  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    vou perguntar no clube do santana ve se alguem tem o manuel que tem esse cambio.
      O Esmerilhador
      pvc = prastico? ?
      nao resisti :darwin: :hauhau: :hauhau:
      desculpa andre…brincadeirinha, nao entendo nada de cambios.
      abracao
      :ohoh:
      uawhawuahwuawhauh cara eu tb imaginei aqueles tubo de cano tigre, mas eu nem acreditei em estar escrito pvc no cambio tanto é que consegui um pano com gasolina e esfreguei pra limpar toda a area da descrição e eu estranhei, o cara tem 3 cambio um pg, um ps e este pvc que era do tal santana ahhah
      cara obrigado se conseguir será uma beleza pois eu queria buscar amanhã de manhã um contato do meu msn disse que este cambio é de belina mas o dono da loja flaou que saiu de santana
        andré, pq não o pg?
          Tucano
          resposta rapida o pvc e o pv da autolatina que saia nos escort pampa e outros com motor 1.8
            O Esmerilhador
            andré, pq não o pg?
            não gosto é mais longo que o px e depois que eu coloquei o pv meu carro veio melhor de 4º marcha na pista onde eu ando da certinho um pv
            cara verdade mesmo? vo pega este cambio então amanhã
              O Esmerilhador
              achei este link no orkut com este relato
              http://www.orkut.com.br/main#commmsgs.aspx…p;kw=cambio+pvc
                O Esmerilhador
                eu tb acvhei este relato em outro forum
                comprei uma mecanica de um del rey 90 autolatina para por no meu passat 77, para passar pra 1.9 e turbinar intercoolado.
                mas o cambio é o pvc , naum encontrei a relação dele em lugar nenhum, alguem tem alguma ideia de qual seria?
                sds…..gustavo carmona
                  estranho.
                  escort = motor transversal
                  pampa = motor longitudinal
                  os cambios são diferentes. só e mantiveram a mesma relação e o código.
                    Pearc3
                    comprei esses dias um kwu data de fabricação 07/2008
                    usei 3 dias com 0,7 e quebrou, zerado o cambio. alguem sabe me dizer se esses cambios novos são mais frageisó pois estou com meu ps com 3 e 4 forjadas mas ta ruim os garfos diferencial e a quinta ronca mt, estou pensando em passar 3 e 4 no kwu, mas estou com medo de quebrar 1 e 2 mt facil do jeito q quebrou a 3.
                      O Esmerilhador
                      to muito na duvida nao peguei o cambio ainda, to com medo desde pvc ser mais curto que o pv wauwhauwahuwa to pensando no pg que a carol indicou e estes cambios novos diz a lenda que quebram mais facil mesmo
                        VictorArrabal
                        não só os câmbios…tudo hoje em dia é feito mais no limite, portanto resiste menos à uma preparação...
                        andré, se tu num curtiu câmbio px, com certeza não vai gostar do pg pq ele é um px com diferencial 3,89...
                        sobre o pvc...procurei em todos os modelos vw até maio de 2001 num material que tenho aqui e não achei nada sobre...o mais próximo de algo terminado em c que achei foi um pxc, se for isso eu vejo lá a relação para você...
                        sobre este câmbio ser de escort é impossível, mesmo havendo a possibilidade da relação ser as mesma dos motores vw as caixas para motores vw transversais começam em c...agora da belinas/del rey não sei dizer, por via das dúvidas segue a relação da caixa destes carros que eu peguei na ford hp:
                        belina / del rey (l, gl, glx ghia) ap
                        1ª - 3,45:1
                        2ª - 1,94:1
                        3ª - 1,29:1
                        4ª - 0,97:1
                        5ª - 0,80:1
                        ré - 3,17:1
                        diferencial: 4,11:1
                        ou seja é um pv...uahuahuahuhauahuahuahuahuahuahauhauhauhaua
                          O Esmerilhador
                          agora sim rs
                            Tucano
                            eu tinha explicado no post que não esta saindo
                            eu tinha corrigido, é porque tenho uma apostila da ford que vinha dizendo que o cambio era dos motores 1.8 linha ford , porem a apostila é para escort, belina , del rey e pampa. o pvc saiu na pampa delrey e belina.
                            o c é uma referencia a troca da 2º só que não fala qual mudança que foi feita.
                              O Esmerilhador
                              mistério esta 2º se for mais curta to fu@#$%¨&()_)(&
                                Tucano
                                tinha uma parada de cone e de dentes , mais não lembro de ter mensionado a relação.
                                  O Esmerilhador
                                  peguei o pvc, eu ia pegar o pg ams ja tinha vendido o ps tinha vendido também, e tinha chegado um po isso mesmo letra o cada coisa que me aparece eu peguei este pvc mas to com medo da segunda marcha ser mais curta que original
                                    VictorArrabal
                                    relaxa esmerilhador que naum eh mais curta naum…
                                    esse po amanha eu vejo q carro eh....
                                      bigode
                                      veja aqui ,a relação de cambios da vw, http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…pic&t=28341, e boa sorte
                                        O Esmerilhador
                                        instalei o pvc
                                        é a mesma coisa que o pv
                                        100km/h = 3.000rpm de 5º marcha
                                          O Esmerilhador
                                          puta que pariu, ta dificil de entrar a 5º marcha as veses eu coloco na direção da 5º e não quer entrar
                                          sacanagem gastei muito $$ com cambio ja
