  4. Help - gol injetado não está dando faísca…
27 Posts 8 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Marv
    vem 12v na bobina? e o outro fio, está correto?
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      qual o módulo de injeção ?? 1avp ??
        SantosAutoParts
        Banido
        está correto sim. o outro é o negativo.
        1avp mesmo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          vai firme q é pau de code…
          ps : assumindo que as ligações estejam perfeitas.
            SantosAutoParts
            Banido
            hmm…o módulo foi desbloqueado. vou tirar ele do carro e levar no simas aqui em santos.
            ele que fez o trampo. vamos ver o que ele fala.
              testa tb outro distribuidor. ja vi distribuidor queimar o sensor hall do nada…
                SantosAutoParts
                Banido
                então adriano, os testes estão sendo feitos antes da faísca chegar ao distribuídor..
                direto no cabo da bobina
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  ehehheh.. desbloqueio do módulo, só com a caixinha externa ou com o chip já desbloqueado…
                  fala com o over q ele tem o chip pra avp sem o code, no meu ficou 100%.
                    falei do distribuidor, e não da tampa onde passa a faisca…
                    o distribuidor tem um conector de 3 fios, veja se la chega energia, e se o fio do meio manda sinal quando vc gira o motor...
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      ou coloca uma ponta de prova no fio do meio do hall… se der partida e ela piscar (hall funcionando) é pau no code...
                      mas te falar, eu duvido que o problema seja outro senão o code.
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        testei o módulo e ta tudo ok.
                        o meu chip é desbloqueado.
                        acho que vou precisar de um auto elétrico mesmo :d
                          pergunta meio besta (acredito q vc já tenha feito isso), mas vamos lá:
                          já levou o carro no mecânico para passar no scanner?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            se quiser, me manda seu módulo q eu testo no meu carro, qq coisa me manda uma mp…
                            mas não tem muito onde errar, se chega 12v na bobina e tem pulso do distribuidor eu vejo 2 hipóteses possíveis :
                            1 - code bloqueando o carro
                            2 - driver da bobina está queimado.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              como é esse esquema de ponta de prova que vc disse no outro post?
                              da pra testar com multímetro?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                só se for automotivo ou ele tiver recurso pra medir frequência…
                                vc tem led aí na sua casa??? coloca o cátodo no fio do meio do hall (+) e o ânodo (-) em qualquer terra do carro (bloco de motor, lata, carcaça de distribuidor).
                                pede pra alguem dar partida e vê se pisca...
                                ahh, está chegando tensão no distribuidor?
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  vou pegar um led e fazer esse teste
                                  com o contato ligado, vem 12v no chicote da bobina.. no distribuídor como faço p/ medir?
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    os 2 terminais das pontas do conector de 3 fios… com o multímetro vc vê fácil.
                                    só não lembro se ele energiza com o relé principal ou com o relê da bomba.
                                    mas aí é só dar na chave e ver.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      e aí ???
                                        SantosAutoParts
                                        Banido
                                        hoje foi resolvido.
                                        era um fio do sensor hall que estava solto.
                                        entrou uma porra de uma gata no motor e me soltou a tampa do distribuidor que estava presa apenas com uma travinha. tinha procurado pelo fio mas não tinha visto.
                                        só hoje me liguei.
                                        agora ta tudo certinho =]
                                        valeu pela ajuda
                                          falei…
