  4. Pzero slick
Pzero slick
23 Posts 16 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    miozao
    um pzero slick eu ganho qto +/- de grip em relação a u pneu normal de rua? tipo um toyo proxes da vida?
    pzero 185/565 r15 (slick), contra um 195/50 15 ( normal )
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      esses pneus só funcionam bem depois de bem aquecidos…. à frio não presta.
      edit : até destaquei... pq é bem quente mesmo eheh
        to testando eles….....são no mínimo uns 30% melhores.
          miozao
          hummmmmm
          aquecer de dar uns fritão antes de pisar?
          meu uso seria, montar, ir pra um lugar esmo, dar umas pisadas com uns amigos, voltar pra casa e voltar os meus de rua
          gaucho, vc diz pra track day? ou pra arrancar mesmo? chegou marcar algum tempo de arrancada pra comparar com um normal?
            tday
            esses pneus seguram muito + q os normais…...........e depois de 2 voltas na pista eles grudam + ainda.
              não deve compensar, é só ver o esforço que um piloto faz pra aquecer um pneu em um carro de corrida.
                Leandrinho Gol 86 Turbo
                remold na veiaa :ohoh:
                pra apzero prezepero tem de se remold. :hauhau:
                desculpa galera , não resisti ;)
                  Inssurection
                  remold?
                  chuta q eh macumba pelo amor de deus
                    miozao
                    remold nao vira nada…
                    ja andei de remold, de toyo proxes 4, de kumho, de fate-o...
                    tudo quase a mesma coisa...
                    queria alguma coisa que grudasse bem, e que não me custasse milão como um par de r888 ou advan...
                    seria só pra usar uma vez por semana mesmo
                    esses pzero usados consegue de sobra da copas de turismo por um preço bem interessante
                      nada que um borrachão caprichado não resolva.
                      :^^: … esse negócio de remold não vira nada é muito relativo...
                      pra mim eu não quero nem de graça, mas tem uma coisa curiosa que chega a me incomodar até - o chevetinho daqui da cidade que dá benga em praticamente todo mundo lá em saltinho anda de remold... :ban:
                        tb to pensando em usar esses pneus.
                          miozao
                          chevete é leve e tem tração traseira, o buraco ai é beeeeeem mais embaixo…
                          igual fusca turbo... pula igual gato pra frente
                            já usei mto remold, mas se hj se tivesse q colocar outro jg de 185/60r14 remold, preferiria voltar a roda 13 mas usar pneus novos.
                              ponzio
                              tenho um jogo desses pzero que usei pra corre num td… o pessoal diz que o grip deles seria algo de tipo se vc usasse um 215, nesse caso bem melhor que o 195 que vc citou...
                              pelo preço, e se é pra vc dar fritão, gasta mesmo, compensa bem mais um jogo de slick usado do que um normal de marca boa
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                tem que dar um burn-out bom sim….
                                num aspirado de 200cv com eles frios não tem chão de 1a nem de 2a (carro de pista). se fincar o pé.
                                  gordinho
                                  já usei muito bs colway na rua com 10lbs pra acelerar e gruda bem mais que alguns não remolds…
                                  tenho um conhecido aqui em curitiba que trabalhava na fabrica da bs colway ele fazia uns pneus pra vende pra galera dos turboo com menos tempo de cura... o pneu grudava muito hehehe
                                    uma vez me falaram isso e eu nunca me liguei.. que um slick 185 tem a mesma área de contato com o chao do que um 225 radial, pq o 225 tem as ranhuras pra escoar a agua e o slick e todo em contato com o chao.
                                    acho que vai ganhar bem cara, mas com o pneu aquecido mesmo.
                                      paulogfr
                                      presta pra arrancada, e cuidado com o cambio…
                                        miozao
                                        legal, vou ver se compro um par pra ver se fica fera mesmo…
                                        quanto ao câmbio, estou usando todo o conjunto de tração do gti 16v, espero que aguente
                                          danielparati
                                          ai meu deus eu escuto cada coisa
                                          rodo todo santo dia com meu corsa para ir trabalhar media de 100km todo dia
                                          e slick 15 e merda gruda simmmm
                                          muito mais quem radial 195 como ele cita ai em cima mesmo estando frio
                                          quente então ave as curvas parecem retas
