  4. Help - gol injetado não está dando faísca…
27 Posts 8 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    qual o módulo de injeção ?? 1avp ??
      SantosAutoParts
      Banido
      vem 12v na bobina? e o outro fio, está correto?
      está correto sim. o outro é o negativo.
      1avp mesmo.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        vai firme q é pau de code…
        ps : assumindo que as ligações estejam perfeitas.
          SantosAutoParts
          Banido
          hmm…o módulo foi desbloqueado. vou tirar ele do carro e levar no simas aqui em santos.
          ele que fez o trampo. vamos ver o que ele fala.
            testa tb outro distribuidor. ja vi distribuidor queimar o sensor hall do nada…
              SantosAutoParts
              Banido
              então adriano, os testes estão sendo feitos antes da faísca chegar ao distribuídor..
              direto no cabo da bobina
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                ehehheh.. desbloqueio do módulo, só com a caixinha externa ou com o chip já desbloqueado…
                fala com o over q ele tem o chip pra avp sem o code, no meu ficou 100%.
                  falei do distribuidor, e não da tampa onde passa a faisca…
                  o distribuidor tem um conector de 3 fios, veja se la chega energia, e se o fio do meio manda sinal quando vc gira o motor...
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    ou coloca uma ponta de prova no fio do meio do hall… se der partida e ela piscar (hall funcionando) é pau no code...
                    mas te falar, eu duvido que o problema seja outro senão o code.
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      testei o módulo e ta tudo ok.
                      o meu chip é desbloqueado.
                      acho que vou precisar de um auto elétrico mesmo :d
                        pergunta meio besta (acredito q vc já tenha feito isso), mas vamos lá:
                        já levou o carro no mecânico para passar no scanner?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          se quiser, me manda seu módulo q eu testo no meu carro, qq coisa me manda uma mp…
                          mas não tem muito onde errar, se chega 12v na bobina e tem pulso do distribuidor eu vejo 2 hipóteses possíveis :
                          1 - code bloqueando o carro
                          2 - driver da bobina está queimado.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            como é esse esquema de ponta de prova que vc disse no outro post?
                            da pra testar com multímetro?
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              só se for automotivo ou ele tiver recurso pra medir frequência…
                              vc tem led aí na sua casa??? coloca o cátodo no fio do meio do hall (+) e o ânodo (-) em qualquer terra do carro (bloco de motor, lata, carcaça de distribuidor).
                              pede pra alguem dar partida e vê se pisca...
                              ahh, está chegando tensão no distribuidor?
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                vou pegar um led e fazer esse teste
                                com o contato ligado, vem 12v no chicote da bobina.. no distribuídor como faço p/ medir?
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  os 2 terminais das pontas do conector de 3 fios… com o multímetro vc vê fácil.
                                  só não lembro se ele energiza com o relé principal ou com o relê da bomba.
                                  mas aí é só dar na chave e ver.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    e aí ???
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      hoje foi resolvido.
                                      era um fio do sensor hall que estava solto.
                                      entrou uma porra de uma gata no motor e me soltou a tampa do distribuidor que estava presa apenas com uma travinha. tinha procurado pelo fio mas não tinha visto.
                                      só hoje me liguei.
                                      agora ta tudo certinho =]
                                      valeu pela ajuda
                                        falei…
