  4. Turbina ficando pra cima do coletor
55 Posts 17 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    temos que separar 2 coisas:
    se esse coletor não está invertido, porem é para ser montado em golf.
    se esse coletor não é para esse carro…
      2
      x3.
      e para usar a wastegate em golf tem para vender pronto um cotovelo que prende ali de forma a colocar ela 90 graus em relacao à orientação que está montado na foto.
        ta casando tudo até agora…..
        acredito q seja pro golf sim, parece milimetricamente feito pra ser montado dessa forma
        daki a poko passo la pra ver se a turbina chegou e foi pro lugar dela
          smk. 0
          milimetricamente feito pra montar dessa forma ou nao…
          para os aps longitudinais tem o coletor deslocado pra ac e dh, nesse coletor nao dá pra colocar caixa quente maior q .42... pode ser o mesmo caso desse coletor aí pro golf... mas se tá dando pra colocar invertido tá bom...
          outra coisa... a wastegate nao tá perto demais da parede corta fogo?
            pois entao ai esta a turbina no lugar, a caixa fria sera invertida, a saida vai ficar pra baixo
            entao como é meu primeiro turbo nao sei, ainda vai pra fazer a saida do escap e a derivacao da wg, pode ser q o cara de alguma ideia….
            como nao to querendo nada muito adaptado chamando atencao, acho q vai ter q ser assim mesmo, do contrario teria q ser bem adaptado pra entrada da turbina la pelo outro lado, e a saida do escap na direcao da caixa do filtro de ar......
              nota 10
              fiquei c inveja…..........meu carro nem a turbina dá p enxergar, e só mexe p baixo retirando o quadro da suspa.
                valeu gaucho, na terceira foto deu pra ver ali os bicoes q comprei de ti
                  opa na primeira foto…..
                  amanha eu vejo se as coisas evoluiram na montagem....
                  perguntei se até sexta q vem sai, o mecanico disse q sim....como tudo isso é sempre surpresa, vamos esperar, e vou postando aki.....
                    do jeito como está ali, não tem como colocar a saída da wastegate. o downpipe vai passar bem na frente dela.
                      mas a saida da wg nao vai ligada no downpipe? acho q to pensando tudo errado entao
                        bom, falando com um preparador ontem, ele me falou que a turbina desse carro fica montada pra baixo sim, mas o pessoal prefere inverter pq fica mais facil de mexer, e quando ele instala la na oficina, ele coloca um cotovelo na wg pq senão acaba pegando na parede corta fogo, e fica mt ruim de regular pressão…
                          sim, vai ligada… mas como é que você vai fazer para prender as porcas do flange de saída da wg se o downpipe estiver na frente dele??? :p
                            gti-xxe
                            eu axo tbm que teria que ter esse cotovelo
                            alguem teria foto dele
                              sim, vai ligada… mas como é que você vai fazer para prender as porcas do flange de saída da wg se o downpipe estiver na frente dele??? :hauhau:
                              faz feito era meu carro…
                              o downpipe e o cano da wastgate sao bem longos... saiam em paralelo... seixava pra se encontrar mais embaixo com outra junta e mais 2 parafusos...
                              entao vc monta o cano da wast primeiro...
                              depois monta o downpipe...
                              depois junta tudo...
                              conselho?
                              peca pro cara fazer um cano e nao junte... deixa pra baixo perto da caixa.. é show o barulho da valvula abrindo...
                              farelo era assim, junto e se arrependeu :p
                                gti-xxe
                                tbm aconselho ehheehe
                                o meu e assim e é show
                                caso vc nao goste(eu axo dificil) vc junta ele depois, pq vc juntar agora depois fica phoda vc deixara pra baixo
                                  o cotovelo existe sim e é amplamente utilizado nos golfs.
                                  http://www.orangeracing.com.br/produto.phpocodigo=60-000290
                                  semcontrole, tenta arranjar um paraquedas daquele para envolver a caixa quente da turbina, ou faça uma proteção térmica na parede corta fogo (com material que não seja inflamável).
                                    outra coisa para te indicar… parece que o coletor do golf 2.0 serve nesse carro, seria interessante utilizá-lo.
                                      vamos por partes
                                      vcs tinham razao, qnd montou o coletor de admissao ficou triscando na parte quente, como o coletor é plastico, ja viu…..
                                      segunda vai inverter tudo novamente, ai vamos ver os posicionamentos...quero manter a caixa do filtro no lugar dela mesmo, e ai vamos trabalhar com longas tubulacoes
                                      conforme ficar o posicionamento da wg pra cima eu vejo o q fazer, regulagem nao é o problema, vai sair com 0,8 da oficina e nao vou ficar mudando.....
                                      nao quero trocar o coletor pra nao perder o recurso de ser variavel.....
                                        nao sei se o espaço do golf é = ao do bora, mas no bora coloquei uma .70q/.50f pra baixo, num coletor = a esse ae ( que hoje esta no raton ) e nao usei deslocador de wg nao, ficava muito ruim pra regular, tive que amassar a parece, cortar o parafuso e a chave allen, mas depois que acertou com os 300hp que queria no mexi mais.
                                        como eu usava intercooler e o caminho da press era diferente do seu, o problema foi a press pegando no eixo, mas resolvemos deslocando a press pro lado e contornando o motor por baixo.
                                        abs e boa sorte
                                          show gili, eu vou ver se tem condicao de passar a admissao da turbina e pressurizacao, rente ao bloco, ja por cima do coletor, e ai manda ver akela manta termica em todas as tubulacoes….
                                          pelo menos invertido parece ter um pouco mais de espaco pra wg, qnd virar vai ficar igualzinho o seu...
                                          a ideia de ic fica pra um up futuru, mas com reducao na pressao, apenas pra seguranca mesmo, nao é tanto visando ganho de potencia...
                                          pra cima tava tudo tao perfeito até ficar triscando no coletor plastico.....
