  3. Fotos e Vídeos
  4. Para quem pensa que forjado não quebra
37 Posts 17 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    o bloco cuspiu um selo d agua, de quarta no corte de giro quando vi a fumaça e o barulho já era segue as fotos do pistão iasa do 2º cilindro, o resto ficou inteiro.
    obs: nunca economizem nesses selos o meu era paralelo colocado pela retifica, agora só original.
    mais um jogo para conta.
      :medo:
      baita estrago.
        gti-xxe
        talvez nem por ser paralelo mas por serem mal colocados
        o meu solto celo uma vez pq o cabeçote tava fazendo pressao no sistema de arefecimento
          avila: a junta do cabeçote tb queimou?
          acho mto estranho ter derretido desse jeito. era pra ter colado os pistões nos cilindros, destruído das camisas…mas não ter derretido os pistões assim como manteiga no sol...
            AVILA GTS
            carol junta e cabeçote ficaram perfeitos, mais o cilindro deste pistão tb ficou um pouco avariado, nem abrindo para 83,5mm deu, tive que encamisar este cilindro, pode reparar que veio de baixo para cima, tanto que olhando por cima parece que esta tudo normal e o pistão do cilindro 3 teve um micro começo de derretimento.
              Schucht
              que merda.
                esquisito. a maior fonte de calor vem de cima, la das câmaras. estranho esquentar tanto as paredes dos cilindros a ponto de dissolver os pistões desse jeito.
                motor quando funde a parte de cima por super-aquecimento, literalmente agarra cilindro + pistão, unindo (até certo ponto) os dois. ai no seu caso o cilindro fez o pistão derreter.
                estranho, mto estranho…
                  danielparati
                  caramba nuca vi isso olocooo
                    Gui_Jpa
                    avila,
                    normalmente quando cospe selo é por outras razoes, nao pela potencia necessariamente.
                    teu sistema de arrefecimento não tava dando ar na tubulacao é (junta dando passagem ?)
                    em relacao ao pistao…
                    nunca vi uma destruicao desse tipo.
                      DuKa
                      no pode ter ocorrido uma deformação (ovalização) nas camisas, e com isso alterou a folga, com isso, uma dilatação em wot faria com que as laterais do pistão com menos folga tivessem grudado com a camisa? e nesse atrito localizado derreteu??
                      quando derrete de cima pra baixo, acho que abriria um rombo no pistão, nao ?
                      acredito que o derretimento no topo do pistão foi depois de derreter as canaletas… onde a mistura ja passou pra baixo e arregaçou tudo..
                        G u s t a v o
                        foda, parabéns pelo carro e muito mais por postar as quebras, porque geralmente ninguém o faz.
                          Tucano
                          sinistro, cortou com faquinha de plastico…
                            Mega
                            selo na concessionaria aki custa 2 reais.
                              AVILA GTS
                              pois é carol tb ficamos de cara ate agora tentando ter uma certeza do que aconteceu.
                              avila,
                              sabemos que não foi potencia, foi selo de ma qualidade, já tinha expulsado um, mais como estavamos devagar nada aconteceu, agora foi o ultimo e deu nisso, foi montado numa retifica que era de confiança, por isso e outros motivos nem passo mais perto da porta.
                              não acretido que tenha sido ovalização, senão a retifica teria visto agora quando tiver que abrir para 83,5mm
                              valeu jakka muito obrigado, não só de vitorias vivemos, e acho que devemos compartilhar os problemas ocorridos para que nossos amigos não caiam no mesmo.
                              aqui tá 10,00 cada um, 2,00 aqui é paralelo.
                                Fabio Dela Marta
                                avila, será que por acaso seu carro nas puxadas não estava com a temperatura um pouco mais alta? ai na verdade causou uma pressão maior no sistema de arrefecimento fazendo com que o selo escapasse. não pode ser isso?
                                  Gui_Jpa
                                  basicamente o que eu perguntei la atras.
                                  isso pra mim so acontece com passagem de pressao da camara pro circuito dagua.
                                    pra mim foi problema de bico injetor…......derreteu p falta mesmo.
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      também aposto em falta..
                                      e o pistão não quebrou…derreteu..
                                      e pistão forjado quebra sim...mas só se passar da potencia especificada..
                                        Gui_Jpa
                                        gaucho,
                                        falta nao faz cuspir pastilha.
                                        sera que temos 2 problemas acontecendo no mesmo instante (falta + pastilha cuspida ?)
                                          DuKa
                                          eu continuo apostando que o pistão agarrou na camisa, com esse atrito esquentou pacas e cuspiu o selo tbem…
