  4. Turbinar cht
Turbinar cht
33 Posts 10 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    olha so amigo tenho um cht turbinado e mto bem turbinado ando com ele com 1,5kg e nao quebra nada e nao é nada forjado tbm ( mas se quiser camisas e pistos forjados ) na romaq tem por 560 as camisas e pistoes na faixa de 750 jah cotei la pra um futuro up
    ( http://romaq.ind.br )
    claro que para evitar quebras e ter um motor duradouro allgumas coisas tme que ser levada em considerações
    junta de aço ( mandei fazer )
    bobina gol mi
    cabos de velas bom
    varetas compre de mb 1113 e mande tornear a base dela pavora as do mb 608
    embreagem de ceramica
    engate rapido
    comando original ( com essa configuração gira 7 mil rpm e nao flutua nada ) mas ano pode pasasr disso tbm
    • no maximo use um 276 eu nao optei por esse pq gosto do torque do cht
    termo tape
    bomba de oleo nova ( mas jah que seu amigo vai retificar nao economize em nada )
    carburador 2e que adapetei numa boa com uam flange e nao bate no capo pq basta dimunuir o coxim ou o quadro de suspensao
    intercooler e radiador de oleo pro motor nao trabalha mto quente
    e claro o acerto é tudo tbm neh leve emn preparador bom e nao em mexanico
    e qto a turbina eu prefiro anda susse e gosto da pegada a partir dos 3mil rpm por isso optei por uam biagio .42 .48 mas ainda vou colokar uam kkk16 que é mto oa por sinal
    e pasme da pra brinca tranquilo com ap turbo e marea turbo so que nao teremos tanta estabilidade como os mareas e final
    mas da pra se divertir mtoooo e deixa mto ap de boca aberta qq duvida manda mp
    eu já vi duas camisas destas da romac literalmente tricarem, eu não usaria elas
      Graxinha
      onde vc encontrou essas infos acima? qual o site/link?
      o caroline vi em dois forum um e este :
      http://www.xpeedclub.com.br/viewtopic.phpof=3&t=56374
      t+
      abç vlw ;
        Graxinha
        bobina gol mi
        cabos de velas bom
        engate rapido
        termo tape
        amigo vlw por suas dicas isso sera mt util
        sobre as camisas forjadas e pistões e bem interressante ja que vai retificar
        ou agora sobre essa tal pressão maxima da receita acima q falei procede 1.4kg num t mt pra os pistões original a gasolina ?
        vou falo com o dono do gol e ver se com 13º do rapaz faça mais um chtzin andar turbo hauihauihaiuahuaihaui
        vlw ai mano
          http://www.xpeedclub…phpof=3&t=56374
          t+
          abç vlw ;
          graxinha , não encontrei no link o post ao qual eu perguntei.
            O Esmerilhador
            eu ja tentaria usar 1,5 de pressão, .50/.48 rotor 46mm e eixo 49,5mm
              Graxinha
              caroline foi mal ai me enganei,ti mandei receitas para cht aspro
              akela la que escrivi receita para cht turbo , achei nesse forum aki:
              http://www.streetsampa.com.br/forum/viewtopic.phpof=17&t=26844&start=15
              dps da uma olhada lá
              achei estranho cht andar com 1.4 com os pistões a gsolina originais
              vlw ai obrigado
                Graxinha
                o vlw ai esmerilhador
                mais tipo com essa configuração de turbina dessa num ia demorar pra ela começar a encher
                tipo a pegada dela ia vim dps de ums 4000 rpm ou naum é
                cht num gira mt
                vlw ai
                abç mano
                  O Esmerilhador
                  cht num gira mt
                  vlw ai
                  abç mano
                  7.000 deve girar suave e a turbina é leve não vejo nada de errado ai usa um 2e igual a minha 21-25 com o torque que tem apesar da valvula deadmição do cabeçote do cht ser de 36mm eu acredito que a pegada seja mais forte que a do meu ap 1.6 o que tá faltando é algum doido pra monta um cht com uma turbina grande e com pressão esangue no zóio arranja umas vareta boa, um comando maior, e daum jeito dedestacha acho que vai suave acredito que de pra tira 300cv eu disse acredito rss eu nunca vi um cht turbo de verdade a maioria que tem estes motores é muito leigo ou não tinham outra opção o cht do meu amigo que agente montou nuncadeu manutenção anda com 1,7 bar eé 1.0 e é o show quando agente viaja com ele, na estrada não tem nada a ver com motor 1.0
                    se quiser um cht forte , vai ter q começar pelo cabeçote. ele é um gargalo, atrapalha tudo o q vc fizer =\
                    pense no cabeçote do xr3 fórmula, pode até usar o comando original dele (se me lembro, é um 276º), a lenta embaralha um pouco e estabiliza em +- 1200 rpm.
                    dai em diante sim, vale a pena colocar pistões…bielas e tal.
                    as camisas originais são resistentes , da pra abusar um pouco...
