referencia a troca da 2º só que não fala qual mudança que foi feita.
                                O Esmerilhador
                                mistério esta 2º se for mais curta to fu@#$%¨&()_)(&
                                  Tucano
                                  tinha uma parada de cone e de dentes , mais não lembro de ter mensionado a relação.
                                    O Esmerilhador
                                    peguei o pvc, eu ia pegar o pg ams ja tinha vendido o ps tinha vendido também, e tinha chegado um po isso mesmo letra o cada coisa que me aparece eu peguei este pvc mas to com medo da segunda marcha ser mais curta que original
                                      VictorArrabal
                                      relaxa esmerilhador que naum eh mais curta naum…
                                      esse po amanha eu vejo q carro eh....
                                        bigode
                                        veja aqui ,a relação de cambios da vw, http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…pic&t=28341, e boa sorte
                                          O Esmerilhador
                                          instalei o pvc
                                          é a mesma coisa que o pv
                                          100km/h = 3.000rpm de 5º marcha
