  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    Wender
    pretendo andar em 201m e não pretendo girar muito o motor não.
    quero uns 300cv na roda axo q ja ta bom né, pois tenho o cambio original ainda, sei q ele não vai aguentar muito mais q isso, o cambio é curto, um px
      na verdade nenhuma das duas é vantajosa… mas se é essas que vc tem jogado num canto e quer usar, eu iria de .70/.48 (.70 a/r da caixa quente ok)
        Wender
        pq é desvantagem?, no caso qual seria a ideal então? ele limita com 6400 né..(a injeção)
        é 70fria e 48quente…
          .48 na quente vai segurar bem de alta o motor…
          uma .50fria / .63quente ia ficar no grau...
            Wender
            eu até tenhu uma caixa quente 63 aqui.
            coloco na .50 ou na .70 q tem o eixo menor?
              coloca na .50
                Wender
                coloca na .50
                só mais uma coisa, no caso qual desses turbos daria mais potencia, a .50 de rotor53, eixo64 ou a .70 de rotor53, eixo58
                  gti-xxe
                  opa galera
                  e para o meu caso qual a aindicação
                  estou com uma .50.82 com eixo 53,5 e rotor 52mm com pressão limitada em 2,2/2,3k
                  acredito que oque esta restringindo a pressao é o fluxo de ar da turbina
                  o motor é 2.0 forjado com cabeçote com valvulas 41x35 e comando 274º, coletor pulsativo
                  a turbina começa a da um sopro de vida logo nos 2000rpm
                  oque vcs axao turbina com eixo e rotor maior mantendo a caixa fria .50 ou indo para uma .70 com eixo e rotor conservadores ja que quero manter a pegada com pouxa rotação, ja que ta acordando muito cedo
                    2.0 com cabeçote bem feito tem que usar quente tipo uma .106… tipo as turbo-c...
                      deixa eu entender melhor: vc tá querendo mais do que esses 2.2 ~ 2.3 bar, é isso?
                        gti-xxe
                        sim quero mais que os 2,2/2,3k
                        ja estou estudando uma nova linha de combustivel para isso(asseito sujestoes)
                          hehehehe ricardo todos continuamos crianças, o que muda é o tamanho dos brinquedos… dauheufhau
                            bugalaws
                            menegoto, me diz uma coisa, como se faz pra medir a pressao no escape ?
                              coloca um manometro de pressão… vai ter q ter um furo para instalar ele.... e tem que ser no coletor de escape, antes da turbina....
                              obviamente use um manometro de inox pra aguentar o calor do gás... se usar um de brinquedo de plástico corre o risco de virar uma bola de arvore de natal hahahahahah