                      Graxinha
                      intão e como vc falo , o problema e q num tem um doido pra realmente preparar um cht a maioria apenas monta um kit turbo basico e pronto,num esperimentam novas configurações
                      mais ai montando ele com varetas do mb 608 com comando original deve girar isso de boa eu acho
                      e 300 cv num cht seria uma boa msm so falta um doido tentar,mais en fim ainda bem q pelo menos torque o chtzin tem pois num podemos abusar o giro , e e bom q o torque vem em baixa
                      mais mano um cht 1.0 aguenta 1.7kg é q pistões seu amigo ultiliza nele , originais ?
                      mudando de assunto ,como esta seu gol la montando de novo ou ja ta na atividade ?
                      sorte pra tu e mt soda o que aconteceu com sua goleta
                      vlw ai abç
                      t+
                        Graxinha
                        intão caroline pelo q vejo e dizem o ponto fatal do cht e o cabeçote , tanto q na melhorada q derem no cht formula melhoraram sua parte de cabeçote e comando , para assim ter um aspiração melhor
                        o soda de cabeçote e comando de xr3 aki na minha city em minas num acha peças usadas de cht pra comprar e novas pedem o olho da cara
                        mais msm assim e uma otima opição
                        sobre o cabeçote vamo ve ne , o que o dono do gol vai fazer agora no final/inicio da ano naum so com cabeçote mais tbm com motor em geral
                        vc acha e polir duto e novos angulo melhoraria o fluxo de ar seria mais linear ?
                        vlw ai abç
                          não é questão de polir dutos, mas sim de vazão mesmo. diâmetros. desde os dos dutos até os das valvulas.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            de que adianta ter um carro turbo e levar nabo de ap aspirado?
                            cara…se motor cht fosse bom pra preparar, na arrancada teria um monte..
                            motor de baixa cilindrada tem que ser girador, e o cht não é bom pra girar por causa do cabeçote.
                              rodrigo, o motorzinho não é ruim, é q o ap é melhor.
                              e tb se o cht turbo for bem acertado, mesmo q seja alcool/alcool com 0,7 bar, olha, difiiiiicil um ap aspirado acompanhar, e mto menos andar na frente :bravo:
                                cara, opnião totalmente bitolada essa de que bom eh ap pq tem um monte na arrancada
                                ap domina nas arrancadas pq tem peças de reposição mais em conta mas tem muitos outros motores que rendem o mesmo que um ap e até mais… um cht por exemplo não vai mal turbo, só cuidar para não passar o limite de giro...
                                  O Esmerilhador
                                  ta misturando as coisas, não é só peças em conta não e facilidade de montsagem tem que ver até quanto no máximo rende um cabeçote de cht feito no talo mas uma coisa é certa mesmo que o cara gostasse e tivesse todo o dinheiro do mundo nunca conseguiria fazer um motor destes andar na fltd, iria se limitar no volume do motor eno fluxo do cabçote não tem milagre pra este motor
                                  só acho que até 300cv dá pra arriscar o cht e é um axometro ainda
                                    pois eh na formula ford os motores eram ap neh???
                                    kkkk abram as mentes… com dinheiro e mão de obra qualificada da pra fazer até uma dkv andar na fltd
                                      TunTz
                                      não vou entrar no mérito de cht x ap. cada um tem sua opinião, experiências de vida, etc.
                                      agora cht turbo levar nabo de ap aspirado? piada né? só se for pegar um cht turbo montado pelo zé das couves e um ap montado numa oficina de verdade, ai até concordo.
                                        O Esmerilhador
                                        formula ford é outra pegada e era aspirado
                                        o que eu to querendo dizer é que nao é um motor pra 800cv atéproque nem chega, anão ser que algum egenheiro da formula 1 tente fazer alguma coisa
                                        impossível
                                          Zé chedid
                                          poxa, me dizem uma coisa, por que tudo de ruim em ter o zé no meio? zé das couves, zé arruela, zé mané, zé ninguém… isso é discriminação viu??????? rsrsrsrsrs
