  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    alcool sem aquecimento não rola de jeito nenhum, experiência própria
    o certo seria deichar ele na gasolina todo acertado para ver se não tem falha por causa do cabeçote… se tá no alcool fica ruim de dizer se é o cabeçote ou acerto mesmo...
      biriba
      antes de tirar o aquecimento ficava de boa… eu tirei agora na ultima montagem, só da uma leve engasgada na primeira saida, quando bem frio... andando 1km já fica bom.
      se minha mãe rodasse com o carro, nem iria perceber... nem problema de temperatura... só aquece quando estou me divertindo .
        cara ja viu o radiador desse carro como está?
        meu gol me deu um grande trabalho com isso tb, testamos tudo, bomba, vedação, troquei junta, plainei cabeçote, e nada….
        andando de boa não dava nada, so brincado q esquentava.
        ai nesses ultimos dias, começo a esquenta toda hora. ai mandei abrir o radiador, e metade dele tava entupido...
          biriba
          testei com o radiador da weekend do amigo meu… e nada....
          e agora pouco o cara da retífica me ligou e disse que o cabeçote nao tem trincas.... mas que algumas valvulas do escape nao tava vedando bem...
          o cara me passou o valor de r$180, pra fazer sede de valvula, retentor e plainar.
          tá bom??
            edu_figueira
            demoro pra mandar esse cabeçote, no meu que é 8v paguei 140 nesse serviço aki em spo
              biriba
              putzzz…
              acho que encontrei o problema...
              parece que a junta ficou um pouco fora , e o pistão ficou batendo nela, abrindo dando passagem pra galeria de agua.
                biriba
                  biriba
                  e ae galera, após um longo tempo parado por motivos particulares montei a barca, consegui resolver todos os problemas e agora o carro tá redondinho, aspro ainda.
                  porÉm, a luz da injeção acende depois de uns 5 segundos com o motor ligado, eu to achando que a injeção está lendo algum valor incorreto, pq quando tem algum problema no chicote ou sensor, a injeção pisca logo quando liga o contato.
                  outra coisa, estou com uma dúvida de como posicionar o sensor da roda fônica, pois o suporte é obilongado e não sei qual a posição certa.
                  alguém tem uma luz?
                    Marcel_16V
                    a luz acende depois de 5 segundos ligado? ? ? tá com cara de sensor de fase (fica dentro da polia da admissão), aquele fiozinho faz uma curva de 180 graus pra sair dali e costuma partir.
                      Tucano
                      a posição do sensor depois tiro uma foto e coloco aqui para vc.
                      aproposito quem tinha um palio 1.6 16v e esse marcel ai.
                        cara, tu pintou a junta com tinta????
                          biriba
                          o caboclo que me vender falou que eu deveria pintar com tinta automotiva antes de colocar… foi oque eu fiz...
                          não podia?? heheh
                            pois eh… tem esse mithbusters de pintar junta com tinta/verniz... eu nunca acreditei nisso e tb não arrisco minha montagem nisso duaheufhajfheuhjhfuefh
                            até pq pega uma chapa pintada e soca 150º nela... a tinta amolece todinha... nunca acreditei não
                              biriba
                              blz valeu pela ajuda
                              eu cheguei a fazer uns testes, coloquei nas duas extremidades e fiz um teste acelerendo, aparentemente não mudou muita coisa. teoricamente se eu deixar ele mais pra esquerda estaria adiantando o ponto, não sei se aplica nesse caso.
                                aplica sim, ali no sensor da pra atrasar/adianta coisa de 6 graus… normalmente quando ali tá fora oc arro fica ruim de pegar e da uns estouros na admissão...
                                  Marcel_16V
                                  o meu era kit mortadela com bico adcional gerenciado por hardware turbolink.
                                  não era um uauuuu mas pro dia-a-dia, atendeu bem pra caramba. andei 40 mil km com o carro turbinado sem dor de cabeça referente à motor e turbina. tive problema com manômetro de óleo, mangueiras partindo, válvula de alívio travando aberta e por duas vezes, calço de motor foi pro espaço.
                                    biriba
                                    tinha criado um tópico perguntando sobre pressurização, mas com esses bugs do server acabou sumindo.
                                    a pressurização que veio no mo kit que eu peguei, é essa aqui:
                                    achei muito fina, oq acham?
                                      biriba
                                      para não precisar abrir um novo tópico vou usar este meu mesmo.
                                      preciso de uma ajuda de vocês:
                                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-128810757-turbina-borg-warner-k24-rotor-titaneo-sem-folgas-_jm
                                      será que essa turbina vale a pena pra minha aplicação? considerar tambem os valores
                                        acho que ela cai como uma luva se for fazer algo mais forte…. pra andar com 0,8 ela fica um pouco grandinha....
                                        vai retrabalhar cabeçote???
                                          tripazzzz
                                          ae dr. biriba, num desistiu de montar turbo nesses 1.6 eh… isso num da nada nao rsrsrsrs
                                          maninho uma boa seria essa aqui oh --- [clique aqui](clique aqui)
                                          eh a mesma que vou usar no meu e a que o fernando usava no uno preto. otimo custo\beneficio e o carro nao morre nos 7500 rpm como acontece com a t25 da masterpower, pelo menos o 8v gira 9500rpm lindo sem segurar o motor nao sei no 16v.
