Auto elétrico??
hoje fui ligar o carro e não quis pegar, dei um tranquinho e pegou na boa, depois fui p/ rua numa descida, desliguei e ligou de boa (então suspeito ser a bateria que não esta segurando a carga)
ai fui a casa do meu irmao, para a passagem do ano, e ao sair não ligava mais só depois do tranquinho.
chegando em casa fiz a mesma coisa parei na descida para ter certeza que não era o motor de arranque, e ligou na boa como antes.
esse sintoma é bateria??? o que acham???
alguem conhece algum auto elétrico que possa estar aberto hoje 01/01?
quando eu tentei a luz do painel quase apagou.
mas depois do tranco eu desliguei e o motor de arranque girou e ligou o carro na boa por isso suspeitei da bateria.
amanha terei que procurar algum lugar para ver, pois tenho almoço e preciso ir…
sera que acharei algum lugar aberto amanha.....putz....
quanto custa uma bateria hoje em dia???? pois mesmo precisando trocar não irei deixar ser explorado........
da impressao q é na bateria mesmo, nao esta segurando carga, logo q desliga ainda tem energia pra dar uma partida, fica um pouco parado, vai perdendo o pouco de carga q deu enquanto funfava
com um multimetro vc testa se o alternador ta cargando, so ligar nos bornes da bateria e dar umas aceleradas, acompanhando a voltagem pelo multimetro, tem q subir legal qnd acelera chegar perto de 14v
motor injetado.
se a bateria estiver com voltagem mto baixa, tipo de 9 volts pra menos, a central não é acionada, falta faisca, força pra girar a bomba e tal. ai nem no tranco o motor pega.
jaime, tive um escort que tinha um problema esquisito, nao ligava, mas depois que funcionava por alguns minutos, eu desligava e ele ligava de prima, torquei bateria achando a mesma coisa, mas depois de alguns dias o problema voltava, descobri que o arranque estava meio travado e consumido demais a bateria, como ele tinha alarme, a bateria nao tinha força total pra dar a primeira partida, mas depois que pegava, eu desligava e ele ligava de boa, mas bastava um tempo maior e nada, voltava a ficar ruim.
andré, isso q vc relatou parece ser defeito no induzido do motor de partida, qdo entra em curto alguma fase. ai não gira qdo está na tal fase e puxa muita amperagem.
e era isso mesmo, na epoca era um sufoco, pois era carro com seus anos de vida (escort 89 em 94/95) e eu era muleke ainda, estava começando a entender mais de mecanica, trabalhava de office boy pra pagar as peças do carro, lembro que morri em r$80 (recem chegado real
) e era quase a metade do que eu ganhava, mas o carro era alcool (bons tempos de alcool na faixa dos r$0,35/0,40) botava r$10 e tinha pouco mais de meio tanque cheio, rodava bastante, era tudo muito bom, mesmo esses problemas mecanicos eram divertido pra mim.
sim, normal.
