  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 45.4k Visualizações 1 Watching
    biriba
    putzzz…
    acho que encontrei o problema...
    parece que a junta ficou um pouco fora , e o pistão ficou batendo nela, abrindo dando passagem pra galeria de agua.
      biriba
        biriba
        e ae galera, após um longo tempo parado por motivos particulares montei a barca, consegui resolver todos os problemas e agora o carro tá redondinho, aspro ainda.
        porÉm, a luz da injeção acende depois de uns 5 segundos com o motor ligado, eu to achando que a injeção está lendo algum valor incorreto, pq quando tem algum problema no chicote ou sensor, a injeção pisca logo quando liga o contato.
        outra coisa, estou com uma dúvida de como posicionar o sensor da roda fônica, pois o suporte é obilongado e não sei qual a posição certa.
        alguém tem uma luz?
          Marcel_16V
          a luz acende depois de 5 segundos ligado? ? ? tá com cara de sensor de fase (fica dentro da polia da admissão), aquele fiozinho faz uma curva de 180 graus pra sair dali e costuma partir.
            Tucano
            a posição do sensor depois tiro uma foto e coloco aqui para vc.
            aproposito quem tinha um palio 1.6 16v e esse marcel ai.
              cara, tu pintou a junta com tinta????
                biriba
                o caboclo que me vender falou que eu deveria pintar com tinta automotiva antes de colocar… foi oque eu fiz...
                não podia?? heheh
                  pois eh… tem esse mithbusters de pintar junta com tinta/verniz... eu nunca acreditei nisso e tb não arrisco minha montagem nisso duaheufhajfheuhjhfuefh
                  até pq pega uma chapa pintada e soca 150º nela... a tinta amolece todinha... nunca acreditei não
                    biriba
                    blz valeu pela ajuda
                    eu cheguei a fazer uns testes, coloquei nas duas extremidades e fiz um teste acelerendo, aparentemente não mudou muita coisa. teoricamente se eu deixar ele mais pra esquerda estaria adiantando o ponto, não sei se aplica nesse caso.
                      aplica sim, ali no sensor da pra atrasar/adianta coisa de 6 graus… normalmente quando ali tá fora oc arro fica ruim de pegar e da uns estouros na admissão...
                        Marcel_16V
                        o meu era kit mortadela com bico adcional gerenciado por hardware turbolink.
                        não era um uauuuu mas pro dia-a-dia, atendeu bem pra caramba. andei 40 mil km com o carro turbinado sem dor de cabeça referente à motor e turbina. tive problema com manômetro de óleo, mangueiras partindo, válvula de alívio travando aberta e por duas vezes, calço de motor foi pro espaço.
                          biriba
                          tinha criado um tópico perguntando sobre pressurização, mas com esses bugs do server acabou sumindo.
                          a pressurização que veio no mo kit que eu peguei, é essa aqui:
                          achei muito fina, oq acham?
                            biriba
                            para não precisar abrir um novo tópico vou usar este meu mesmo.
                            preciso de uma ajuda de vocês:
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-128810757-turbina-borg-warner-k24-rotor-titaneo-sem-folgas-_jm
                            será que essa turbina vale a pena pra minha aplicação? considerar tambem os valores
                              acho que ela cai como uma luva se for fazer algo mais forte…. pra andar com 0,8 ela fica um pouco grandinha....
                              vai retrabalhar cabeçote???
                                tripazzzz
                                ae dr. biriba, num desistiu de montar turbo nesses 1.6 eh… isso num da nada nao rsrsrsrs
                                maninho uma boa seria essa aqui oh --- [clique aqui](clique aqui)
                                eh a mesma que vou usar no meu e a que o fernando usava no uno preto. otimo custo\beneficio e o carro nao morre nos 7500 rpm como acontece com a t25 da masterpower, pelo menos o 8v gira 9500rpm lindo sem segurar o motor nao sei no 16v.
                                  essa .50 eu to namorando a dias hehehehehehehehehee
                                    atende motores de 1l a 6l.
                                    :hauhau: heim…
                                      é que o cara deve ser auxiliar administrativo e ganhou uma turbina num sorteio da empresa udhauehfuhaufa ele não sabe nem informar o tamanho das caixas… mas pelo código sabemos que é uma .50/.48
                                        heim…
                                          tripazzzz
                                          :hauhau: heim…
                                          essa realmente doeu… hahahah de cair o fiofó da buzanfa
