  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    depende, o carro é de rua ou de pista??? tem intercooler??? qual o objetivo de potência??? quer pegada em baixo ou patada em 5k rpm e girar até 7,5k????
    tudo depende…
      Wender
      pretendo andar em 201m e não pretendo girar muito o motor não.
      quero uns 300cv na roda axo q ja ta bom né, pois tenho o cambio original ainda, sei q ele não vai aguentar muito mais q isso, o cambio é curto, um px
        na verdade nenhuma das duas é vantajosa… mas se é essas que vc tem jogado num canto e quer usar, eu iria de .70/.48 (.70 a/r da caixa quente ok)
          Wender
          pq é desvantagem?, no caso qual seria a ideal então? ele limita com 6400 né..(a injeção)
          é 70fria e 48quente…
            .48 na quente vai segurar bem de alta o motor…
            uma .50fria / .63quente ia ficar no grau...
              Wender
              eu até tenhu uma caixa quente 63 aqui.
              coloco na .50 ou na .70 q tem o eixo menor?
                coloca na .50
                  Wender
                  coloca na .50
                  só mais uma coisa, no caso qual desses turbos daria mais potencia, a .50 de rotor53, eixo64 ou a .70 de rotor53, eixo58
                    gti-xxe
                    opa galera
                    e para o meu caso qual a aindicação
                    estou com uma .50.82 com eixo 53,5 e rotor 52mm com pressão limitada em 2,2/2,3k
                    acredito que oque esta restringindo a pressao é o fluxo de ar da turbina
                    o motor é 2.0 forjado com cabeçote com valvulas 41x35 e comando 274º, coletor pulsativo
                    a turbina começa a da um sopro de vida logo nos 2000rpm
                    oque vcs axao turbina com eixo e rotor maior mantendo a caixa fria .50 ou indo para uma .70 com eixo e rotor conservadores ja que quero manter a pegada com pouxa rotação, ja que ta acordando muito cedo
                      2.0 com cabeçote bem feito tem que usar quente tipo uma .106… tipo as turbo-c...
                        deixa eu entender melhor: vc tá querendo mais do que esses 2.2 ~ 2.3 bar, é isso?
                          gti-xxe
                          sim quero mais que os 2,2/2,3k
                          ja estou estudando uma nova linha de combustivel para isso(asseito sujestoes)
                            hehehehe ricardo todos continuamos crianças, o que muda é o tamanho dos brinquedos… dauheufhau
                              bugalaws
                              menegoto, me diz uma coisa, como se faz pra medir a pressao no escape ?
                                coloca um manometro de pressão… vai ter q ter um furo para instalar ele.... e tem que ser no coletor de escape, antes da turbina....
                                obviamente use um manometro de inox pra aguentar o calor do gás... se usar um de brinquedo de plástico corre o risco de virar uma bola de arvore de natal hahahahahah
