  4. [ajuda] qual oleo utilizar em carro turbo?
64 Posts 23 Posters 36.2k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    alguém ja usou lubrax top turbo?
    eu já.
    inclusive rodo com óleo de diesel no meu motor novo … 15w40.
      eu tava usando esse vs ai soh q o plus 20/50 nunca tive poblemas com ele ñ sei si a causa foi realmente ele mais por vias das duvidas vou usar outro tipo de oleo agora mais recomendado pra carro turbo.
      vou te falar to mais de olho aki, sabado coloquei um filtro no respiro do carter, e ai q disparou a fumar a turbina em lenta mesmo….
      hj fui tirar, antes do filtro tinha virado quase agua o oleo, e o oleo q ta dentro do motor ta super fino, nao em cheiro de alcool, é fino memso, perdeu propriedades mesmo....
      tire o filtro e andei, a turbina continua a fumar em lenta, nao tanto, e pelo respiro tmb sai fumaca depois de bem cacetado o carro....
      mas agora nao é mais referencia, ta pura agua o oleo.....nao sei tem relacao o carter ser pra 4,5l e eu ter colocado 3l pra ver se fumava um pouco menos tmb....
      como nao to andando muito com o carro, vou esperar qnd for comecar a usar mesmo vou colocar um oleo mais indicado....
      o meu é vc plus tmb da embalagem escrito em azul
        sanna10
        esse vc ai noa sei nao..
        coloquei ele no meu carro e ele virou agua…
        nao dava pressao de oleo, a luz do oleo acendia quando o carro ficava bem quente e nao pagava mais..
        coloquei lubrax sj e melhoru bem..
          smk. 0
          os melhores q usei foram o havoline premium e mobil super moto 4t…
          tentei usar um shell pra motores flex, mas depois de uma puxada o oleo virava agua...
            vou ter q trocar logo logo, pq eu vi ele estava igual agua com o carro frio, mais de 24hs parado
            eu sei q dei uma regulada no hpi e sai pra uma volta, consegui segurar pressao algum tempo, conferi os relogios tudo em dia a pressao do turbo em 1,2, hallmeter em rico, pressao do combustivel ta muito alta, tava em 3bar, o carro ja andou muito melhor com 2bar e mistura rica mesmo…...
            qnd parei, q ficou em lenta um pouco, fechou o carro fumacando.....nao conferi o oleo depois dessas puxadas
              Xev
              piloto, arrumou o contato do selenia racing??
              abs.
                bah hj vi no acessório esse óleo vs ae q vcs falam… puta óleo xing-ling cara, só 6 pila o litro... tá loco isso tem cara de ser óleo de cozinha...
                uso f1 master e só alegria... classificação api-sl... melhor que tem pra óleo mineral...
                  Xev
                  menegoto, nao eh pq eh barato q eh ruim…
                  se, por exemplo, um omega 4.1 pede oleo sf; pra q usar um sl (com mesmas especificacoes sae)??
                  uso o vs num carrinho 93 original meu (r$6/l), e quero usar um selenia top (r$40/l) no carro preparado, pq dae eu to mudando a exigencia sobre o oleo.
                    smk. 0
                    hauhuahuhau caraio… eu nao confio nunca o meu motor a um oleo de 6pila...
                    uma vez q abri o carter de um cht recem feio q tinha sido colocado oleo de 8pila... rapaz fiquei espantado com aquilo, o oleo no carter era menos viscoso que agua... ele nao demorava aquele tempo pra escorrer tipo oleo normal :aaf: era bem tipo agua mesmo...
                    uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas...
                      bom amigo, se vc acha que mesmo um motor original está bem cuidado com um óleo clasificação sf boa sorte.
                      o manual pede sf pq antigamente era o que tinha… hoje em dia classificação sf é lixo... os óleo estão bem mais superiores... por causa de 3 ou 4 reais no litro não vale a pena
                      uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas... [2]
                        Milho
                        não baixa de 1,5kg nem fudendo…
                        qt fica a preção do oleo dps de uma puxada?
                        opa na terça pego o tel e passo pr avc ok.
                        hm..
                        rsrs mais oq pode acontecer si andar com radiador de oleo tipo andando na rua de boa e o oleo ñ aquecer muito é po ocasionar de falta lubrificação?
                        parece q ta r$40 o litro aki vou confirma terça e posto o contato aki
                        abçs: jonathan
                          Milho
                          no ebay vende radiador de oleo já com valvual termostática incorporada, que só abre quando o oleo atinge 40 graus snme.
                          350 doletas…
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            opa ñ deu tempo ainda de ver o selenia racing e qt o vs aki quando comprei paguei 12$ o vendedor falo q era o mais recomendado fdp.. agora vo usar helix 15/50 pra ver no q dá
                            abçs: jonathan
                              CronosRJ
                              amigo vc está enganado eu uso mobil super original (antigo super hp) mineral 20/50 e ele é sm que a a mais top como ja foi dito.
                                CronosRJ
                                pra aconpanhar o topico. rsrs
                                  El_Charrua
                                  esse vs é do mesmo fabricante do selenia…vs é o ¨oleo de entrada¨, mais barato e muito inferior ao selenia que é do mesmo fabricante
                                    sm em óleo mineral??
                                    só tinha visto api sm em óleo sintéticos.
                                      ta o lance é a viscosidade ou colocar um sintetico ferrado, mesmo q seja 5w30?
                                        Djalma
                                        só uso castrol gtx 20w50 (3 litros) e 450ml de aditivo stp
                                          ja vi muito esse oleo, ele nao vira agua?
                                          o meu como esta muito fino e queimando em lenta, ta baixando o nivel e parece q diminuindo a queima, preciso colocar 1l pra manter o nivel, acho q vou mandar ver esse oleo, ja sai da oficina com 3l o carter é pre 4,5 com filtro, ja sai com 1,5 a menos, entao vou por 1l de algum oleo ja um pouco melhor pra ver se muda algo pelo menos na queima
