  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    legal que tá matando os problemas…
    será que não eram essas bombas zicadas que tavam guspindo junta???? pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro...
      pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro…
      discordo. se a vazão tá no limite, a pressão cai, ou no mínimo oscila. fácil de ver isso, o ponteiro do manômetro trepida.
        gti-xxe
        entao
        a pressao se mantinha estavem sem ocilar nem nada ate os 2,2k em 5,5bar
        acredito que as duas bombas estavao ok ate uma queimar e eu colocar a outra um pouco mais forte que acabou ferrando a outra que tbm deu retorno, agora com as 2 bomba que me parecerao mais fortes vamos ver como vao alimentar o carro com mais pressao, para 1,2k ja vi que da e sobra agora vamos ver com os tais 2,2k
          já tive problemas assim com bombas, a mais forte mata a mais fraca e acaba ficando sem vasão na linha. quando tive esse problema foi soda de descobrir, pois a pressão subia igual antes, mas o carro ficava dando falta. e em baixo giro o motor tava normal, pois 1 bomba só alimentava o carro sussa nessa situação, o problema era com pressão de turbo em cima, ai matava as bombas…
            gti-xxe
            entao
            carro testado, sonda em 900mv e lisinho com pressao de combustivel em 5k com 2k de turbo, mas to desanimado pois com a nova caixa quente senti uma nitida broxada no motor antes vinha picos de ateh 2,3k e agora a maxima que deu foi 2k mas tbm coitada da turbina piquininha coitada kkkkkkkk
            mas ja dei algumas esticadas com um pouco de receio mas ate agora ta normal
              gti-xxe
              bom galera
              sabado passado fiz uns testes com o gti
              tirei o aerokipe da valvula de alivio e veio 2,4k e o guri que estava junto jura que dava pa ouvir a valvula de alivio descaregando
              revisei ela, troquei solenoide mangueira e agora so vem 1,8k de turbo
              entao, trocar a valvula de alivio???????????
                bom galera
                uai… aperta o parafuso até topar e ve quanto dá de pressao..
                  gti-xxe
                  ok
                  mas a questao é o porque a valvula de alivio com o booster nao faz isso? valvula ruim?
                    booster ruim
                    ele não tá dando vazão de ar suficiente para fechar toda a válvula… como tira o aeroquipe, passa nada mesmo de pressão... dái ela lacra pra valer
                      gti-xxe
                      entao, ja troquei o booster
                      refiz, troquei valvula e as mangueiras e nao vem pressao
                        andersonbastos
                        só um detalhe
                        900mv de sonda é pouco.
                        o ideal é ficar de 920 a 950.
                        abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
                          gti-xxe
                          opa
                          bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
                            ctcorp
                            pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
                              gti-xxe
                              opa galera
                              sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
                              ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
                              so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
                              o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
                              abçs
                                gdelnero
                                quando tiver novidaes posta ae
                                  gti-xxe
                                  opa galera
                                  novidades do gol
                                  resolvi o problema de pressao agora ta andando com 1,4 no pe e 2,4 no booster
                                  peguei emprestado um dataloguer com sonda wid de um amigo daqui e acertei o gol com sonda, por falta definitivamente ele unca quebrou na primera puxada ele marcou 0,65 de lambda depois de emagrecer ele deixei com sonda 0,74
                                  melhorou muito o carro, agora e compra uma sonda pra deixar sempre nele apesar que nao desregula ne hehehehe
                                  wleu ai galera
                                    Zé chedid
                                    opa galera
                                    novidades do gol
                                    wleu ai galera
                                    eita gordo mesmo num vaiiiiiiiii
                                      smk. 0
                                      só um detalhe
                                      isso é muito relativo, sonda narrow é uma bosta, só diz se tem comida ou se falta…
                                      no meu antigo motor só ficava bom com aproximadamente 860mv e em dia frio, variava um pouco o tempo o carro ja na rendia tão bem...
                                        gti-xxe
                                        bom pessoal, agora qual o melhor up a fazer no gol
                                        turbina maior ou intercooler
                                        antes que digam um datalogger com sonda ja esta no correio hehehe
                                        lembrando que eu uso o carro na rua e raramente acelero
                                          eu iria no intercooler
