  4. Veneno pra fiasa…
Veneno pra fiasa…
74 Posts 26 Posters 59.1k Visualizações 2 Watching
    motor fiasa aguenta bem o turbo, e aguenta mais ainda giro hehehehe.
    se achar um 1.3 eh o melhor motor pra mexer cara, dessa familia claro.
      Da Luz Racing BR
      eu to fazendo um 147 para um cliente. motor 1.5 aspirado.
      miolo original (mas com modificações) cabeçote com extenso trabalho, comando, polia reg, coletor de adm dos injetados (modificado) coletor de escape será de inox (inicio fabricação em poucos dias) + pandoo + 5 marchas e outras coisas. depois desta etapa o cliente já deu sinal que vai instalar um rotrex e ai vamos para o miolo forjado. dependera do resultado do motor aspirado.
      eu já forneci bielas e pistões forjados para motor fiasa, aliais hoje em dia miolo forjado tem pra qualquer motor.
        dj_igor
        tem pistão forjado pro fiasa sim…restante pode manter original que aguenta bastante...
        ahh e é bom uma turbina grande pra esses motores...ele não fica bom com turbina pequena
          eu sou mais fã do sevel e se tivesse mais grana do step-b virado pra 1.9… mas um fiasinha bem feito fica bem bacana
            Fernando Fhv
            eu iria de sevel 1.8 (pistão gm + vira step :olhos:…se for 16v com comandinhos, pode ser da f palio mesmo, já fica um brinquedo bem interessante e esses ai, tem os forjados facil.
              Tucano
              faz isso não filho 1.8 nunca sera sevel…., 1.8 e motor de monza famila ii com dor de barriga.
              esse motor é o pior que existe para preparar.
              na ordem de gasto
              1.5 fiasa
              1.6 sevel ( tipo, uno e palio, linha injetada ou premio e elba linha carburada)
              1.6 16v ant-step a high torque
              1.6 16v stepa
              a linha 1.6 tem peças jorgadas otimos para turbinar por tem otimo r/l
              gira facil.
                Tucano
                bielas e pistões
                http://www.daluz-racing.com.br/index.phpos…ubcategoria=251
                http://www.iapel.com.br/fiat.htm
                  acho que vc num leu direito… ele falou em step a cursado...vc pega um bloco de step a, monta com vira do cursa longa e pistões de vectra 2.2...vira um 1.850... muito parecido com que sai no linea...
                  outra coisa, o 1.8 que saiu em palio é familia i, não foi usado em monza 9que usou familia ii.
                  eu tenho um no meu celta e num acho ruim... o r/l é alto ?..sim... mas eu sem comando e nem reprogramação da central (uso de carro 1.0) tirei cerca de 130cv nele... desempenho bem razoável, ele anda na frente de civic vti, si, vts e mais um monte de asprinhos bons...
                    isso mesmo over, vira de cors alunga (step :teteto: com pistão de gm
                    a iapel já tem os forjados pronto pra essa alteração no sevel… fica muito bom de torque o motor, e pra turbo vai bem pq girar 8 mil rm eh coisa de aspro.... não curto motor turbo girador
                      menegotto…
                      step a é uma coisa, step b outra coisa...e cursa longa outra mais diferente ainda heheehe
                      existem 3 versões de motores 1.6 16v da linha fiat
                      step a e step b tem mesmo curso x diametro, mas muda detalhes do cabeçote, camara, pistões, etc... e cursa longa muda curso e diametro...
                        over, acho que vc está enganado. existe o torque (1.6 16v dos palios até 98), step-a e step-b
                        step-b é o mesmo corsa lunga e high torque.
                        http://www.bravaclub.com.br/forum/viewtopic.phpot=5176
                        aqui cita as nomenclaturas… vou ver se ainda tenho os power-point do treinamento da fiat sobre estes motores
                          Tucano
                          não li direito mesmo, foi mal …
                          celta com 130cvs deve ser um brinquedo muito interessante.
                          menegotto…
                          vamos a mostra
                          coletor de aluminio palio e brava anti-stepa(high torque só saiu no palio) e stepa girador e bebe que nem louco.
                          coletor de plastico palio step b é o mesmo motor do step a porem com o coletor de plastico para dar mais torque em baixa o cabeçote é o mesmo. girador mais bebe menos.
                          coletor de plastico do brava corsa lunga diametro de curso e cilindro diferentes, menos girador. motor de moça.
                            com..com esses 130cv ele é agradável hehehe principalmente pelos mais de 20mkgf a 2.800rpm hehehe
                            isso menegotto… acabei confundindo tbm
                            tem o torque ( normal lançado em 96 no palio), com 1580cc
                            tem o step-a, ainda com 1580, mas algumas cmodificações em bloco e cabeçote (pistões tbm)
                            e o step-b (ou cursa longa, hi-torque) com 1596cc
                              Dr.147
                              qdo montei pela 1ª vez fiasa 1.300 turbo, tudo original + uma t2 c/ 1,0 kgf veio 143cv a 5400 rpm (a t2 mata o motor em alta), porém o torque foi de 22mkgf a 4000 rpm. ponto de ignição bem conservador para a taxa que eu tinha (8,0:1). dá pra tirar mais potência com melhor acerto.
                              se a intenção for esta cavalaria, compensa ir de fiasa mesmo, o motor é guerreiro, fácil de fuçar e barato.
                              agora montei outro 1.300 com cabeçote do 1050 com leve preparação (7,2:1 de taxa) c/valvulas do palio 1.5 e uma k16, ponto de ignição avançando daquele jeito, bem da maneira pp style , preciso passar no dino novamente, acredito que esteja nos 200 cavalos pelo menos.
                              num carro de 780 kg, dá pra brincar legal.
                              dos carros antigos da categoria, sem dúvidas o 147 é o melhor para preparação, principalmente por poder contar com muita coisa de uno e palio de fácil adaptação (cambio, ie, peças de freios e suspensão, etc).
                                Tucano
                                concordo, o fiasa é bem mais facil e barato de mexer do que os motores step.
                                esse foi um dos motivos que desisti de pendurar a turbina no meu. e acabei comprando um ap.
                                  sei lá costumo ver mais pistao forjado pra sevel do que fiasa…
                                  afinal na argentina o sevel é muito preparado por lá...
                                  com o fiasa dá pra brincar bem... mas potência maior tem que ir de sevel que consegue até 1850cc ficando com a r/l abaixo dos 0,30
                                  jah o fiasa 1500cc tem r/l acima de 0,3... fica em 0,33 snme
                                    smk. 0
                                    interessante :teteto:
                                    vlw a dica…
                                    valeu tambem pelas dicas pessoal...
                                    o 147 q estava em vista nao rolou porque estava caro demais pro que quero (r$8k)
                                    carro impecavel... mas pelo preço iria de gol(pela mecanica barata e super conhecida)...
                                    mas ainda nao desisti do fiatzinho, vou procurando um por aqui, me informando e lendo o que o pessoal fala sobre o carro/motor e cia...
                                      onefourseven em bom estado vale de 5k pra cima…
                                        smk. 0
                                        até uns 5k, 6k vai… mais 8k num caixotinho ano 80 e poucos é forçar a amizade...
                                        por esse preço ja da pra pegar um santana quadrado, que é bem mais carro...
                                          Dr.147
                                          onde vc mora?
                                          a partir de 4 mil vc consegue encontrar um carrinho desses em bom estado.
                                          no 147fiatclube.com.br sempre tem gente vendendo. se cadastra lá
