  4. Turbina subindo pressão linear
21 Posts 8 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    antes de embuchar experimenta soltar ela do eixo e dar um jeitinho nela… se parar de trancar blz, se não tem q ver o que tá trancando ela
      pepsimanbr
      config:
      ap 1.8, taxa 8,5:1
      cabeçote 2.0
      cambio ps
      coletor pulsativo no farol
      turbina .50/ .48 eixo/rotor 52,5mm 1,2kg
      distribuidor 12°/22°
      bomba de gti, linha de 9,5mm
      velas ngk9, 5,5 de gap, cabos novos, rotor novo, tampa nova, bobina de gol tsi, ok.
      carburador 2e,
      gicles 140/225
      caneta do primeiro m130
      caneta do segundo x110
      de marcha lenta acho que é 155x60 ta meio apagado.
      injetor 70
      agula 2.5, 2 arruelas
      ecnostat original se soltou quando entrou pressão e foi para no 4º cilindro… tive que desmontar tudo.. agora to andando sem.
      eu não sei se essa caneta do 1º estágio alimenta bem (o do 2º estágio é igual ao meu), mas pela medida dos gicles e o fato de estar andando sem o econostato original eu acho q o seu problema é mistura pobre e a sua sonda deve estar com algum problema….
      aumenta a giclagem pra uns 170 e 230 e adapta um eco no segundo estágio, já que vc está sem eco e se puder colocar no 1º estágio coloque.... experimenta trocar de sonda pra saber se ele marca direito...
      pra alimentar 0,6 de pressão no meu 1.8 com 2e e canetas b110 e x110 eu uso gicle 150 e 220 arrombado e com 2 econostatos no 2º estágio....
      • - Offline
        - Offline
        -SCHULZ-
        opa, entao ela não esta trancando, ela fica boba mesmo, depois de abrir metade… acho que é só a mola mesmo, hj deixei ela esticadinha, nuss sobe 1,5kg num pulo.. mas logo ela fica molenga denvo, vou colocar uma de carburador de fusca..
        opa valeu, então sobre as canetas tb nao sei informar, ouço falar bastante da j85 pra turbo tb,… mas falta ele não ta não mano, tem todos os sintomas de excesso mesmo, quando acelero e tiro o pé derrepente fica estorando a mistura no escape, o anti-chamas ta com uma borra branca de alcool, a sonda é do ap flex semi nova, multimetro novo, porém vou testar com outra sonda, e vou experimentar essas giclagens tb.. mas como disse, deve ser a mola hj subiu rapidinho...
        obrigado a todos..
          gti-xxe
          cara o meu era assim tbm no começo
          no meu caso tinha uma mola muito fraca nao vedava direitoe a valvula que vedava era pequena nao vedava nada, ai coloquei uma que vedace e o problema continuou ai tive que fazer uma mola pra dar a patada
          mas o teste serai vc tirar o aeroquip da valvula de alivio e vai anda
          da uma pisada se de a patada é problema na valvula de alivio mas cuidado so veja se da a patada nao dexe subi a pressao
          ai vc faz uma mola com uma carga mais forte que a que vc tem
            uma indicacao de mola q inclusive usei no meu carro é mola de cabecote fiat, so assim q veio pressao
              smk. 0
              tu é loco… olha q tá dando falta aí hein... um dos principais sintomas de mistura pobre o motor subir o giro/pressao amarrado...
              alem do mais acho muito dificil um 2e alimentar ~1,2 ~1,5bar de turbo sem econostat… estouro no escape qdo solta o acelerador pode ser causado por inumeros fatores, nao propriamente excesso, já q com as borboletas fechadas o combustivel entra pela caneta de lenta...
              • - Offline
                - Offline
                -SCHULZ-
                carai smk. agora fiquei preocupado..
                hj que consegui da umas puxadas de olho na instrumentação certinho, em baixa ta com um excesso mas quando do umas esticadas até 7000rpm que fui ver o multimetro caindo a marcaçao… caiu pra 100 e pouco.. mano fiquei com medo.. rsrs
                vou urgente arranjar o econostat original e quem sabe um suplementar tb.. puts que vacilo..
                  smk. 0
                  coloca o econostat aí que vc vai ver o carro andando denovo… mira ele no eixo da borboleta do 2º estagio pra ele entrar em alto giro...
                  e já procura um lugarzinho pra quem sabe colocar +1 extra... melhor sobrar alimentação do que faltar...
                    ontem eu vi isso no meu carro
                    1°, 2° e 3° vem bem e entra até liza a turbina, a 4° qnd vem acelerando la de baixo como nao ta bem certo no q comeca a entrar a turbina, a linha de combustivel comeca a sair de 0,2 ir a 1bar, e fica variando assim por um certo tempo, uma certa faixa de rotacao, até o manometro do turbo dar sinal de vida e sustentar a pressao na linha elevada, ai a pressao vem subindo bem progressiva, dessa forma q foi comentado mesmo….5° nao tive espaco e nem lugar pra testar, mas deve vir da mesma forma, e como deve demorar um pouco mais pra turbina dar uma soprada, deve demorar mais nessa variacao.....as marchas baixas como vencem esse intervalo rapidamente, quase nao se nota isso.....
                    tipo de 2° cheia pra 3°, ja entra com quase 0,5 de pressao do turbo, ja entra q ainda da pra ouvir a turbina assoviando o tempo todo
                      estava rodando com um distribuidor de mi que não tem avanço
                      apenas a título de curiosidade, distribuidor de mi em carburado deixa um dos cilindros com 10 graus de diferença de ponto em relação aos outros, em virtude da diferença de tamanho da janela do 1o cilindro. eu só não me lembro se é 10 graus para mais ou para menos.
                        gti-xxe
                        sei que os distribuidores mi tem duas janela de 72º e duas menores, os distribuidores dos gtis antigos sao janelas de 60º as quatro janelas iguais
                          nops, é uma janela só que é maior.
                          inclusive esses 10 graus q citei a gente verificou medindo com a pistola o ponto de cada cilindro.
                            gti-xxe
                            serto é o valor da janela do hal
                            ta serto o do mi é 72º e dos gtis é 60º
                            • - Offline
                              - Offline
                              -SCHULZ-
                              caraca, interessante, e o do carburado que valores são?
                              galera ja coloquei o econostat original, mudei o gicle do 1° para 150, em wot ta 900 e pouco.. show de bola.. iria colocar um econosat suplementar, mas o caninho que tenho é muito grosso e pega na boia..
                              só fiz uma cagada no manometro de combustivel, tava moldando um suporte pra ele e deixei cair.. agora ele ta ocilando muito, sobe 2kg de pressão e vai caindo sozinho..
                              será que a fabrica (cronomac) recalibra ele? ou alguem?
                              obrigado
                              abs;.
                                serto é de doer hein.
