  4. Help - gol injetado não está dando faísca…
27 Posts 8 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    vem 12v na bobina? e o outro fio, está correto?
    está correto sim. o outro é o negativo.
    qual o módulo de injeção ?? 1avp ??
    1avp mesmo.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vai firme q é pau de code…
      ps : assumindo que as ligações estejam perfeitas.
        SantosAutoParts
        Banido
        hmm…o módulo foi desbloqueado. vou tirar ele do carro e levar no simas aqui em santos.
        ele que fez o trampo. vamos ver o que ele fala.
          testa tb outro distribuidor. ja vi distribuidor queimar o sensor hall do nada…
            SantosAutoParts
            Banido
            então adriano, os testes estão sendo feitos antes da faísca chegar ao distribuídor..
            direto no cabo da bobina
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              ehehheh.. desbloqueio do módulo, só com a caixinha externa ou com o chip já desbloqueado…
              fala com o over q ele tem o chip pra avp sem o code, no meu ficou 100%.
                falei do distribuidor, e não da tampa onde passa a faisca…
                o distribuidor tem um conector de 3 fios, veja se la chega energia, e se o fio do meio manda sinal quando vc gira o motor...
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  ou coloca uma ponta de prova no fio do meio do hall… se der partida e ela piscar (hall funcionando) é pau no code...
                  mas te falar, eu duvido que o problema seja outro senão o code.
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    testei o módulo e ta tudo ok.
                    o meu chip é desbloqueado.
                    acho que vou precisar de um auto elétrico mesmo :d
                      pergunta meio besta (acredito q vc já tenha feito isso), mas vamos lá:
                      já levou o carro no mecânico para passar no scanner?
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        se quiser, me manda seu módulo q eu testo no meu carro, qq coisa me manda uma mp…
                        mas não tem muito onde errar, se chega 12v na bobina e tem pulso do distribuidor eu vejo 2 hipóteses possíveis :
                        1 - code bloqueando o carro
                        2 - driver da bobina está queimado.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          como é esse esquema de ponta de prova que vc disse no outro post?
                          da pra testar com multímetro?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            só se for automotivo ou ele tiver recurso pra medir frequência…
                            vc tem led aí na sua casa??? coloca o cátodo no fio do meio do hall (+) e o ânodo (-) em qualquer terra do carro (bloco de motor, lata, carcaça de distribuidor).
                            pede pra alguem dar partida e vê se pisca...
                            ahh, está chegando tensão no distribuidor?
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              vou pegar um led e fazer esse teste
                              com o contato ligado, vem 12v no chicote da bobina.. no distribuídor como faço p/ medir?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                os 2 terminais das pontas do conector de 3 fios… com o multímetro vc vê fácil.
                                só não lembro se ele energiza com o relé principal ou com o relê da bomba.
                                mas aí é só dar na chave e ver.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  e aí ???
                                    SantosAutoParts
                                    Banido
                                    hoje foi resolvido.
                                    era um fio do sensor hall que estava solto.
                                    entrou uma porra de uma gata no motor e me soltou a tampa do distribuidor que estava presa apenas com uma travinha. tinha procurado pelo fio mas não tinha visto.
                                    só hoje me liguei.
                                    agora ta tudo certinho =]
                                    valeu pela ajuda
                                      falei…
