  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    aquele barulho era de biela solta? :p
    carol,
    te mandei uma mp contando todo o conto da caróchinha, vc num recebeu?
      naum :p
        Caracol
        checa a mp lá…
          fsobral86
          nenhuma das opcoes acima :p
          o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
          so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
          o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :ninja:
          e ali na pista nova do lado do metropole? hehe
          lauro gomes tbm é legal.
            psiuuuuuuu, nao espalha senao colocam la tb :p :hauhau: :ninja: :pix:
              tai os bichinhos
              agora gastar mais 120 lulas em ferramentas e a ie vai ficar mais um tempo encostada :hauhau:
              abracao
              :p
                e essa daqui???????
                e melhor por ser gedore né?
                http://www.dutramaquinas.com.br/canais/loj…oddutra=016.830
                  tai os bichinhos
                  abracao
                  :p
                  wagner, comprei zeros esses parafusos e estiquei varios…
                  meu conselho, confira tuuuudo antes de apertar, aperte e se for tirar novamente pode comprar outro jogo.
                  essen fim de semana eu e o mi ( mi preparações ) fizemos uns testes em parafusos de biela ( com biela dos modernos flex e biela antiga, ambas rajadas ). fizemos uma certa destruição em massa kkk
                  biela moderna: 3 kg + 90° = estica um pouco pelo percebido. passa um pouco de 4,5 kg. 5 kg nem chegou, o parafuso esticou e quebrou.
                  biela velha ( sem esse estriadinho ): 4,5kg apertou tranquilo - 5 kg já deu uma esticadinha. continuamos puxando. bateu mais um vez 5 kg. e mais uma. ai começou esticar, nao chegava mais a 5 kg. ap antigo era coisa linda, esses modernos só original msm...
                    nem, nao caiu mais nessa nao de ir fazendo o que ta escrito, nada melhor que perguntar e muito pra todo mundo: pessoal do pp, mecanico, padre, bispo, cozinheira, enfermeira, carteiro :p :hauhau:
                    vou puxar 3,5kg e boa, quando desmontar vou checar o torque antes de soltar, pra ver se algum soltou com o uso, se tiverem bem presos ainda com o torque que eu dei nao vou arriscar….
                    :ninja:
                      tai os bichinhos
                      abracao
                      :p
                      oia eu nunca tinha visto esses parafusos de biela kkkkkk não acha em lugar nenhum…
                      e essa daqui???????
                      esse da gedore parece mt melhor que os outros…
                        beleza pessoal
                        help
                        comecei a desmontar o motor, tirei o carter e todas as bielas estavam bem torqueadas, nenhuma solta, sem folga radial, medi a folga axial das bielas:
                        1° - 0,35mm
                        2° - 0,46mm :semata:
                        3° - 0,35mm
                        4° - 0,35mm
                        justamente de onde vem o barulho a biela ta com muita folga, a tabela diz que o maximo que ela pode ter e 0,37mm pro ap 1.6 e 0,26 pros ap´s 1.8/2.0, nao sei pq essa diferenca mas aqui na minha tabela tem isso.
                        sera que e dai o barulho??
                        e agora? tem que trocar o vira ou a biela??
                        :fabiorr:
                          ranca o vira fora e manda medir. ou se vc tiver micrometro meça ele e veja se está na medida, ou se tem riscos…
                            riscos nao tem nao, ta lisinho, folga axial e igual a folga lateral, ok?
                              sera que é isso mesmo?
                                nao sei flavio, nao faco a minima ideia se isso faz barulho, mas tb agora to com medo de ser e eu desmontar o motor todo atoa entende?
                                caso seja isso mesmo, nao vou nem me dar o trabalho de desmontar, meto uma placa de vende-se nessa p.o.r.r.a e passo pra frente.
                                :fabiorr:
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  calma…
                                  quando vc montou o motor conferiu se as folgas estavam corretas ?
                                    calma…
                                    infelizmente nao confiei na retifica :fabiorr:
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      putz.. :semata:
                                      qq coisa, tenta reclamar com a retífica os gastos… q foda, não dá pra confiar nesses fdps...
                                        eu mexeria nas bielas pra cima e pra baixo pra ver se alguma apresentava folga notavel no pino.
                                          consegui tirar o cabecote hoje
                                          tirei umas fotos pra vcs verem, ta com bastante marca na horizontal…nao tenho como levar o pistao hoje pra medir, talvez so na segunda, mas dependendo do diagnostico dos preparados eu nem vou, ja compro um novo e monto.
                                          o que vcs me dizem????
                                          b)
