Pc travado
feito isso
agora fica assim
boot from cd
disk boot failure, insert system disk and press enter
as luzes do teclado ascende
se deixo com o outro hd aparece uma mensagem do windows
o windows não pode ser iniciado devido um problema na configuração do hardware de disco co pc.
não foi possivel ler o disco de inicialização selecionado.
verifique o caminho de inicialização e o hardware do disco.
consulte a documentação …...
e ascende as luzes.
jaime,
quando voce colocou apenas 1 hd no cabo e no outro cabo 1 dvd-rw, a opcao de boot tem que ser cdrom.
vai colocar o cd de instalacao do xp no drive.
isto feito, vc vai sair da bios gravando esta opcao (save bios).
o micro via reiniciar e vai ler o cd, e devera aparecer na tela algo do tipo pressione qq tecla para iniciar pelo cd. (pode estar em ingles tambem).
voce pressiona e ele vai comecar a ler o cd.
ve se isso acontece.
tem msn ?
se sim, [email protected] (vamos ganhar tempo).
estou tentando entrar no msn pelo note, acho que tenho que atualizar alguma coisa pois não esta abrindo eu quase nem uso.
esta dizendo que minha lista esta ocupada para tentar mais tarde cod. 80191002
em qual hd devo deixar conectado? no que deu a mensagem de boot ou no da windows?
jaime,
se fizer como eu disse, qq um dos hds podera ser colocado neste cabo (apenas verifique o jumpeamento (pino na parte de tras no hd), para ver se esta selecionado como master.
o problema com o msn, talvez seja a data no sistema que esta incorreta.
no aguardo.
consegui deixando só um
hd a formatar, estou mandando ver, antes nem formatar estava aceitando.. o que acha?? formato?
tem que ver se vc nao tem dados insubstituiveis nesse hd.
se nao tiver, instala.
qual o hd em questao é o maxtor ou o western digital é (qual deles era utilizado para iniciar o micro) ?
aguardando
maxtor
eu tenho as coisas importantes salvos aqui no note e no pc da firma que são as coisas da facu e as fotos
então vou meter pau na formatação
se nao tem nada que va fazer real falta, cai matando.
amanha posta os resultados, ok ?
depois que estiver tudo funcionando com o maxtor e o dvd-rw, vamos pensar em reinstalar o western digital.
abracao
ok acabando de formatar e de instalar o msn te chamo p/ ver o que mais fazer ok
até aqui só de ligar novamente o pc ja ajudou muito pois ja estava pensando onde e quando arrumar…...acabei de conseguir de trocar o carro e nisso vai mais $$ no seguro, ipva, etc.....estou sem nada iria deixar o pc parado por um tempo....
acabou de formatar.
voce acha melhor agora desligar e religar o hd desligado deixando de fora o dvd ou não???
outra duvida (desculpa te encher)
tem um flat com 2 pontas sendo que um esta em um hd e outro no outro
tem um flat com 2 pontas sendo que um esta no dvd e outro no outro dvd
tem um flat com 1 ponta que estava ligado no drive de disquete
como devo ligar (um esta ligado no dvd e outro no maxtor)
o outro dvd e outro hd estao desligados ainda e o disquete tb.
relaxa cara
computador, 99% da pra resolver em casa.
so qdo queima é que ferra mesmo.
meu msn ta online, qq coisa avisa.
ainda esta baixando a atualização do msn….
voce viu a mensagem:
acabou de formatar.
eu estava editando e acho que não deu tempo de voce ver....
acabou de formatar.
jaime,
na minha opiniao, inicialmente deixa ligdo somente o hd que ta funcionando e o dvd-rw.
somente estes dois e um em cada cabo. (logo, o outro hd e o outro dvd vao ficar fora dos cabos).
depois que instalar tudo, o micro estiver funcionando 100%, ai sim, podemos partir pra tentativa e erro e ver o que ainda funciona e o que esta ruim.
faz isso e depois continuamos.
aguardando.
ok vou começar a instalar tudo e depois aviso, provavelmente só amanha pois tem uns programinhas chatos e demorados (de reprodução de vhs para dvd) etc
por enquanto muito obrigado pela ajuda
resumo beeeeem resumido entao.
eu voto por voce usar somente um drive de dvd. (preferencialmente o dvd-rw).
arranca o outro fora e poe uma tampa no lugar, ou deixa ele fisicamente no gabinete, porem desligado.
motivo :
quando tem apenas um dispositivo no cabo, vai utilizar a banda toda que o dispositivo consegue (exceto se for maior que a da porta).
quando tem dois dispositivos no cabo, vai pela velocidade do menor, ainda que este não esteja em uso.
dois hds nao devem ficar no mesmo cabo, pois se precisar fazer copia de um para o outro vai demorar mais, e se estiverem em cabos separados, vai ser mais rapido.
o porem é que se o hd estiver no outro cabo, vai ser limitado pela velocidade do dvd.
olha, eu tenho uns 75% de certeza do que falei acima, pois ja tem tempo que nao mecho com isso.
outro motivo, é que se for um drive raramente usado, vai ocupar espaco fisico dentro do gabinete, espaco esse que poderia ser utilizado para circular ar, dessa forma contribuindo para o aquecimento do mesmo (lembre-se que tera mais fiacao tambem).
quando estiver tudo pronto, voce vai pegar o outro hd, vai configurar os jumpers dele com o slave e conectar no cabo do dvd-rw (o dvd-rw precisa estar como master) (ou o hd pode ficar como master e o dvd como slave, tanto faz).
vai entrar no windows e veja se ele é reconhecido.
se for, tenta ver se da pra copiar os dados que te interessam.
caso negativo, formata ele.
mas, sinta-se a vontade pra me chamar no msn ou por mp.
entendi.
como vejo o jumper de master ou slave
burro total nesse assunto…
heheheheheh
relaxa.
na parte de cima dos hds constuma ter essa informacao.
na parte traseira dos hds tem o conector ide algo com duas fileiras de uns 21 ou 23 pinos.
depois tem um espaco e um outro conjunto de 2 fileiras de 3 pinos (aqui fica essa configuracao de master/slave).
geralmente se nao tiver nenhum jumper (pecinha de plastico) entre a fileira de cima com a de baixo significa que esta como single/master. mas, o correto é que a primeira fileira é master a segunda slave e a terceira cable select.
mas, acho que essa disposicao de 2x3 é somente nos drives de cd/dvd, talvez nos hds tenham mais pinos, nao me lembro ao certo.
da uma olhada na parte de cima dos hds que tem essa informacao.
