  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    e ai amigo valeu pelas dicas, já comprei a injeção programável, assim que ela chegar vou correr atrás das peças pra montar no meu carro…
    não conseguiu ainda as outras fotosó como está o carro? tem ideia de qtos cv ele ficou? abraço
    uns 130cv com certeza.. rsrsr andei do lado de um audi 1.8 original .. :) o camarada nao acreditou… pra mim que n unca havia andado de turbo quanto menos acertado um rsrsr
      bugalaws
      aí pessoal mais algumas fotinhos:
      [http://img85.imageshack.us/i/img8311p.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img85.imageshack.us/img85/1317/img8311p.th.jpg border= 0 />
      [http://img294.imageshack.us/i/img8310l.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img294.imageshack.us/img294/9904/img8310l.th.jpg border= 0 />
      [http://img138.imageshack.us/i/img8309u.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img138.imageshack.us/img138/9286/img8309u.th.jpg border= 0 />
      [http://img685.imageshack.us/i/img8299.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img685.imageshack.us/img685/5365/img8299.th.jpg border= 0 />
      [http://img64.imageshack.us/i/img8295i.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img64.imageshack.us/img64/7186/img8295i.th.jpg border= 0 />
      [http://img638.imageshack.us/i/img8289.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img638.imageshack.us/img638/888/img8289.th.jpg border= 0 />
      [http://img524.imageshack.us/i/img8288.jpg/ > <img< a="">src=</img<>](<a) http://img524.imageshack.us/img524/9618/img8288.th.jpg border= 0 />
        bugalaws
        nao to sabendo postar as fotos :d
          bugalaws
          tenho uma duvida, em lenta qual o fator lambda posso deixar? em torno de 1 ta bom ?
            bugalaws
            eh nao to sabendo postar as fotos :s
              bugalaws
              agora vai, aí estão as fotos:
                bugalaws
                pessoal alguem que ja teve um cht turbinado, sabe informar quanto posso usar maximo de ponto a 1.2k de pressão é
                na fueltech fiz um mapa que começa em 22º vai até 42º aspirado quando pressurizado cai para 20º,
                será que posso ousar mais na faixa de pressurizado?
                  20º é pouco ponto ein… quem sabe tu posta a tabela de ponto pra darmos uma olhada aqui???
                    bugalaws
                    o meu ta parecido com isso irmao… mas to com suspeita de tar com as canaletas quebradas(deu uns pico de 1.8kg) to pensando em fazer uns testes antes de desmontar,
                      bugalaws
                      a propósito galera, quais sao sintomas de canaleta ferrada?
                      o meu ta fazendo uma fumacinha com cheiro bem forte de alcool no suspiro do motor, e com pouca carga ele ta dando uma falhada, tipo quando voce acelera ele desengatado vc sente que parece que falha um cilindro… mas em alta turbina cheia, vixi.. ta dando medo.. eu apaguei sem querer o video dele a 7200 rpm marcando quase 190 no velocimetro kkkkkk demorou pra chegar nisso mas foi :)
                        bugalaws
                        mais uma pergunta irmao, voce instalou sua fueltech com mono ou multiponto é se multi onde fez seu coletor é o meu ta mto porcao o cara soldou os suportes dos bicos meio tortos, to com um coletor novo pra fazer mas quero entregar pra alguem fera nesse assunto..
                          O Esmerilhador
                          no cht 1.3 do meu amigo foi instalada uma .50/.36 com eixo de 49,5mm e rotor de 50.5mm e um comando 286 jpf
                          está com 1,7 de pressão e o dono nunca andou num cht tão forte, o bixo saiu tremendo do carro kkkk
                          só que usa 2e e o alternador teve q ser deslocado porque não coube a turbina
                            ai bugalaws, canaleta quebrada ele falha cilindro na lenta e acelerando…
                            esse vapor/cheiro de alcool no suspiro é excesso... tem que dar uma conferida no acerto
                              bugalaws
                              fala menegoto, cheguei a pensar que nao teria mais a ajuda de vcs, pensei que o portal tinha morrido de vez, fiquei muito feliz que esta no ar novamente,
                              quanto ao gol o fogo eh que ainda nao trouxe o carro aqui pra sampa ae vou pro sul brinco um pouco volto pra sampa ae fico procurando coisas pra arrumar nele kkkk, quando eu for denovo pro sul vou tentar emagrecer um pouco a mistura pra ver, mas ele ta tipo se emagreco mais do que ta nao segura lenta, o que me deixou encucado eh que com pouca carga tipo acelerando devagarinho ele da uma falhadinha, eh como se tivesse falhando um cilindro, pensei em cabos velas rotor mas isso em alta ainda mais turbo deveria falhar em alta tambem ou estou enganado ?
                                vwfan
                                isso tá cheirando a mistura pouco misturada… rs
                                pq ta com cara de excesso de combustivel mesmo
                                  se tem falha de ignição, quando entrasse o turbo aí sim fazia a lambança… como entra o turbo e limpa, é quase certo que é muito combustível...
                                  quanto a não segurar lenta, tem outros metodos como aumentar o ponto na lenta e abertura da borboleta para ela firmar... eu uso 15º na lenta do meu carro, ajuda a usar menos combustivel
                                  vc tem sonda wide band?????
                                    bugalaws
                                    uso wideband sim, quando for pro sul denovo vou tentar abrir mais a borboleta to usando 12º de ponto na lenta…
                                      na lenta a wideband marca qt??? e qd dá as falhas, qt a wide band marca????
                                        bugalaws
                                        90 + ou - mas agora vou postar uma piada, agora a pouco liguei para o meu camarada que liga do carro no rio grande do sul pra mim, copiei toda a config. dei risada sozinho ta muito escroto os mapas nunca havia posto no papel, fui acertando andando foi ficando bom(ou pelo menos era o que eu pensava..) vou postar aki, se puderem me dar uma ajuda agradeço
                                          bugalaws
                                          corrigindo 0,90
