  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    .48 na quente vai segurar bem de alta o motor…
    uma .50fria / .63quente ia ficar no grau...
      Wender
      eu até tenhu uma caixa quente 63 aqui.
      coloco na .50 ou na .70 q tem o eixo menor?
        coloca na .50
          Wender
          coloca na .50
          só mais uma coisa, no caso qual desses turbos daria mais potencia, a .50 de rotor53, eixo64 ou a .70 de rotor53, eixo58
            gti-xxe
            opa galera
            e para o meu caso qual a aindicação
            estou com uma .50.82 com eixo 53,5 e rotor 52mm com pressão limitada em 2,2/2,3k
            acredito que oque esta restringindo a pressao é o fluxo de ar da turbina
            o motor é 2.0 forjado com cabeçote com valvulas 41x35 e comando 274º, coletor pulsativo
            a turbina começa a da um sopro de vida logo nos 2000rpm
            oque vcs axao turbina com eixo e rotor maior mantendo a caixa fria .50 ou indo para uma .70 com eixo e rotor conservadores ja que quero manter a pegada com pouxa rotação, ja que ta acordando muito cedo
              2.0 com cabeçote bem feito tem que usar quente tipo uma .106… tipo as turbo-c...
                deixa eu entender melhor: vc tá querendo mais do que esses 2.2 ~ 2.3 bar, é isso?
                  gti-xxe
                  sim quero mais que os 2,2/2,3k
                  ja estou estudando uma nova linha de combustivel para isso(asseito sujestoes)
                    hehehehe ricardo todos continuamos crianças, o que muda é o tamanho dos brinquedos… dauheufhau
                      bugalaws
                      menegoto, me diz uma coisa, como se faz pra medir a pressao no escape ?
                        coloca um manometro de pressão… vai ter q ter um furo para instalar ele.... e tem que ser no coletor de escape, antes da turbina....
                        obviamente use um manometro de inox pra aguentar o calor do gás... se usar um de brinquedo de plástico corre o risco de virar uma bola de arvore de natal hahahahahah
