  4. Cabeçote cross flow 2.0 no ap
28 Posts 10 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    no ap fluxo unilateral a entrada de agua vinda do radiador para o cabeçote fica na lateral…
    no fluxo cruzado é atras do cabeçote... nao lembro como é no golf, mas na saveiro de um camarada ele fez um flange para encaixar a mangueira do radiador.
      opa,
      fui num desmanche hoje atras de um tanque de combustível, e vi um coletor de adm. do golf 2.0 antigo, aqueles ap cross flow.
      acabei levando esse coletor por um preço legal. coletor completo, com as duas partes, tbi e tps.
      só não veio a flauta dos injetores.
      tenho uma original e se não me engano tem até o regulador de pressão, se tiver interesse me fala
      agora quero montar ele no meu carro. achei um cara que tem vários cabeçotes crossflow a vende por um preço pagável.
      tenho um santana 1990 quadrado, ap 1.8 gasolina std.
      hoje estou com o cabeçote original e coletor do mi, rodando com a megasquirt na boa. a parte de injeção não é problema.
      queria saber:
      • o coletor pega no capo?
      no santana não tenho certeza, mas acredito que não pegue.
      • pega no alternador? meu carro não tem ac nem dh.
      não é pra pegar, fiz um teste no meu carro quando queria colocar, e não pegaria em nada, inclusive tem um suporte a mais pro alternador. - a tampa de válvulas do ap serve nesse cabecote ou bate no coletor?
      não, o cabeçote cross flow é mais largo, pra usar a tampa original do ap, tem que cortar fora as abas que fecham a tampa.
      • comando do ap sideflow é plug and play no crossflow? o comando original é bom?
      é, mas o comando original bonzinho, seria o 27.7 que falam tanto por ai. (eu não gostei)
      • tem algum macete, alguma galeria de agua ou oleo que tenha que tapar?
      tem que tampar um furo de oleo na base dele, que é sussa de fazer, e tem que fazer uma flange na parte de traz pra entrada de agua no cabeçote.
      • monta com junta normal do ap 1.8?
      dá pra montar
      • consigo adaptar a flauta do mi nele? ou alguém vende uma pra bicos bosch? na original tão pedindo muito caro e me pareceu que é pros injetores curtos…
      **tenho uma largada em casa, da um grito que faço quase de graça. acho que tenho em casa tb os bicos verdes originais do gti.
      a do mi acredito que não sirva, a fixação muda e a distancia dos bicos tb.**
      respostas em negrito.
        gordinho
        isso tem que tampa um duto de oleo e fazer uma flange pra entrada de agua que fica atraz do cabeçote.
          nogueiraxr3
          se usar a junta original de aço, não precisa fazer retrabalho na galeria de retorno de oleo….
            Ktulu
            valeu pessoal, to bem mais esclarecido agora.
            vou atras da flange de saida de agua e da tampa de válvulas então. de resto acho q não precisa de muito, só uma mão de obra.
            sushi, vou aceitar essa flauta sim, nem vou ficar perdendo muito tempo tentando adaptar outra ou correndo atras. segura aí e a gente combina de pegar. também queria ver contigo se vc conhece alguma retífica por aqui boa e de confiança. quero dar uma limpada nas peças e uma geral no cabeçote antes de montar.
              smk. 0
              somos 2 no fluxo cruzado + ms :ban:
                olha eu conheço 2.
                tem que ver exatamente o que vc quer fazer nele, ai eu vejo pra qual é melhor levar.
                  Zé chedid
                  então pelo jeito é bem simples a troca…
                  achei umas fotos boas.
                  smk, já viu essa saída de água? tem que ligar ela ou posso tapar que nem fiz com a do meu cabeçote quando tirei o carburador e entrou o coletor mi?
                  fodasuticooooooooooo (como diz ouverspeed) que cofre animalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
                    smk. 0
                    diferença dos cabeçotes
                    fluxo cruzado
                    unilateral
                      Djalma
                      oq não gosto nesse cabeçote é se precisar mexer nos bicos
                        Ktulu
                        olha eu conheço 2.
                        seria dar um trato no cabeçote.
                        retentores, assentamento, plaina e banho quimico.
                        e fazer a solda no duto que precisa.
                          Zé chedid
                          por que precisa mexer nos bicos?
                            so pq precisa tirar a parte de cima do coletor pra facilitar remover os bicos?
                            então vou ver com um velhinho que faz na casa dele mesmo. tem todo o maquinário lá. se fosse pra fazer algo mais pesado ia mandar pra outro lugar, mas esse velho tem muito mais conhecimento.
                            manutenção. isso quer dizer que vai tirar os bicos quase nunca…
                              nogueiraxr3
                              fluxo cruzado
                              unilateral
                              então, a única diferença é aquela galeria de retorno de oleo que é um pouco maior (digo ovalizada) que se colocar a junta original de aço do 2.0 não tem problema algum, uso assim no meu e não vaza nada pois ali não tem pressão de oleo…...
                                Ktulu
                                peguei um cabeçote e coloquei do lado do unilateral detonado que tenho aqui pra comparar.
                                é tudo muito igual, só a flange de agua que vou ter que dar uma procurada.
                                essa semana vai tudo pra retífica pra deixar limpo e certinho pra instalar.
                                  smk. 0
                                  ow ktulu, já que voce tem o cabeçote aí por favor me confirme uma coisa…
                                  esse cabeçote usa as mesmas velas do ap fluxo unilateral?
                                  um amigo me disse que são diferentes, por isso até tava vendendo as minhas iridium, mas agora a pouco vi um vendedor anunciando as iridium do modelo que tenho como sendo para fluxo unilateral e cruzado...
                                    nogueiraxr3
                                    cara tenho um fluxo cruzado igual a esse, (do modelo antigo) e as velas são sextavado pequeno (16 mm) acho que os fluxo cruzado moderno é que são velas normais….mas lembrando que a rosca é igual, só muda o sextavado...
                                      smk. 0
                                      mas entao é plug e play?
                                      a com sextavado grande(?) por um acaso bate no cabeçote e nao permite aperto?
                                        todos os cabeçotes cross flow que eu vi até hj, usam velas com sextavado menor, e não tem como colocar as velas normais . só cabe se usinar o sextavado…
                                          gordinho
                                          perfeito é isso ai
                                          ou é vela sextavado pequeno ou é vela sextavado grande ai vc torneia a chave pra apertar as velas
