  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    valeu pela ajuda….
    estou aproveitando e atualizando o msn aqui no note
    tranquilo jaime,
    mas, nao acabou nao.
    a menos que vc nao queira ver se o outro hd ainda é funcional.
    de toda forma, to ai pra qq negocio que tu precise.
    abraco.
      JF
      ok acabando de formatar e de instalar o msn te chamo p/ ver o que mais fazer ok
      até aqui só de ligar novamente o pc ja ajudou muito pois ja estava pensando onde e quando arrumar…...acabei de conseguir de trocar o carro e nisso vai mais $$ no seguro, ipva, etc.....estou sem nada iria deixar o pc parado por um tempo....
        JF
        acabou de formatar.
        voce acha melhor agora desligar e religar o hd desligado deixando de fora o dvd ou não???
        outra duvida (desculpa te encher)
        tem um flat com 2 pontas sendo que um esta em um hd e outro no outro
        tem um flat com 2 pontas sendo que um esta no dvd e outro no outro dvd
        tem um flat com 1 ponta que estava ligado no drive de disquete
        como devo ligar (um esta ligado no dvd e outro no maxtor)
        o outro dvd e outro hd estao desligados ainda e o disquete tb.
          Gui_Jpa
          relaxa cara
          computador, 99% da pra resolver em casa.
          so qdo queima é que ferra mesmo.
          meu msn ta online, qq coisa avisa.
            JF
            ainda esta baixando a atualização do msn….
            voce viu a mensagem:
            acabou de formatar.
            eu estava editando e acho que não deu tempo de voce ver....
              Gui_Jpa
              acabou de formatar.
              jaime,
              na minha opiniao, inicialmente deixa ligdo somente o hd que ta funcionando e o dvd-rw.
              somente estes dois e um em cada cabo. (logo, o outro hd e o outro dvd vao ficar fora dos cabos).
              depois que instalar tudo, o micro estiver funcionando 100%, ai sim, podemos partir pra tentativa e erro e ver o que ainda funciona e o que esta ruim.
              faz isso e depois continuamos.
              aguardando.
                JF
                ok vou começar a instalar tudo e depois aviso, provavelmente só amanha pois tem uns programinhas chatos e demorados (de reprodução de vhs para dvd) etc
                por enquanto muito obrigado pela ajuda
                  Gui_Jpa
                  resumo beeeeem resumido entao.
                  eu voto por voce usar somente um drive de dvd. (preferencialmente o dvd-rw).
                  arranca o outro fora e poe uma tampa no lugar, ou deixa ele fisicamente no gabinete, porem desligado.
                  motivo :
                  quando tem apenas um dispositivo no cabo, vai utilizar a banda toda que o dispositivo consegue (exceto se for maior que a da porta).
                  quando tem dois dispositivos no cabo, vai pela velocidade do menor, ainda que este não esteja em uso.
                  dois hds nao devem ficar no mesmo cabo, pois se precisar fazer copia de um para o outro vai demorar mais, e se estiverem em cabos separados, vai ser mais rapido.
                  o porem é que se o hd estiver no outro cabo, vai ser limitado pela velocidade do dvd.
                  olha, eu tenho uns 75% de certeza do que falei acima, pois ja tem tempo que nao mecho com isso.
                  outro motivo, é que se for um drive raramente usado, vai ocupar espaco fisico dentro do gabinete, espaco esse que poderia ser utilizado para circular ar, dessa forma contribuindo para o aquecimento do mesmo (lembre-se que tera mais fiacao tambem).
                  quando estiver tudo pronto, voce vai pegar o outro hd, vai configurar os jumpers dele com o slave e conectar no cabo do dvd-rw (o dvd-rw precisa estar como master) (ou o hd pode ficar como master e o dvd como slave, tanto faz).
                  vai entrar no windows e veja se ele é reconhecido.
                  se for, tenta ver se da pra copiar os dados que te interessam.
                  caso negativo, formata ele.
                  mas, sinta-se a vontade pra me chamar no msn ou por mp.
