  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    feito isso
    agora fica assim
    boot from cd
    disk boot failure, insert system disk and press enter
    as luzes do teclado ascende
    se deixo com o outro hd aparece uma mensagem do windows
    o windows não pode ser iniciado devido um problema na configuração do hardware de disco co pc.
    não foi possivel ler o disco de inicialização selecionado.
    verifique o caminho de inicialização e o hardware do disco.
    consulte a documentação …...
    e ascende as luzes.
      Gui_Jpa
      feito isso
      agora fica assim
      boot from cd
      e ascende as luzes.
      jaime,
      quando voce colocou apenas 1 hd no cabo e no outro cabo 1 dvd-rw, a opcao de boot tem que ser cdrom.
      vai colocar o cd de instalacao do xp no drive.
      isto feito, vc vai sair da bios gravando esta opcao (save bios).
      o micro via reiniciar e vai ler o cd, e devera aparecer na tela algo do tipo pressione qq tecla para iniciar pelo cd. (pode estar em ingles tambem).
      voce pressiona e ele vai comecar a ler o cd.
      ve se isso acontece.
      tem msn ?
      se sim, [email protected] (vamos ganhar tempo).
        JF
        estou tentando entrar no msn pelo note, acho que tenho que atualizar alguma coisa pois não esta abrindo eu quase nem uso.
        esta dizendo que minha lista esta ocupada para tentar mais tarde cod. 80191002
        em qual hd devo deixar conectado? no que deu a mensagem de boot ou no da windows?
          Gui_Jpa
          jaime,
          se fizer como eu disse, qq um dos hds podera ser colocado neste cabo (apenas verifique o jumpeamento (pino na parte de tras no hd), para ver se esta selecionado como master.
          o problema com o msn, talvez seja a data no sistema que esta incorreta.
          no aguardo.
            JF
            consegui deixando só um
            hd a formatar, estou mandando ver, antes nem formatar estava aceitando.. o que acha?? formato?
              Gui_Jpa
              tem que ver se vc nao tem dados insubstituiveis nesse hd.
              se nao tiver, instala.
              qual o hd em questao é o maxtor ou o western digital é (qual deles era utilizado para iniciar o micro) ?
              aguardando
                JF
                maxtor
                eu tenho as coisas importantes salvos aqui no note e no pc da firma que são as coisas da facu e as fotos
                então vou meter pau na formatação
                  JF
                  me diz uma coisa, eu deixo ligado assim então
                  o hd maxtor com um flat
                  o outro hd com outro flat
                  e o drd r com outro e desligo o dvd leitor é isso nè??
                    Gui_Jpa
                    maxtor
                    se nao tem nada que va fazer real falta, cai matando.
                    amanha posta os resultados, ok ?
                    depois que estiver tudo funcionando com o maxtor e o dvd-rw, vamos pensar em reinstalar o western digital.
                    abracao
                      JF
                      valeu pela ajuda….
                      estou aproveitando e atualizando o msn aqui no note
                        Gui_Jpa
                        valeu pela ajuda….
                        tranquilo jaime,
                        mas, nao acabou nao.
                        a menos que vc nao queira ver se o outro hd ainda é funcional.
                        de toda forma, to ai pra qq negocio que tu precise.
                        abraco.
                          JF
                          ok acabando de formatar e de instalar o msn te chamo p/ ver o que mais fazer ok
                          até aqui só de ligar novamente o pc ja ajudou muito pois ja estava pensando onde e quando arrumar…...acabei de conseguir de trocar o carro e nisso vai mais $$ no seguro, ipva, etc.....estou sem nada iria deixar o pc parado por um tempo....
                            JF
                            acabou de formatar.
                            voce acha melhor agora desligar e religar o hd desligado deixando de fora o dvd ou não???
                            outra duvida (desculpa te encher)
                            tem um flat com 2 pontas sendo que um esta em um hd e outro no outro
                            tem um flat com 2 pontas sendo que um esta no dvd e outro no outro dvd
                            tem um flat com 1 ponta que estava ligado no drive de disquete
                            como devo ligar (um esta ligado no dvd e outro no maxtor)
                            o outro dvd e outro hd estao desligados ainda e o disquete tb.
