  4. Auto elétrico??
Auto elétrico??
16 Posts 7 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    hoje fui ligar o carro e não quis pegar, dei um tranquinho e pegou na boa, depois fui p/ rua numa descida, desliguei e ligou de boa (então suspeito ser a bateria que não esta segurando a carga)
    ai fui a casa do meu irmao, para a passagem do ano, e ao sair não ligava mais só depois do tranquinho.
    chegando em casa fiz a mesma coisa parei na descida para ter certeza que não era o motor de arranque, e ligou na boa como antes.
    esse sintoma é bateria??? o que acham???
    alguem conhece algum auto elétrico que possa estar aberto hoje 01/01?
      o motor de arranque gira?
      se não girar, deve ser motor de arranque.
      se ele pelo menos ameaçar, ou a luz do painel der uma diminuida (mesmo que o motor de arranque não gire) mais provavelmente é a bateria.
        JF
        quando eu tentei a luz do painel quase apagou.
        mas depois do tranco eu desliguei e o motor de arranque girou e ligou o carro na boa por isso suspeitei da bateria.
        amanha terei que procurar algum lugar para ver, pois tenho almoço e preciso ir…
        sera que acharei algum lugar aberto amanha.....putz....
        quanto custa uma bateria hoje em dia???? pois mesmo precisando trocar não irei deixar ser explorado........
          JF
          comprei uma bateria agora, peguei pelo seguro saiu 220,00 em 2x
          foi colocar no lugar e pegou na boa, amanha irei ver se tem algum auto eletrico aberto p/ testar o alternador e ver se não tem fuga de corrente….
            vtr.
            tem bateria que acontece isso mesmo.
            uma hora vc vai ligar e ele liga de boa. ai vc desliga o carro e tenta ligar de novo, e nada.
            não sei o que acontece, mas ela fica doidona mesmo.
              da impressao q é na bateria mesmo, nao esta segurando carga, logo q desliga ainda tem energia pra dar uma partida, fica um pouco parado, vai perdendo o pouco de carga q deu enquanto funfava
              com um multimetro vc testa se o alternador ta cargando, so ligar nos bornes da bateria e dar umas aceleradas, acompanhando a voltagem pelo multimetro, tem q subir legal qnd acelera chegar perto de 14v
                motor injetado.
                se a bateria estiver com voltagem mto baixa, tipo de 9 volts pra menos, a central não é acionada, falta faisca, força pra girar a bomba e tal. ai nem no tranco o motor pega.
                  ta no preco, mas depende da capacidade dela, eu paguei 230,00 numa heliar de 70a.
                  abracao
                  :nnn:
                    JF
                    entâo hoje até agora a noite quando chegamos em casa pegou na boa com a bateria nova, irei amanha no auto eletrico ver se esta carregando pois não tenho multimetro
                    a que peguei snme é de 60 amperes
                      jaime, tive um escort que tinha um problema esquisito, nao ligava, mas depois que funcionava por alguns minutos, eu desligava e ele ligava de prima, torquei bateria achando a mesma coisa, mas depois de alguns dias o problema voltava, descobri que o arranque estava meio travado e consumido demais a bateria, como ele tinha alarme, a bateria nao tinha força total pra dar a primeira partida, mas depois que pegava, eu desligava e ele ligava de boa, mas bastava um tempo maior e nada, voltava a ficar ruim.
                        andré, isso q vc relatou parece ser defeito no induzido do motor de partida, qdo entra em curto alguma fase. ai não gira qdo está na tal fase e puxa muita amperagem.
                          JF
                          legal saber disso.
                          hoje irei passar em algum auto eletrico para ver se esta ok o alternador e ja tento ver isso
                          valeu
                            e era isso mesmo, na epoca era um sufoco, pois era carro com seus anos de vida (escort 89 em 94/95) e eu era muleke ainda, estava começando a entender mais de mecanica, trabalhava de office boy pra pagar as peças do carro, lembro que morri em r$80 (recem chegado real :)) e era quase a metade do que eu ganhava, mas o carro era alcool (bons tempos de alcool na faixa dos r$0,35/0,40) botava r$10 e tinha pouco mais de meio tanque cheio, rodava bastante, era tudo muito bom, mesmo esses problemas mecanicos eram divertido pra mim.
                              JF
                              hoje conheci um check list no painel do focus não conhecia, e lá esta constando a bateria a 12 (carro desligado) e sobe para 14 carro ligado em ponto morto se acelero sobe.
                              acho que esta normal né????
                                sim, normal.
                                  JF
                                  obrigado carol :)
