Perdendo totalemente o freio
o caso é o seguinte… tenho um voyage, turbo, injetado 1.9 forjado. bom mais qual é o problema, ja estou planejando mexer nos freios, uma coisa de cada vez senao agente kebra de $$. mais esta acontecendo o seguinte, andando no carro, após algum tempo, sempre chego depois de um bom caramba no canhão espero um bom tempo antes de desligar o carro, para ajudar na prevenção do desgaste da turbina. é nessa parada, seja ela com o carro ligado ou muito logo depois de desligar o carro....
o freio vai pro saco, simplesmente o pedal desce totalmente e nada de freio, de uma forma tao violenta que na primeira vez q aconteceu achei q tinha arrebentado um canduite sei la qquer coisa assim, mais nao tinha fluido de freio no chão.
e ai... sugestões ??
já foi feito:
- troca de fluido de freio e sangria do sistema.
e alguem ja passou por isso ???
verifique:
vazamentos no sistema (dificil de ser isso)
cilindro mestre
verifique:
cilindro mestre
sim, vazamentos estão fora de ser causadores do problema… o nivel de fluido nao baixa.
também pensei nessa possibilidade de ser o ciclindro mesmo, visto q o q esta lá é o original do carro
ví algo sobre roda orbital ajudar no aquecimento do sistema de freio
e então alguem ja passou por isos , mais alguma dica valew pela atenção caroline
ja passei por isso, logo na anchieta…na descida =\
era o cilindro mestre...
to pensando em fazer o seguinte:
troca do ciclindro mestre.
fluido ver se arrumo um dot 5 deve resistir mais ao calor.
revisão completa do sistema.
a principio farei isto caso alguem tenha mais alguma sugestão
se nao ouver vasamentos
pode trocar o cilindro mestre
e como o amigo falou
se puder colocar disco e pinças do santana gls
q sao maiores e ventilados
isso evita de endurecer o pedao em uma frenagem brusca em alta velocidade….q dependendo do
caso pode ate vermelhar o disco...
pois é, ou o problema é muito simples ou muito complicado, com certeza vou trocar o cilindro mestre e arrumar um dot5 pra bagaça e tbem de quebra dar uma revisão geral em todo o sistema.
de inicio agradeço muito a toda a galera que respondeu ao topico, como falei é de muita valia a coperação de todos e assim que resolver, posto pra galera o que estava causando o problema.
um grande abraço e se alguem quiser considerar mais alguma coisa manda ver, o topico é de todos
ja ouvi, ve com o pessoal daki q manja mais, q o certo seria dot 5.1 e nao usar o 5…nao me recordo a explicacao q me deram na epoca
É o seguinte o dot 5 é de materia prima diferente silicone, ele nao absorve água. encuanto o dot 5.1 é mesmo material que os dot 3 e 4, entao teria que usar o 5.1, ou trocar os dutos e tal porque em nenhuma hipotese pode ser misturados os 2… pelo menos foi isso que entendi, pra mim isso é tudo muito novo... ate entao dot 3 e 4 resolvia meu problema
então pra dar um primiero retorno a galera ai cuato ao meu problema: vou colocar o sistema do santana discos ventilados e pinças... porém estou tendo dificuldades pois tem diversos modelos com diametros diferentes e tal, algumas pessoas me falaram pra comprar 256mm, mais nao me falaram o ano, entao chego nas casas de peças e fico desarmado, olhando catalogos e tentando achar, alguem sabe me dizer o modelo para qual ano de santana procurar??? inclusive as pinças ??
ahh vou usar tbem o ciclindo mestre de kombi, ele tem dimensões maiores, porem mesmo problema, tem uns 3 modelos diferentes de ciclindro mestre duplo... e ai?? qual ano ???
se alguem puder me dar uma luz ai agradeço mtchô
fala ai kaka
receita de bolo que passei lá no clube do voyage
pinça de santana, parati gol gti >94
disco fremax frisado 256mm
fluido motul 5.1 ou motul rpf 600
traseira ou disco do gol gti 16v ou tambem da saveiro que é maior que o resta da linha vw.
firmão tucano?? tô na captura do kit ancoragem, discos, pinças e do fluido 5.1 (esse último ta soda)
pode trocar cilindro mestre sem medo . aproveita o embalo e troca os de roda que economia com isso é porquisse e nao é tão caro .
a paz .
meu problema de adaptacao é um pouco mais complexo, inclui manga de eixo e cavalete, e meu mair medo é continuar nao freiando
afinal qual é meu problema, qnd vem acionando o freio nao reduz quase nada, aperta um pouco mais ja trava
ja foi mudado cilindro mestre, os 4 discos e pastilhas, fluido tmb
de quebra, dar um retorno pra galera… troquei o cilindro mestre (comprei o original do carro mesmo) e o fluido (elf dot 5.1)...
o problema persistiu, mais acredito que agora é vazamento... dou retorno assim que souber o que é...
ahhh estou montando a lista de peças pra passar pra galera o que comprar, no caso quem mais kizer fazer a adaptação, para o kit santana
um abraço a todos ahhh descobri um detalhe importante em meu carro, posto novidades em breve
É isso ai moçada, primeiramente gostaria de agradeçer aqueles que ajudaram na resuloção do problema, estou disponibilizando um pequeno tuto, feito rapidim pra quem quizer fazer o mesmo.
http://rapidshare.com/files/305283109/freios_santana.pdf.html
um grande abraço a todos… ahhhh ja ia eskecendo... o resultado é animal
