  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    pessoal como vocês sabem o cambio 4 marcha arregou também
    agora achei um 5 marchas só que ele é pvc isso mesmo pvc c de casa eu nunca vi isso e googlei e nem na tabela ali em cima fiquei na duvida porque poderia ser sugeira acreditei que fosse um pvg mas peguei um pano com gasolina e limpei em cima e é pvc mesmo, o cara falo que era de santana só isso que ele sabe e agora? alguém tem alguma idéia? eu queria um pv comum será que é igual?
    eu queria comprar amanhã de manhã ja
      pvc = prastico? ?
      nao resisti :darwin: :hauhau: :hauhau:
      desculpa andre…brincadeirinha, nao entendo nada de cambios.
      abracao
      :ohoh:
        Tucano
        vou perguntar no clube do santana ve se alguem tem o manuel que tem esse cambio.
          O Esmerilhador
          pvc = prastico? ?
          abracao
          :ohoh:
          uawhawuahwuawhauh cara eu tb imaginei aqueles tubo de cano tigre, mas eu nem acreditei em estar escrito pvc no cambio tanto é que consegui um pano com gasolina e esfreguei pra limpar toda a area da descrição e eu estranhei, o cara tem 3 cambio um pg, um ps e este pvc que era do tal santana ahhah
          cara obrigado se conseguir será uma beleza pois eu queria buscar amanhã de manhã um contato do meu msn disse que este cambio é de belina mas o dono da loja flaou que saiu de santana
            andré, pq não o pg?
              Tucano
              resposta rapida o pvc e o pv da autolatina que saia nos escort pampa e outros com motor 1.8
                O Esmerilhador
                andré, pq não o pg?
                não gosto é mais longo que o px e depois que eu coloquei o pv meu carro veio melhor de 4º marcha na pista onde eu ando da certinho um pv
                cara verdade mesmo? vo pega este cambio então amanhã
                  O Esmerilhador
                  achei este link no orkut com este relato
                  http://www.orkut.com.br/main#commmsgs.aspx…p;kw=cambio+pvc
                    O Esmerilhador
                    eu tb acvhei este relato em outro forum
                    comprei uma mecanica de um del rey 90 autolatina para por no meu passat 77, para passar pra 1.9 e turbinar intercoolado.
                    mas o cambio é o pvc , naum encontrei a relação dele em lugar nenhum, alguem tem alguma ideia de qual seria?
                    sds…..gustavo carmona
                      estranho.
                      escort = motor transversal
                      pampa = motor longitudinal
                      os cambios são diferentes. só e mantiveram a mesma relação e o código.
                        Pearc3
                        comprei esses dias um kwu data de fabricação 07/2008
                        usei 3 dias com 0,7 e quebrou, zerado o cambio. alguem sabe me dizer se esses cambios novos são mais frageisó pois estou com meu ps com 3 e 4 forjadas mas ta ruim os garfos diferencial e a quinta ronca mt, estou pensando em passar 3 e 4 no kwu, mas estou com medo de quebrar 1 e 2 mt facil do jeito q quebrou a 3.
                          O Esmerilhador
                          to muito na duvida nao peguei o cambio ainda, to com medo desde pvc ser mais curto que o pv wauwhauwahuwa to pensando no pg que a carol indicou e estes cambios novos diz a lenda que quebram mais facil mesmo
                            VictorArrabal
                            não só os câmbios…tudo hoje em dia é feito mais no limite, portanto resiste menos à uma preparação...
                            andré, se tu num curtiu câmbio px, com certeza não vai gostar do pg pq ele é um px com diferencial 3,89...
                            sobre o pvc...procurei em todos os modelos vw até maio de 2001 num material que tenho aqui e não achei nada sobre...o mais próximo de algo terminado em c que achei foi um pxc, se for isso eu vejo lá a relação para você...
                            sobre este câmbio ser de escort é impossível, mesmo havendo a possibilidade da relação ser as mesma dos motores vw as caixas para motores vw transversais começam em c...agora da belinas/del rey não sei dizer, por via das dúvidas segue a relação da caixa destes carros que eu peguei na ford hp:
                            belina / del rey (l, gl, glx ghia) ap
                            1ª - 3,45:1
                            2ª - 1,94:1
                            3ª - 1,29:1
                            4ª - 0,97:1
                            5ª - 0,80:1
                            ré - 3,17:1
                            diferencial: 4,11:1
                            ou seja é um pv...uahuahuahuhauahuahuahuahuahuahauhauhauhaua
                              O Esmerilhador
                              agora sim rs
                                Tucano
                                eu tinha explicado no post que não esta saindo
                                eu tinha corrigido, é porque tenho uma apostila da ford que vinha dizendo que o cambio era dos motores 1.8 linha ford , porem a apostila é para escort, belina , del rey e pampa. o pvc saiu na pampa delrey e belina.
                                o c é uma referencia a troca da 2º só que não fala qual mudança que foi feita.
                                  O Esmerilhador
                                  mistério esta 2º se for mais curta to fu@#$%¨&()_)(&
                                    Tucano
                                    tinha uma parada de cone e de dentes , mais não lembro de ter mensionado a relação.
                                      O Esmerilhador
                                      peguei o pvc, eu ia pegar o pg ams ja tinha vendido o ps tinha vendido também, e tinha chegado um po isso mesmo letra o cada coisa que me aparece eu peguei este pvc mas to com medo da segunda marcha ser mais curta que original
                                        VictorArrabal
                                        relaxa esmerilhador que naum eh mais curta naum…
                                        esse po amanha eu vejo q carro eh....
                                          bigode
                                          veja aqui ,a relação de cambios da vw, http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…pic&t=28341, e boa sorte
