  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 35.8k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    pessoal alguem que ja teve um cht turbinado, sabe informar quanto posso usar maximo de ponto a 1.2k de pressão é
    na fueltech fiz um mapa que começa em 22º vai até 42º aspirado quando pressurizado cai para 20º,
    será que posso ousar mais na faixa de pressurizado?
      20º é pouco ponto ein… quem sabe tu posta a tabela de ponto pra darmos uma olhada aqui???
        bugalaws
        o meu ta parecido com isso irmao… mas to com suspeita de tar com as canaletas quebradas(deu uns pico de 1.8kg) to pensando em fazer uns testes antes de desmontar,
          bugalaws
          a propósito galera, quais sao sintomas de canaleta ferrada?
          o meu ta fazendo uma fumacinha com cheiro bem forte de alcool no suspiro do motor, e com pouca carga ele ta dando uma falhada, tipo quando voce acelera ele desengatado vc sente que parece que falha um cilindro… mas em alta turbina cheia, vixi.. ta dando medo.. eu apaguei sem querer o video dele a 7200 rpm marcando quase 190 no velocimetro kkkkkk demorou pra chegar nisso mas foi :)
            bugalaws
            mais uma pergunta irmao, voce instalou sua fueltech com mono ou multiponto é se multi onde fez seu coletor é o meu ta mto porcao o cara soldou os suportes dos bicos meio tortos, to com um coletor novo pra fazer mas quero entregar pra alguem fera nesse assunto..
              O Esmerilhador
              no cht 1.3 do meu amigo foi instalada uma .50/.36 com eixo de 49,5mm e rotor de 50.5mm e um comando 286 jpf
              está com 1,7 de pressão e o dono nunca andou num cht tão forte, o bixo saiu tremendo do carro kkkk
              só que usa 2e e o alternador teve q ser deslocado porque não coube a turbina
                ai bugalaws, canaleta quebrada ele falha cilindro na lenta e acelerando…
                esse vapor/cheiro de alcool no suspiro é excesso... tem que dar uma conferida no acerto
                  bugalaws
                  fala menegoto, cheguei a pensar que nao teria mais a ajuda de vcs, pensei que o portal tinha morrido de vez, fiquei muito feliz que esta no ar novamente,
                  quanto ao gol o fogo eh que ainda nao trouxe o carro aqui pra sampa ae vou pro sul brinco um pouco volto pra sampa ae fico procurando coisas pra arrumar nele kkkk, quando eu for denovo pro sul vou tentar emagrecer um pouco a mistura pra ver, mas ele ta tipo se emagreco mais do que ta nao segura lenta, o que me deixou encucado eh que com pouca carga tipo acelerando devagarinho ele da uma falhadinha, eh como se tivesse falhando um cilindro, pensei em cabos velas rotor mas isso em alta ainda mais turbo deveria falhar em alta tambem ou estou enganado ?
                    vwfan
                    isso tá cheirando a mistura pouco misturada… rs
                    pq ta com cara de excesso de combustivel mesmo
                      se tem falha de ignição, quando entrasse o turbo aí sim fazia a lambança… como entra o turbo e limpa, é quase certo que é muito combustível...
                      quanto a não segurar lenta, tem outros metodos como aumentar o ponto na lenta e abertura da borboleta para ela firmar... eu uso 15º na lenta do meu carro, ajuda a usar menos combustivel
                      vc tem sonda wide band?????
                        bugalaws
                        uso wideband sim, quando for pro sul denovo vou tentar abrir mais a borboleta to usando 12º de ponto na lenta…
                          na lenta a wideband marca qt??? e qd dá as falhas, qt a wide band marca????
                            bugalaws
                            90 + ou - mas agora vou postar uma piada, agora a pouco liguei para o meu camarada que liga do carro no rio grande do sul pra mim, copiei toda a config. dei risada sozinho ta muito escroto os mapas nunca havia posto no papel, fui acertando andando foi ficando bom(ou pelo menos era o que eu pensava..) vou postar aki, se puderem me dar uma ajuda agradeço
                              bugalaws
                              corrigindo 0,90
                                isso posta os mapas que fica mais fácil…
                                  bugalaws
                                  mapa de injeção
                                  bar–bco a(ms) |-------| bco b(ms) |-| correção por rpm
                                  lenta |–-| 1,48 |---------| 0,00 |---------| 500 |--| 0,00%
                                  -0,9 |–---| 1,27 |---------| 0,00 |---------|1000 |--| 0,00%
                                  -0,8 |–---| 1,30 |---------| 0,00 |---------|1500 |--| 0,00%
                                  -0,7 |–---| 1,38 |---------| 0,00 |---------|2000 |--| 0,00%
                                  -0,6 |–---| 1,51 |---------| 0,00 |---------|2500 |--| 3,00%
                                  -0,5 |–---| 1,69 |---------| 0,00 |---------|3000 |--| 5,00%
                                  -0,4 |–---| 1,99 |---------| 0,00 |---------|3500 |--| 6,00%
                                  -0,3 |–---| 2,29 |---------| 0,00 |---------|4000 |--| 5,00%
                                  -0,2 |–---| 2,25 |---------| 0,00 |---------|4500 |--| 2,00%
                                  -0,1 |–---| 2,55 |---------| 0,00 |---------|5000 |--| 0,00%
                                  0,0 |–----| 2,85 |---------| 0,00 |---------|5500 |--| -1,00%
                                  0,2 |–----| 2,85 |---------| 1,99 |---------|6000 |--| -3,00%
                                  0,4 |–----| 3,73 |---------| 2,96 |---------|6500 |--| -5,00%
                                  0,6 |–----| 3,90 |---------| 3,51 |---------|7000 |--| -7,00%
                                  0,8 |–----| 3,88 |---------| 3,93
                                  1,0 |–----| 3,67 |---------| 5,32
                                  1,2 |–----| 3,67 |---------| 5,74
                                  1,4 |–----| 3,67 |---------| 5,99
                                  1,6 |–----| 3,70 |---------| 5,93
