  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 33.8k Visualizações 1 Watching
    ai bugalaws, canaleta quebrada ele falha cilindro na lenta e acelerando…
    esse vapor/cheiro de alcool no suspiro é excesso... tem que dar uma conferida no acerto
      bugalaws
      fala menegoto, cheguei a pensar que nao teria mais a ajuda de vcs, pensei que o portal tinha morrido de vez, fiquei muito feliz que esta no ar novamente,
      quanto ao gol o fogo eh que ainda nao trouxe o carro aqui pra sampa ae vou pro sul brinco um pouco volto pra sampa ae fico procurando coisas pra arrumar nele kkkk, quando eu for denovo pro sul vou tentar emagrecer um pouco a mistura pra ver, mas ele ta tipo se emagreco mais do que ta nao segura lenta, o que me deixou encucado eh que com pouca carga tipo acelerando devagarinho ele da uma falhadinha, eh como se tivesse falhando um cilindro, pensei em cabos velas rotor mas isso em alta ainda mais turbo deveria falhar em alta tambem ou estou enganado ?
        vwfan
        isso tá cheirando a mistura pouco misturada… rs
        pq ta com cara de excesso de combustivel mesmo
          se tem falha de ignição, quando entrasse o turbo aí sim fazia a lambança… como entra o turbo e limpa, é quase certo que é muito combustível...
          quanto a não segurar lenta, tem outros metodos como aumentar o ponto na lenta e abertura da borboleta para ela firmar... eu uso 15º na lenta do meu carro, ajuda a usar menos combustivel
          vc tem sonda wide band?????
            bugalaws
            uso wideband sim, quando for pro sul denovo vou tentar abrir mais a borboleta to usando 12º de ponto na lenta…
              na lenta a wideband marca qt??? e qd dá as falhas, qt a wide band marca????
                bugalaws
                90 + ou - mas agora vou postar uma piada, agora a pouco liguei para o meu camarada que liga do carro no rio grande do sul pra mim, copiei toda a config. dei risada sozinho ta muito escroto os mapas nunca havia posto no papel, fui acertando andando foi ficando bom(ou pelo menos era o que eu pensava..) vou postar aki, se puderem me dar uma ajuda agradeço
                  bugalaws
                  corrigindo 0,90
                    isso posta os mapas que fica mais fácil…
                      bugalaws
                      mapa de injeção
                      bar–bco a(ms) |-------| bco b(ms) |-| correção por rpm
                      lenta |–-| 1,48 |---------| 0,00 |---------| 500 |--| 0,00%
                      -0,9 |–---| 1,27 |---------| 0,00 |---------|1000 |--| 0,00%
                      -0,8 |–---| 1,30 |---------| 0,00 |---------|1500 |--| 0,00%
                      -0,7 |–---| 1,38 |---------| 0,00 |---------|2000 |--| 0,00%
                      -0,6 |–---| 1,51 |---------| 0,00 |---------|2500 |--| 3,00%
                      -0,5 |–---| 1,69 |---------| 0,00 |---------|3000 |--| 5,00%
                      -0,4 |–---| 1,99 |---------| 0,00 |---------|3500 |--| 6,00%
                      -0,3 |–---| 2,29 |---------| 0,00 |---------|4000 |--| 5,00%
                      -0,2 |–---| 2,25 |---------| 0,00 |---------|4500 |--| 2,00%
                      -0,1 |–---| 2,55 |---------| 0,00 |---------|5000 |--| 0,00%
                      0,0 |–----| 2,85 |---------| 0,00 |---------|5500 |--| -1,00%
                      0,2 |–----| 2,85 |---------| 1,99 |---------|6000 |--| -3,00%
                      0,4 |–----| 3,73 |---------| 2,96 |---------|6500 |--| -5,00%
                      0,6 |–----| 3,90 |---------| 3,51 |---------|7000 |--| -7,00%
                      0,8 |–----| 3,88 |---------| 3,93
                      1,0 |–----| 3,67 |---------| 5,32
                      1,2 |–----| 3,67 |---------| 5,74
                      1,4 |–----| 3,67 |---------| 5,99
                      1,6 |–----| 3,70 |---------| 5,93
                      correção por temp motor |–-| correção por temp ar
                      -20º |–-| 20,00% |------------------| -20º |--| 4,00%
                      0º |–---| 15,00% |-------------------| 0º |----| 3,75%
                      20º |–--| 20,00% |------------------| 20º |---| 3,00%
                      40º |–--| 34,00% |------------------| 40º |---| 2,00%
                      60º |–--| 15,00% |------------------| 60º |---| 0,75%
                      70º |–--| 0,00% |–------------------| 70º |---| 0,00%
                      80º |–--| 0,00% |–------------------| 80º |---| -0,25%
                      90º |–--| 0,00% |--------------------| 90º |---| -1,00%
                      100º |–-| 0,00% |-------------------| 100º |--| -2,25%
                      130º |–-| 0,00% |–-----------------| 130º |--| -3,00%
                      |–------------------------------------| 180º |---| 0,00%
                        bugalaws
                        mapa de ignição
                        mapa por rotação |–----| correção por pressao/tps
                        500 |–| 22,0º |------------| lenta |----| +0,00º
                        1000 |-| 20,0º |–----------| -0,9 |-----| +8,00º
                        1500 |-| 26,0º |–----------| -0,8 |-----| +7,50º
                        2000 |-| 30,0º |–----------| -0,7 |-----| +7,00º
                        2500 |-| 32,0º |–----------| -0,6 |-----| +6,50º
                        3000 |-| 31,0º |–----------| -0,5 |-----| +6,00º
                        3500 |-| 30,0º |–----------| -0,4 |-----| +5,00º
                        4000 |-| 30,5º |–----------| -0,3 |-----| +4,00º
