  4. Perdendo totalemente o freio
18 Posts 8 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    kakabh
    o caso é o seguinte… tenho um voyage, turbo, injetado 1.9 forjado. bom mais qual é o problema, ja estou planejando mexer nos freios, uma coisa de cada vez senao agente kebra de $$. mais esta acontecendo o seguinte, andando no carro, após algum tempo, sempre chego depois de um bom caramba no canhão espero um bom tempo antes de desligar o carro, para ajudar na prevenção do desgaste da turbina. é nessa parada, seja ela com o carro ligado ou muito logo depois de desligar o carro....
    o freio vai pro saco, simplesmente o pedal desce totalmente e nada de freio, de uma forma tao violenta que na primeira vez q aconteceu achei q tinha arrebentado um canduite sei la qquer coisa assim, mais nao tinha fluido de freio no chão.
    e ai... sugestões ??
    já foi feito:
    • troca de fluido de freio e sangria do sistema.
    e alguem ja passou por isso ???
      verifique:
      • vazamentos no sistema (dificil de ser isso)
      • cilindro mestre
        kakabh
        verifique:
        • cilindro mestre
        sim, vazamentos estão fora de ser causadores do problema… o nivel de fluido nao baixa.
        também pensei nessa possibilidade de ser o ciclindro mesmo, visto q o q esta lá é o original do carro
        ví algo sobre roda orbital ajudar no aquecimento do sistema de freio
        e então alguem ja passou por isos , mais alguma dica valew pela atenção caroline
          ja passei por isso, logo na anchieta…na descida =\
          era o cilindro mestre...
            kakabh
            to pensando em fazer o seguinte:
            • troca do ciclindro mestre.
            • fluido ver se arrumo um dot 5 deve resistir mais ao calor.
            • revisão completa do sistema.
            a principio farei isto caso alguem tenha mais alguma sugestão
              dj_igor
              se possivel adapta o sistema do santana moderno que melhora muito o sistema de freio do carro…
                travain_nic
                se nao ouver vasamentos
                pode trocar o cilindro mestre
                e como o amigo falou
                se puder colocar disco e pinças do santana gls
                q sao maiores e ventilados
                isso evita de endurecer o pedao em uma frenagem brusca em alta velocidade….q dependendo do
                caso pode ate vermelhar o disco...
                  kakabh
                  pois é, ou o problema é muito simples ou muito complicado, com certeza vou trocar o cilindro mestre e arrumar um dot5 pra bagaça e tbem de quebra dar uma revisão geral em todo o sistema.
                  de inicio agradeço muito a toda a galera que respondeu ao topico, como falei é de muita valia a coperação de todos e assim que resolver, posto pra galera o que estava causando o problema.
                  um grande abraço e se alguem quiser considerar mais alguma coisa manda ver, o topico é de todos
                    ja ouvi, ve com o pessoal daki q manja mais, q o certo seria dot 5.1 e nao usar o 5…nao me recordo a explicacao q me deram na epoca
                      vwfan
                      eu ouvi falar ser o dot 5 agressivo à linha de combustivel.
                      não sei se eh de fato verdade.
                        kakabh
                        semcontrole, vou procurar saber, já é dificil achar dot 5 :amor: , mais vou procurar saber sim
                        vwfan dot 5 é a categoria do fluido de freio, o mesmo nao tem contato com o combustivel, em consequencia com a linha de combustivel.
                          kakabh
                          É o seguinte o dot 5 é de materia prima diferente silicone, ele nao absorve água. encuanto o dot 5.1 é mesmo material que os dot 3 e 4, entao teria que usar o 5.1, ou trocar os dutos e tal porque em nenhuma hipotese pode ser misturados os 2… pelo menos foi isso que entendi, pra mim isso é tudo muito novo... ate entao dot 3 e 4 resolvia meu problema :amor:
                          então pra dar um primiero retorno a galera ai cuato ao meu problema: vou colocar o sistema do santana discos ventilados e pinças... porém estou tendo dificuldades pois tem diversos modelos com diametros diferentes e tal, algumas pessoas me falaram pra comprar 256mm, mais nao me falaram o ano, entao chego nas casas de peças e fico desarmado, olhando catalogos e tentando achar, alguem sabe me dizer o modelo para qual ano de santana procurar??? inclusive as pinças ??
                          ahh vou usar tbem o ciclindo mestre de kombi, ele tem dimensões maiores, porem mesmo problema, tem uns 3 modelos diferentes de ciclindro mestre duplo... e ai?? qual ano ???
                          se alguem puder me dar uma luz ai agradeço mtchô
                            Tucano
                            fala ai kaka
                            receita de bolo que passei lá no clube do voyage
                            pinça de santana, parati gol gti >94
                            disco fremax frisado 256mm
                            fluido motul 5.1 ou motul rpf 600
                            traseira ou disco do gol gti 16v ou tambem da saveiro que é maior que o resta da linha vw.
                              kakabh
                              fala ai kaka
                              firmão tucano?? tô na captura do kit ancoragem, discos, pinças e do fluido 5.1 (esse último ta soda)
                                Fiasa Power
                                pode trocar cilindro mestre sem medo . aproveita o embalo e troca os de roda que economia com isso é porquisse e nao é tão caro .
                                a paz .
                                  meu problema de adaptacao é um pouco mais complexo, inclui manga de eixo e cavalete, e meu mair medo é continuar nao freiando
                                  afinal qual é meu problema, qnd vem acionando o freio nao reduz quase nada, aperta um pouco mais ja trava
                                  ja foi mudado cilindro mestre, os 4 discos e pastilhas, fluido tmb
                                    kakabh
                                    de quebra, dar um retorno pra galera… troquei o cilindro mestre (comprei o original do carro mesmo) e o fluido (elf dot 5.1)...
                                    o problema persistiu, mais acredito que agora é vazamento... dou retorno assim que souber o que é...
                                    ahhh estou montando a lista de peças pra passar pra galera o que comprar, no caso quem mais kizer fazer a adaptação, para o kit santana
                                    um abraço a todos ahhh descobri um detalhe importante em meu carro, posto novidades em breve
                                      kakabh
                                      É isso ai moçada, primeiramente gostaria de agradeçer aqueles que ajudaram na resuloção do problema, estou disponibilizando um pequeno tuto, feito rapidim pra quem quizer fazer o mesmo.
                                      http://rapidshare.com/files/305283109/freios_santana.pdf.html
                                      um grande abraço a todos… ahhhh ja ia eskecendo... o resultado é animal
