  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    checa a mp lá…
      fsobral86
      nenhuma das opcoes acima :p
      o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
      so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
      o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :ninja:
      e ali na pista nova do lado do metropole? hehe
      lauro gomes tbm é legal.
        psiuuuuuuu, nao espalha senao colocam la tb :p :hauhau: :ninja: :pix:
          tai os bichinhos
          agora gastar mais 120 lulas em ferramentas e a ie vai ficar mais um tempo encostada :hauhau:
          abracao
          :p
            e essa daqui???????
            e melhor por ser gedore né?
            http://www.dutramaquinas.com.br/canais/loj…oddutra=016.830
              tai os bichinhos
              abracao
              :p
              wagner, comprei zeros esses parafusos e estiquei varios…
              meu conselho, confira tuuuudo antes de apertar, aperte e se for tirar novamente pode comprar outro jogo.
              essen fim de semana eu e o mi ( mi preparações ) fizemos uns testes em parafusos de biela ( com biela dos modernos flex e biela antiga, ambas rajadas ). fizemos uma certa destruição em massa kkk
              biela moderna: 3 kg + 90° = estica um pouco pelo percebido. passa um pouco de 4,5 kg. 5 kg nem chegou, o parafuso esticou e quebrou.
              biela velha ( sem esse estriadinho ): 4,5kg apertou tranquilo - 5 kg já deu uma esticadinha. continuamos puxando. bateu mais um vez 5 kg. e mais uma. ai começou esticar, nao chegava mais a 5 kg. ap antigo era coisa linda, esses modernos só original msm...
                nem, nao caiu mais nessa nao de ir fazendo o que ta escrito, nada melhor que perguntar e muito pra todo mundo: pessoal do pp, mecanico, padre, bispo, cozinheira, enfermeira, carteiro :p :hauhau:
                vou puxar 3,5kg e boa, quando desmontar vou checar o torque antes de soltar, pra ver se algum soltou com o uso, se tiverem bem presos ainda com o torque que eu dei nao vou arriscar….
                :ninja:
                  tai os bichinhos
                  abracao
                  :p
                  oia eu nunca tinha visto esses parafusos de biela kkkkkk não acha em lugar nenhum…
                  e essa daqui???????
                  esse da gedore parece mt melhor que os outros…
                    beleza pessoal
                    help
                    comecei a desmontar o motor, tirei o carter e todas as bielas estavam bem torqueadas, nenhuma solta, sem folga radial, medi a folga axial das bielas:
                    1° - 0,35mm
                    2° - 0,46mm :semata:
                    3° - 0,35mm
                    4° - 0,35mm
                    justamente de onde vem o barulho a biela ta com muita folga, a tabela diz que o maximo que ela pode ter e 0,37mm pro ap 1.6 e 0,26 pros ap´s 1.8/2.0, nao sei pq essa diferenca mas aqui na minha tabela tem isso.
                    sera que e dai o barulho??
                    e agora? tem que trocar o vira ou a biela??
                    :fabiorr:
                      ranca o vira fora e manda medir. ou se vc tiver micrometro meça ele e veja se está na medida, ou se tem riscos…
                        riscos nao tem nao, ta lisinho, folga axial e igual a folga lateral, ok?
                          sera que é isso mesmo?
                            nao sei flavio, nao faco a minima ideia se isso faz barulho, mas tb agora to com medo de ser e eu desmontar o motor todo atoa entende?
                            caso seja isso mesmo, nao vou nem me dar o trabalho de desmontar, meto uma placa de vende-se nessa p.o.r.r.a e passo pra frente.
                            :fabiorr:
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              calma…
                              quando vc montou o motor conferiu se as folgas estavam corretas ?
                                calma…
                                infelizmente nao confiei na retifica :fabiorr:
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  putz.. :semata:
                                  qq coisa, tenta reclamar com a retífica os gastos… q foda, não dá pra confiar nesses fdps...
                                    eu mexeria nas bielas pra cima e pra baixo pra ver se alguma apresentava folga notavel no pino.
                                      consegui tirar o cabecote hoje
                                      tirei umas fotos pra vcs verem, ta com bastante marca na horizontal…nao tenho como levar o pistao hoje pra medir, talvez so na segunda, mas dependendo do diagnostico dos preparados eu nem vou, ja compro um novo e monto.
                                      o que vcs me dizem????
                                      b)
                                        é, ta batendo saia…
                                        mais tem uma coisa, o meu quando comprei uma unidade pra montar estava bem mais gasto que esse seu ai.. ao ponto de está liso essas ranhuras...
                                        é bom medir, pq de repente a folga está grande é no cilindro..
                                          sinceramente não to vendo marcas de batida de saia… ta lisinho o pistão...
                                          conferiu se todos tavam com as travas e pinos bem presos?
                                          ranco o vira fora?
