  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    bom galera
    sabado passado fiz uns testes com o gti
    tirei o aerokipe da valvula de alivio e veio 2,4k e o guri que estava junto jura que dava pa ouvir a valvula de alivio descaregando
    revisei ela, troquei solenoide mangueira e agora so vem 1,8k de turbo
    entao, trocar a valvula de alivio???????????
      bom galera
      uai… aperta o parafuso até topar e ve quanto dá de pressao..
        gti-xxe
        ok
        mas a questao é o porque a valvula de alivio com o booster nao faz isso? valvula ruim?
          booster ruim
          ele não tá dando vazão de ar suficiente para fechar toda a válvula… como tira o aeroquipe, passa nada mesmo de pressão... dái ela lacra pra valer
            gti-xxe
            entao, ja troquei o booster
            refiz, troquei valvula e as mangueiras e nao vem pressao
              andersonbastos
              só um detalhe
              900mv de sonda é pouco.
              o ideal é ficar de 920 a 950.
              abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
                gti-xxe
                opa
                bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
                  ctcorp
                  pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
                    gti-xxe
                    opa galera
                    sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
                    ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
                    so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
                    o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
                    abçs
                      gdelnero
                      quando tiver novidaes posta ae
                        gti-xxe
                        opa galera
                        novidades do gol
                        resolvi o problema de pressao agora ta andando com 1,4 no pe e 2,4 no booster
                        peguei emprestado um dataloguer com sonda wid de um amigo daqui e acertei o gol com sonda, por falta definitivamente ele unca quebrou na primera puxada ele marcou 0,65 de lambda depois de emagrecer ele deixei com sonda 0,74
                        melhorou muito o carro, agora e compra uma sonda pra deixar sempre nele apesar que nao desregula ne hehehehe
                        wleu ai galera
                          Zé chedid
                          opa galera
                          novidades do gol
                          wleu ai galera
                          eita gordo mesmo num vaiiiiiiiii
                            smk. 0
                            só um detalhe
                            isso é muito relativo, sonda narrow é uma bosta, só diz se tem comida ou se falta…
                            no meu antigo motor só ficava bom com aproximadamente 860mv e em dia frio, variava um pouco o tempo o carro ja na rendia tão bem...
                              gti-xxe
                              bom pessoal, agora qual o melhor up a fazer no gol
                              turbina maior ou intercooler
                              antes que digam um datalogger com sonda ja esta no correio hehehe
                              lembrando que eu uso o carro na rua e raramente acelero
                                eu iria no intercooler
                                  gti-xxe
                                  mas a minha turbina nao é pequena pra isso?
                                  ela ta empurando mas…....
                                    Gui_Jpa
                                    intercooler nunca é demais.
                                      por isso mesmo como ela é pequena a tendência é o ar sair beeem mais quente… logo o ic seria melhor
                                        sair bem mais quente ou entrar mais quente? eu iria de ic só sonharia em trocar a turbina (se tiver empurrando bem até o corte) se ela fumar ou explodir :hauhau:
                                          gti-xxe
                                          ta empurando bem ate o corte de 7000rpm
                                          a temperatura do ar fica na casa dos 90º e so aumenta se fica dando varias puxadas
