  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    ok
    mas a questao é o porque a valvula de alivio com o booster nao faz isso? valvula ruim?
      booster ruim
      ele não tá dando vazão de ar suficiente para fechar toda a válvula… como tira o aeroquipe, passa nada mesmo de pressão... dái ela lacra pra valer
        gti-xxe
        entao, ja troquei o booster
        refiz, troquei valvula e as mangueiras e nao vem pressao
          andersonbastos
          só um detalhe
          900mv de sonda é pouco.
          o ideal é ficar de 920 a 950.
          abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
            gti-xxe
            opa
            bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
              ctcorp
              pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
                gti-xxe
                opa galera
                sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
                ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
                so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
                o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
                abçs
                  gdelnero
                  quando tiver novidaes posta ae
                    gti-xxe
                    opa galera
                    novidades do gol
                    resolvi o problema de pressao agora ta andando com 1,4 no pe e 2,4 no booster
                    peguei emprestado um dataloguer com sonda wid de um amigo daqui e acertei o gol com sonda, por falta definitivamente ele unca quebrou na primera puxada ele marcou 0,65 de lambda depois de emagrecer ele deixei com sonda 0,74
                    melhorou muito o carro, agora e compra uma sonda pra deixar sempre nele apesar que nao desregula ne hehehehe
                    wleu ai galera
                      Zé chedid
                      opa galera
                      novidades do gol
                      wleu ai galera
                      eita gordo mesmo num vaiiiiiiiii
                        smk. 0
                        só um detalhe
                        isso é muito relativo, sonda narrow é uma bosta, só diz se tem comida ou se falta…
                        no meu antigo motor só ficava bom com aproximadamente 860mv e em dia frio, variava um pouco o tempo o carro ja na rendia tão bem...
                          gti-xxe
                          bom pessoal, agora qual o melhor up a fazer no gol
                          turbina maior ou intercooler
                          antes que digam um datalogger com sonda ja esta no correio hehehe
                          lembrando que eu uso o carro na rua e raramente acelero
                            eu iria no intercooler
                              gti-xxe
                              mas a minha turbina nao é pequena pra isso?
                              ela ta empurando mas…....
                                Gui_Jpa
                                intercooler nunca é demais.
                                  por isso mesmo como ela é pequena a tendência é o ar sair beeem mais quente… logo o ic seria melhor
                                    sair bem mais quente ou entrar mais quente? eu iria de ic só sonharia em trocar a turbina (se tiver empurrando bem até o corte) se ela fumar ou explodir :hauhau:
                                      gti-xxe
                                      ta empurando bem ate o corte de 7000rpm
                                      a temperatura do ar fica na casa dos 90º e so aumenta se fica dando varias puxadas
                                        depende do ponto de vista leonardo…
                                        sai do compressor mais quente ou entra no motor mais quente... hehehehe
                                          *Felipe*
                                          ic, sem dúvida
                                          até porque quando você resolver colocar uma turbina maior, a cama estará pronta … :hauhau:
