  4. Upgrade na configuração turbo
18 Posts 9 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    vida de turbo é soda… sempre queremos mais riscar o chão.. :hauck:
    setup atual: motor fiat sevel 1.6 - 0.8 @ garret t2 - cabeçote 100% original
    deve estar rendendo algo perto de 150cv... a meta do meu projeto é vir uns 240cv, porém isso aos poucos... os próximos up s então seriam:
    • troca de comando por um 280º (afetaria consumo desde baixas rotações - porém menor risco de quebra)
    • trocar a turbina por uma gt25 e subir pra 1,2kg (não afeta consumo da fase aspro - porém maior risco de quebra)
    o que vcs acham??? qual daria mais resultado??? o preço das 2 opções é quase o mesmo, por isso estou em duvida qual upgrade faço primeiro...
      eu nao manjo, mas acho q o comando seria mais seguro, pq 1,2 é bastante né, um miolo original comeca a chegar bem perto do limite
      tenho muita vontade de por um comando desses turbo no golf, mas é doido o valor, os caras ouvem falar golf ja sacam as facas
        Rubao-SP
        o carro é de uso diário?
          uso diário naquelas… não preciso de carro para ir trabalhar... mas é o carro que eu tenho, então ando nos fins de semana e umas 2 viagens por mês...
            1,2 de turbo daria 18,6 de tx dinâmica… a teoria me garante até 20 de tx dinâmica... porém quanto mais perto mais fácil fica de quebrar...
            uma coisa que sempre me perguntei... o comando aumenta a eficiência volumétrica do motor... com isso entra mais ar... não aumentaria a tx dinâmica indiretamente??
              Rubao-SP
              eu iria de 1,2kg e se não tiver colocaria um booster. assim manda os 1,2kg quando quiser.
                acredito q nao, pq o ar ta pressurizado do lado de forada valvula, ao abrir, o ponto de escap é pra dentro da camara, vai preencher por completo a camara….
                mas tem um detalhe o turbo se beneficia em cima das valvulas de escap
                  smk. 0
                  pois é…
                  creio eu que aumente, assim como um ponto mais avançado tambem...
                  eu nao confio mais nessa historia de (por exemplo) 24:1 de taxa dinamica como limite de um motor original...
                    Pellegrino
                    eu iria de comando primeiro… vai te esfriar legal a câmara...
                      pois é…
                      tmb nao pq outro dia fiz as contas e tava ja pra la do limite, e o primeiro a detonar eu ainda acredito q no meu caso seja o coletor de admissao q é plastico e ainda da inteiro, e de motor nem aneis detonaram ainda
                        smk. 0
                        meu ap 2.0 qdo tinha miolo stock, coloquei o pistao original mais destaxado que achei, se quisesse andar com 1.6kg de pressao ficava dentro do limite dos 24:1 de taxa dinamica… porem era certo q ia voar biela
                          1,2 bar, sem sombra de dúvida. não vejo taaaaanto risco assim não…
                            O Esmerilhador
                            troca a turbina muito pequena
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              o carro vai quebrar por potência e não por pressão.
                              então se você trocar o comando ou a turbina e ambos derem a mesma potência, a chance de quebra é igual.
                              mas de qualquer forma eu trocaria a turbina pois t2 é turbina pra carros de baixa cilindrada, ficando pequena inclusive em alguns carros 1000.
                                smk. 0
                                queria ver só um motor que quebrou por pressao…
                                  valew pessoal andei analisando tb e compensa trocar a turbina, assim tb não afeto muito o consumo andando de boa
                                  que venha a gt25 via ebay… hehehehe
                                    quais as dimensoes dessa gt25??
                                    :hauck:
                                      a que eu encontrei no ebay a venda é .49 a cx quente e .42 a fria, eixo 42mm e rotor 60mm na caixa fria, e eixo 46mm e rotor 53mm na caixa quente.
                                      é refrigerada a água.
                                      junto vem juntas metálicas, coisa que não existe no brasil… que droga mesmo
                                      marca: turbocharger
                                      preço: $315 * 1,80 = r$565,20 com frete até o brazzzziiilllll
