  4. [ajuda] qual oleo utilizar em carro turbo?
64 Posts 23 Posters 36.2k Visualizações 1 Watching
    eu tava usando esse vs ai soh q o plus 20/50 nunca tive poblemas com ele ñ sei si a causa foi realmente ele mais por vias das duvidas vou usar outro tipo de oleo agora mais recomendado pra carro turbo.
    bah hj vi no acessório esse óleo vs ae q vcs falam… puta óleo xing-ling cara, só 6 pila o litro... tá loco isso tem cara de ser óleo de cozinha...
    uso f1 master e só alegria... classificação api-sl... melhor que tem pra óleo mineral...
      Xev
      menegoto, nao eh pq eh barato q eh ruim…
      se, por exemplo, um omega 4.1 pede oleo sf; pra q usar um sl (com mesmas especificacoes sae)??
      uso o vs num carrinho 93 original meu (r$6/l), e quero usar um selenia top (r$40/l) no carro preparado, pq dae eu to mudando a exigencia sobre o oleo.
        smk. 0
        hauhuahuhau caraio… eu nao confio nunca o meu motor a um oleo de 6pila...
        uma vez q abri o carter de um cht recem feio q tinha sido colocado oleo de 8pila... rapaz fiquei espantado com aquilo, o oleo no carter era menos viscoso que agua... ele nao demorava aquele tempo pra escorrer tipo oleo normal :aaf: era bem tipo agua mesmo...
        uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas...
          bom amigo, se vc acha que mesmo um motor original está bem cuidado com um óleo clasificação sf boa sorte.
          o manual pede sf pq antigamente era o que tinha… hoje em dia classificação sf é lixo... os óleo estão bem mais superiores... por causa de 3 ou 4 reais no litro não vale a pena
          uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas... [2]
            Milho
            não baixa de 1,5kg nem fudendo…
            qt fica a preção do oleo dps de uma puxada?
            opa na terça pego o tel e passo pr avc ok.
            hm..
            rsrs mais oq pode acontecer si andar com radiador de oleo tipo andando na rua de boa e o oleo ñ aquecer muito é po ocasionar de falta lubrificação?
            parece q ta r$40 o litro aki vou confirma terça e posto o contato aki
            abçs: jonathan
              Milho
              no ebay vende radiador de oleo já com valvual termostática incorporada, que só abre quando o oleo atinge 40 graus snme.
              350 doletas…
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                opa ñ deu tempo ainda de ver o selenia racing e qt o vs aki quando comprei paguei 12$ o vendedor falo q era o mais recomendado fdp.. agora vo usar helix 15/50 pra ver no q dá
                abçs: jonathan
                  CronosRJ
                  amigo vc está enganado eu uso mobil super original (antigo super hp) mineral 20/50 e ele é sm que a a mais top como ja foi dito.
                    CronosRJ
                    pra aconpanhar o topico. rsrs
                      El_Charrua
                      esse vs é do mesmo fabricante do selenia…vs é o ¨oleo de entrada¨, mais barato e muito inferior ao selenia que é do mesmo fabricante
                        sm em óleo mineral??
                        só tinha visto api sm em óleo sintéticos.
                          ta o lance é a viscosidade ou colocar um sintetico ferrado, mesmo q seja 5w30?
                            Djalma
                            só uso castrol gtx 20w50 (3 litros) e 450ml de aditivo stp
                              ja vi muito esse oleo, ele nao vira agua?
                              o meu como esta muito fino e queimando em lenta, ta baixando o nivel e parece q diminuindo a queima, preciso colocar 1l pra manter o nivel, acho q vou mandar ver esse oleo, ja sai da oficina com 3l o carter é pre 4,5 com filtro, ja sai com 1,5 a menos, entao vou por 1l de algum oleo ja um pouco melhor pra ver se muda algo pelo menos na queima
                                Xev
                                up, pro contato do selenia.
                                abs.