                                  correção por temp motor |–-| correção por temp ar
                                  -20º |–-| 20,00% |------------------| -20º |--| 4,00%
                                  0º |–---| 15,00% |-------------------| 0º |----| 3,75%
                                  20º |–--| 20,00% |------------------| 20º |---| 3,00%
                                  40º |–--| 34,00% |------------------| 40º |---| 2,00%
                                  60º |–--| 15,00% |------------------| 60º |---| 0,75%
                                  70º |–--| 0,00% |–------------------| 70º |---| 0,00%
                                  80º |–--| 0,00% |–------------------| 80º |---| -0,25%
                                  90º |–--| 0,00% |--------------------| 90º |---| -1,00%
                                  100º |–-| 0,00% |-------------------| 100º |--| -2,25%
                                  130º |–-| 0,00% |–-----------------| 130º |--| -3,00%
                                  |–------------------------------------| 180º |---| 0,00%
                                    bugalaws
                                    mapa de ignição
                                    mapa por rotação |–----| correção por pressao/tps
                                    500 |–| 22,0º |------------| lenta |----| +0,00º
                                    1000 |-| 20,0º |–----------| -0,9 |-----| +8,00º
                                    1500 |-| 26,0º |–----------| -0,8 |-----| +7,50º
                                    2000 |-| 30,0º |–----------| -0,7 |-----| +7,00º
                                    2500 |-| 32,0º |–----------| -0,6 |-----| +6,50º
                                    3000 |-| 31,0º |–----------| -0,5 |-----| +6,00º
                                    3500 |-| 30,0º |–----------| -0,4 |-----| +5,00º
                                    4000 |-| 30,5º |–----------| -0,3 |-----| +4,00º
                                    4500 |-| 31,0º |–----------| -0,2 |-----| +3,00º
                                    5000 |-| 31,5º |–----------| -0,1 |-----| +1,50º
                                    5500 |-| 32,0º |–----------| 0,0 |------| 0,00º
                                    6000 |-| 32,5º |–----------| 0,2 |------| -2,50º
                                    6500 |-| 33,0º |–----------| 0,4 |------| -5,00º
                                    7000 |-| 34,0º |–----------| 0,6 |------| -7,00º
                                    |–--------------------------| 0,8 |------| -10,00º
                                    |–--------------------------| 1,0 |------| -12,50º
                                    |–--------------------------| 1,2 |------| -14,00º
                                    |–--------------------------| 1,4 |------| -14,25º
                                    |–--------------------------| 1,6 |------| -14,00º
                                    correção p/ temp. motor |–| correção p/ temp. ar
                                    -20º |-| +7º |–--------| -20º |-| +3,00º
                                    0º |–-| +6º |----------| 0º |----| +1,50º
                                    20º |–| +5º |----------| 20º |--| +0,50º
                                    40º |–| +4º |----------| 40º |--| 0,00º
                                    60º |–| +3º |----------| 60º |--| 0,00º
                                    70º |–| +1º |----------| 70º |--| -0,25º
                                    80º |–| 0º |-----------| 80º |---| -0,50º
                                    90º |–| 0º |-----------| 90º |---| -0,75º
                                    100º |-| -1º |–--------| 100º |-| -1,00º
                                    130º |-| -4º |–--------| 130º |-| -2,00º
                                    180º |-| -6º |–--------| 180º |-| -4,00º
                                      bugalaws
                                      agora pouco consegui as curvas de potencia / torque do meu motor são as linhas rosas da imagem(não fui eu que escolhi rosa em kkk), pra poder ajudar nas configs dos mapas, quando fiz o carro funcionar não tinha isso em mãos, ai falta de documentação mais alguém que nunca havia turbinado um carro deu nesses mapas que postei kkkk nunca havia colocado no papel, agora vi que nao ta muito bom nao.
                                        1º: pode colocar mais ponto que o motorzinho sobrevive hehheehheeheh
                                        2º: 1,48ms na lenta… o bico demora pra abrir 1,1ms +/-... logo sobrou só 0,38ms de combustível... por isso vc tem dificuldade d acertar a lenta... seus bicos são muito grandes pro seu projeto... tente trabalhar com pressão da bomba inicial menor, tipo 2 bar... ajuste a pressão da bomba até ter uns 2,5ms na lenta com lâmbda 1,00 ou próximo disso...
                                        o restante, com a wide é como tirar doce de criança... tenha como alvo lâmbda 1-1,05 para cruzeiro (segurando velocidade), 0.90 para médias cargas sem turbo e 0,8-0,85 para fase turbo..
                                          bugalaws
                                          menegoto, os iwp 115 são muito grandesó vc acha que so baixando a pressão na linha resolve é espero não ter que comprar bicos novos kkkk
                                          mas olha so.. na configuração coloquei o dead time de 0.8, isso não deveria compensar um pouco ?
                                          tem como me dar uma força no mapa de ponto é eu reparei em alguns mapas que vi na internet, e observei que o meu ta fazendo muita correção positiva, nos mapas que vi basicamente o ponto maximo fica por rotação e o atrazo todo por pressão, e o ponto na lenta? devo baixar mais né é uns 16º ja ta de bom tamanho ?
                                          sei que cada motor é um motor, mas se tiver como me dar uma ajuda pra corrigir meus erros mais gritantes eu agradeço :todoido:
                                          desde já, agradeço pelas ajudas que voces tem me dado.