                        4500 |-| 31,0º |–----------| -0,2 |-----| +3,00º
                        5000 |-| 31,5º |–----------| -0,1 |-----| +1,50º
                        5500 |-| 32,0º |–----------| 0,0 |------| 0,00º
                        6000 |-| 32,5º |–----------| 0,2 |------| -2,50º
                        6500 |-| 33,0º |–----------| 0,4 |------| -5,00º
                        7000 |-| 34,0º |–----------| 0,6 |------| -7,00º
                        |–--------------------------| 0,8 |------| -10,00º
                        |–--------------------------| 1,0 |------| -12,50º
                        |–--------------------------| 1,2 |------| -14,00º
                        |–--------------------------| 1,4 |------| -14,25º
                        |–--------------------------| 1,6 |------| -14,00º
                        correção p/ temp. motor |–| correção p/ temp. ar
                        -20º |-| +7º |–--------| -20º |-| +3,00º
                        0º |–-| +6º |----------| 0º |----| +1,50º
                        20º |–| +5º |----------| 20º |--| +0,50º
                        40º |–| +4º |----------| 40º |--| 0,00º
                        60º |–| +3º |----------| 60º |--| 0,00º
                        70º |–| +1º |----------| 70º |--| -0,25º
                        80º |–| 0º |-----------| 80º |---| -0,50º
                        90º |–| 0º |-----------| 90º |---| -0,75º
                        100º |-| -1º |–--------| 100º |-| -1,00º
                        130º |-| -4º |–--------| 130º |-| -2,00º
                        180º |-| -6º |–--------| 180º |-| -4,00º
                          bugalaws
                          agora pouco consegui as curvas de potencia / torque do meu motor são as linhas rosas da imagem(não fui eu que escolhi rosa em kkk), pra poder ajudar nas configs dos mapas, quando fiz o carro funcionar não tinha isso em mãos, ai falta de documentação mais alguém que nunca havia turbinado um carro deu nesses mapas que postei kkkk nunca havia colocado no papel, agora vi que nao ta muito bom nao.
                            1º: pode colocar mais ponto que o motorzinho sobrevive hehheehheeheh
                            2º: 1,48ms na lenta… o bico demora pra abrir 1,1ms +/-... logo sobrou só 0,38ms de combustível... por isso vc tem dificuldade d acertar a lenta... seus bicos são muito grandes pro seu projeto... tente trabalhar com pressão da bomba inicial menor, tipo 2 bar... ajuste a pressão da bomba até ter uns 2,5ms na lenta com lâmbda 1,00 ou próximo disso...
                            o restante, com a wide é como tirar doce de criança... tenha como alvo lâmbda 1-1,05 para cruzeiro (segurando velocidade), 0.90 para médias cargas sem turbo e 0,8-0,85 para fase turbo..
                              bugalaws
                              menegoto, os iwp 115 são muito grandesó vc acha que so baixando a pressão na linha resolve é espero não ter que comprar bicos novos kkkk
                              mas olha so.. na configuração coloquei o dead time de 0.8, isso não deveria compensar um pouco ?
                              tem como me dar uma força no mapa de ponto é eu reparei em alguns mapas que vi na internet, e observei que o meu ta fazendo muita correção positiva, nos mapas que vi basicamente o ponto maximo fica por rotação e o atrazo todo por pressão, e o ponto na lenta? devo baixar mais né é uns 16º ja ta de bom tamanho ?
                              sei que cada motor é um motor, mas se tiver como me dar uma ajuda pra corrigir meus erros mais gritantes eu agradeço :todoido:
                              desde já, agradeço pelas ajudas que voces tem me dado.
                                bugalaws
                                  bugalaws
                                  quando eu falei do dead time, minha dúvida é sobre o tempo de injeção, por exempo 1,44ms de abertura, + 0,8ms do dead time o tempo de abertura real não seria 2,24 é ou to falando bobagem ?
                                    ahh bom não tenho muita prática na pandoo… se ela soma o dead time com o tempo de injeção então está tudo ok, os bicos estão de bom tamanho...
                                    o mapa de ponto vou dar uma olhada no que podemos mecher...
                                      bugalaws
                                      irmão a injeção é fueltech.. vou ver no manual se soma … não sei se estou confundindo, mas ela tem uma config de dead time agora so não sei se isso não serve somente para calculo de abertura.. derrepente eh isso e estou confundindo... vou rever..
                                      sobre o mapa do ponto agradeço a força.
                                        bugalaws
                                        fala aí menegoto, acabo de verificar o manual, realemente, a config do dead time é so para calculo de exibição do percentual do tempo de injeção…
                                        eu to usando 3 bar de pressao na linha de comb, vou baixar para 2 bar e ver como fica
                                          bugalaws
                                          olá, boa tarde pessoal, alguem sabe me dizer onde posso fazer a adaptação para os bicos no coletor aqui em são paulo é estou com um coletor novo, e gostaria de fazer ele novamente pois o que fiz primeiro ficou muito porco, os bicos ficaram todos tortos.. eu andei vendo na furnari, eles disseram que fazem mas não tive como levar lá ainda pra ver quanto custa, se alguem souber de mais lugares que façam esse serviço eu agradeço.