                    JF
                    entendi.
                    como vejo o jumper de master ou slave :nnn: burro total nesse assunto… :hauhau:
                      Gui_Jpa
                      entendi.
                      heheheheheh
                      relaxa.
                      na parte de cima dos hds constuma ter essa informacao.
                      na parte traseira dos hds tem o conector ide algo com duas fileiras de uns 21 ou 23 pinos.
                      depois tem um espaco e um outro conjunto de 2 fileiras de 3 pinos (aqui fica essa configuracao de master/slave).
                      geralmente se nao tiver nenhum jumper (pecinha de plastico) entre a fileira de cima com a de baixo significa que esta como single/master. mas, o correto é que a primeira fileira é master a segunda slave e a terceira cable select.
                      mas, acho que essa disposicao de 2x3 é somente nos drives de cd/dvd, talvez nos hds tenham mais pinos, nao me lembro ao certo.
                      da uma olhada na parte de cima dos hds que tem essa informacao.
                        JF
                        olhei aqui
                        aparentemente esta assim
                        no hd que esta ligado tem o jumper
                        ::: (no segundo do meio)
                        no hd que esta desligado não tem jumper algum
                        no dvd que esta ligado tem jumper
                        ::: (no terceiro par)
                          Gui_Jpa
                          olhei aqui
                          sem ver fica dificil, mas, vamos la.
                          o hd que esta ligado, me parece estar como slave.
                          o desligado deve estar como master
                          o dvd esta como cable select.
                          em tese, voce pode colocar todos em cable select, e o equipamento que ficar na ponta do cabo ser o master e o do meio do cabo slave.
                          duas formas de voce saber como estao sao as seguintes:
                          1. windows ja instalado e rodando.
                          clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
                          seleciona propriedades
                          seleciona hardware
                          seleciona gerenciador de dispositivo
                          seleciona controladores ide ata/atapi
                          clica em canal ide primario
                          clica depois em configuracoes avancadas
                          veja quem esta instalado em dispositvo 0 e dispositivo 1 (aproveita e anota esses dados e posta para mim)
                          faca o mesmo em canal ide secundario.
                          a outra opcao é reiniciar o micro e ver na bios quem esta instalado qual canal.
                          aguardo.
                          edit : os cabos que estao conectando os aparelhos tem fios finos ou grossos como o cabo de disquete ?
                            JF
                            os cabos tem fios finos o do disquete é mais grosso
                              Gui_Jpa
                              olhei aqui
                              confirmando uns dados :
                              o hd que ta ligado é o maxtor, correto ?
                              se sim, pela info que achei é que ele esta como cable select.
                              se o western digital esta sem jumper esta como master.
                              considerando que o wester digital tem 2 fileiras de 5 pinos entre os conectores ide e de forca, asconfiguracoes possiveis sao :
                              os dois ultimos pinos de ambas fileiras (anteriores ao cabo de forca) - cable select
                              os dois pinos anteriores so cable select - slave
                              os dois pinos anteriores ao slave - master
                              desenhando um pouquinho :
                              conector ide - 12345 - força
                              conector ide - 12345 - forca
                              cable select 5/5
                              slave 4/4
                              master 3/3
                              abraco
                                JF
                                esta ligado os 2 hds e o dvd rw
                                acontece que olhando no meu computador só aparece o hd com o windows o outro hd e o dvd não aparecem o que fazer?
                                  Gui_Jpa
                                  otimo
                                  isso significa que sao cabos de 80 vias (mais modernos).
                                  dessa forma, voce pode, se quiser, colocar todos os dispositivos como cable select.
                                  e depois vc coloca o dispositivo que quiser como master na ponta do cabo e o que for slave no meio do cabo.
                                    Gui_Jpa
                                    esta ligado como ?
                                    o hd do windows em um cabo e o outro hd+cd no outro cabo ?
                                      JF
                                      sim o
                                      hd com windows esta sozinho no meio do cabo e a ponta sem nada
                                      o outro hd esta com o dvd sendo que o dvd no meio do cabo e o hd na ponta
                                        Gui_Jpa
                                        sim o
                                        quase certeza absoluta que o problema ai é que ta dando conflito entre master/slave.
                                        desliga o micro.
                                        e altera o jumpeamento.
                                        o do hd (western digital ne ?) ficara com um jumper na ultima fileira antes do cabo de força.
                                        o dvd ficara com o jumper na fileira do meio.
                                        tenta isso depois me informa.
                                          JF
                                          no hd
                                          tem o cabo
                                          ai vem 5 pares de pinos e depois o de força eu ligo nesse ultimo par de pinos??
