  4. Help - gol injetado não está dando faísca…
27 Posts 8 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    ah…testei com o contato ligado e vem 12v pra bobina..
      carro do meu amigo deu isso esses dias e adivinha oq era? o timer…
        SantosAutoParts
        Banido
        turbo timer?
        se for…meu carro nao tem..
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          distribuidor? tem alarme seu carro?
          abçs
            zaninii
            verifica se bobina está faiscando, cabos de velas faiscando, modulo de ignição, rotor e tampa distribuidor..
            com certeza e algum desses acima…
            depois posta aqui o que não funciona para ajudar melhor...
              SantosAutoParts
              Banido
              o carro nao tem alarme..
              eu to testando a faísca direto do cabo que sai da bobina…
              o carro é injetado..nao tem caixinha de ignição..
                Marv
                vem 12v na bobina? e o outro fio, está correto?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  qual o módulo de injeção ?? 1avp ??
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    está correto sim. o outro é o negativo.
                    1avp mesmo.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      vai firme q é pau de code…
                      ps : assumindo que as ligações estejam perfeitas.
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        hmm…o módulo foi desbloqueado. vou tirar ele do carro e levar no simas aqui em santos.
                        ele que fez o trampo. vamos ver o que ele fala.
                          testa tb outro distribuidor. ja vi distribuidor queimar o sensor hall do nada…
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            então adriano, os testes estão sendo feitos antes da faísca chegar ao distribuídor..
                            direto no cabo da bobina
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              ehehheh.. desbloqueio do módulo, só com a caixinha externa ou com o chip já desbloqueado…
                              fala com o over q ele tem o chip pra avp sem o code, no meu ficou 100%.
                                falei do distribuidor, e não da tampa onde passa a faisca…
                                o distribuidor tem um conector de 3 fios, veja se la chega energia, e se o fio do meio manda sinal quando vc gira o motor...
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  ou coloca uma ponta de prova no fio do meio do hall… se der partida e ela piscar (hall funcionando) é pau no code...
                                  mas te falar, eu duvido que o problema seja outro senão o code.
                                    SantosAutoParts
                                    Banido
                                    testei o módulo e ta tudo ok.
                                    o meu chip é desbloqueado.
                                    acho que vou precisar de um auto elétrico mesmo :d
                                      pergunta meio besta (acredito q vc já tenha feito isso), mas vamos lá:
                                      já levou o carro no mecânico para passar no scanner?
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        se quiser, me manda seu módulo q eu testo no meu carro, qq coisa me manda uma mp…
                                        mas não tem muito onde errar, se chega 12v na bobina e tem pulso do distribuidor eu vejo 2 hipóteses possíveis :
                                        1 - code bloqueando o carro
                                        2 - driver da bobina está queimado.
                                          SantosAutoParts
                                          Banido
                                          como é esse esquema de ponta de prova que vc disse no outro post?
                                          da pra testar com multímetro?