                              Gui_Jpa
                              relaxa cara
                              computador, 99% da pra resolver em casa.
                              so qdo queima é que ferra mesmo.
                              meu msn ta online, qq coisa avisa.
                                JF
                                ainda esta baixando a atualização do msn….
                                voce viu a mensagem:
                                acabou de formatar.
                                eu estava editando e acho que não deu tempo de voce ver....
                                  Gui_Jpa
                                  acabou de formatar.
                                  jaime,
                                  na minha opiniao, inicialmente deixa ligdo somente o hd que ta funcionando e o dvd-rw.
                                  somente estes dois e um em cada cabo. (logo, o outro hd e o outro dvd vao ficar fora dos cabos).
                                  depois que instalar tudo, o micro estiver funcionando 100%, ai sim, podemos partir pra tentativa e erro e ver o que ainda funciona e o que esta ruim.
                                  faz isso e depois continuamos.
                                  aguardando.
                                    JF
                                    ok vou começar a instalar tudo e depois aviso, provavelmente só amanha pois tem uns programinhas chatos e demorados (de reprodução de vhs para dvd) etc
                                    por enquanto muito obrigado pela ajuda
                                      Gui_Jpa
                                      resumo beeeeem resumido entao.
                                      eu voto por voce usar somente um drive de dvd. (preferencialmente o dvd-rw).
                                      arranca o outro fora e poe uma tampa no lugar, ou deixa ele fisicamente no gabinete, porem desligado.
                                      motivo :
                                      quando tem apenas um dispositivo no cabo, vai utilizar a banda toda que o dispositivo consegue (exceto se for maior que a da porta).
                                      quando tem dois dispositivos no cabo, vai pela velocidade do menor, ainda que este não esteja em uso.
                                      dois hds nao devem ficar no mesmo cabo, pois se precisar fazer copia de um para o outro vai demorar mais, e se estiverem em cabos separados, vai ser mais rapido.
                                      o porem é que se o hd estiver no outro cabo, vai ser limitado pela velocidade do dvd.
                                      olha, eu tenho uns 75% de certeza do que falei acima, pois ja tem tempo que nao mecho com isso.
                                      outro motivo, é que se for um drive raramente usado, vai ocupar espaco fisico dentro do gabinete, espaco esse que poderia ser utilizado para circular ar, dessa forma contribuindo para o aquecimento do mesmo (lembre-se que tera mais fiacao tambem).
                                      quando estiver tudo pronto, voce vai pegar o outro hd, vai configurar os jumpers dele com o slave e conectar no cabo do dvd-rw (o dvd-rw precisa estar como master) (ou o hd pode ficar como master e o dvd como slave, tanto faz).
                                      vai entrar no windows e veja se ele é reconhecido.
                                      se for, tenta ver se da pra copiar os dados que te interessam.
                                      caso negativo, formata ele.
                                      mas, sinta-se a vontade pra me chamar no msn ou por mp.
                                        JF
                                        entendi.
                                        como vejo o jumper de master ou slave :nnn: burro total nesse assunto… :hauhau:
                                          Gui_Jpa
                                          entendi.
                                          heheheheheh
                                          relaxa.
                                          na parte de cima dos hds constuma ter essa informacao.
                                          na parte traseira dos hds tem o conector ide algo com duas fileiras de uns 21 ou 23 pinos.
                                          depois tem um espaco e um outro conjunto de 2 fileiras de 3 pinos (aqui fica essa configuracao de master/slave).
                                          geralmente se nao tiver nenhum jumper (pecinha de plastico) entre a fileira de cima com a de baixo significa que esta como single/master. mas, o correto é que a primeira fileira é master a segunda slave e a terceira cable select.
                                          mas, acho que essa disposicao de 2x3 é somente nos drives de cd/dvd, talvez nos hds tenham mais pinos, nao me lembro ao certo.
                                          da uma olhada na parte de cima dos hds que tem essa informacao.
