  4. [ajuda] qual oleo utilizar em carro turbo?
64 Posts 23 Posters 36.2k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    hauhuahuhau caraio… eu nao confio nunca o meu motor a um oleo de 6pila...
    uma vez q abri o carter de um cht recem feio q tinha sido colocado oleo de 8pila... rapaz fiquei espantado com aquilo, o oleo no carter era menos viscoso que agua... ele nao demorava aquele tempo pra escorrer tipo oleo normal :aaf: era bem tipo agua mesmo...
    uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas...
      bom amigo, se vc acha que mesmo um motor original está bem cuidado com um óleo clasificação sf boa sorte.
      o manual pede sf pq antigamente era o que tinha… hoje em dia classificação sf é lixo... os óleo estão bem mais superiores... por causa de 3 ou 4 reais no litro não vale a pena
      uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas... [2]
        Milho
        não baixa de 1,5kg nem fudendo…
        qt fica a preção do oleo dps de uma puxada?
        opa na terça pego o tel e passo pr avc ok.
        hm..
        rsrs mais oq pode acontecer si andar com radiador de oleo tipo andando na rua de boa e o oleo ñ aquecer muito é po ocasionar de falta lubrificação?
        parece q ta r$40 o litro aki vou confirma terça e posto o contato aki
        abçs: jonathan
          Milho
          no ebay vende radiador de oleo já com valvual termostática incorporada, que só abre quando o oleo atinge 40 graus snme.
          350 doletas…
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            opa ñ deu tempo ainda de ver o selenia racing e qt o vs aki quando comprei paguei 12$ o vendedor falo q era o mais recomendado fdp.. agora vo usar helix 15/50 pra ver no q dá
            abçs: jonathan
              CronosRJ
              bah hj vi no acessório esse óleo vs ae q vcs falam… puta óleo xing-ling cara, só 6 pila o litro... tá loco isso tem cara de ser óleo de cozinha...
              uso f1 master e só alegria... classificação api-sl... melhor que tem pra óleo mineral...
              amigo vc está enganado eu uso mobil super original (antigo super hp) mineral 20/50 e ele é sm que a a mais top como ja foi dito.
                CronosRJ
                pra aconpanhar o topico. rsrs
                  El_Charrua
                  esse vs é do mesmo fabricante do selenia…vs é o ¨oleo de entrada¨, mais barato e muito inferior ao selenia que é do mesmo fabricante
                    sm em óleo mineral??
                    só tinha visto api sm em óleo sintéticos.
                      ta o lance é a viscosidade ou colocar um sintetico ferrado, mesmo q seja 5w30?
                        Djalma
                        só uso castrol gtx 20w50 (3 litros) e 450ml de aditivo stp
                          ja vi muito esse oleo, ele nao vira agua?
                          o meu como esta muito fino e queimando em lenta, ta baixando o nivel e parece q diminuindo a queima, preciso colocar 1l pra manter o nivel, acho q vou mandar ver esse oleo, ja sai da oficina com 3l o carter é pre 4,5 com filtro, ja sai com 1,5 a menos, entao vou por 1l de algum oleo ja um pouco melhor pra ver se muda algo pelo menos na queima
                            Xev
                            up, pro contato do selenia.
                            abs.
