  4. Fotos enfim o urubu montado e funcional
106 Posts 18 Posters 19.3k Visualizações 1 Watching
    nao tinha quem fizesse a mola entrar inteira no amortecedor encurtado
    foi cortado 1/2 elo da mola e montada no amortecedor encurtado pra 1elo a menos de mola e com 25% a mais de carga
    na mao ta super travado o carro, andando com conforto de original, nao da akelas empinadas violentas de antes, mas a afundada na dianteira ainda é forte, bem menor q com as roscas, to satisfeito….
    o freio q ainda nao comecei a dar uma triscadas mais fortes, entao nao da pra falar muito, mas em alta e com bastante espaco eu sinto segurar bem sem apertar muito.....
      Zé chedid
      eita que bom… ainda tá pensando em por abs?
        Tucano
        parabens pelo up nos freios
        e quanto ao fluido a diferença dos dot 3, 4, 5.1 que a varga chama de 5 e o ponto de ebulição seco e umido, o resto todos são sinteticos e exatamente iguais sem a presença de silicone.
        somente o 5 que acho que não existe aqui no brasil é silicone e esse se colocar no nosso sistema da merda
        os melhores fluidos hoje são rbf600 e o motul 5.1
        o resto e fluidinho eheheheh
          foi o que te falei quando vc veio aqui. pra parar de afundar a frente quando freia so com molas mais duras.
          lembra que te falei que o kit rosca podia ta com as molas mais macias que a original do seu carro??
          quanto ao freio e isso mesmo, carro turbo nao para, da proxima vez que vc vier vou te levar pra andar na brasilia, se estiver garoando vou mostrar como estacionar o carro sem virar o volante kkkkkkkk
          abracao
            eu penso, pq o meio pedal eu sinto falta, mas trabalhei essa semana com o golf, e comecei a experimentar melhor o freio, parece ta bem melhor, problema q ta chovendo direto em sampa, ai nao tem chao nem pra acelerar, pior ainda pra parar, parece q ta forte hehe na agua 4º perde o chao hehehe, mas andei dando umas apertadas com mais vontade no freio, senti uma progressao na freiada infinitamente melhor q antes q era freiando pouco ou travado, so esses 2 extremos
            eu fiquei na duvida justamente por essa diferenca, encontrei algo sobre o 5 verdadeiro ser zica nesses carros, mas o pessoal me tranquilizou legal
            uma coisa q tenho sentido o pedal bem mais duro q antes, nao chega a ser tipo hidrovacuo desligado, mas bem duro, e como comentei na resposta acima, comecei a sentir uma progressao na freiada ja
            abracao
            hehe fazemos o role hehehe, o urubu comecou a melhorar
            entao, da suspensao de rosca era o problema q eu ja sabia, pouca mola mesmo
            mas a reclamacao do freio, qnd o carro e freio eram originais, nao freiava, era reducao pequena ou travado, nao tinha progressao, vc nao dosa o pé pra freiar mais ou menos, sao extremos apenas
            agora ja ta melhor, mesmo com chuva ja senti essa melhoria
              enfim com chao seco ontem deu pra fazer alguns testes mais profundos, e sem querer, por necessidade ainda dei uma travadinha minuscula, acho q a suspensao ajudou a equilibrar
              ta bem melhor mesmo o freio
                Zé chedid
                poxa, agora tá mais animado com o carro? é que passando a tempestade, a gente começa a ver o que tem de bom nas cosias..
                  RS2
                  voce ainda não usou o freio que tem… com o tempo voce vai ver que está bem diferente, vá relatando suas experiências.
                    comecei a dar umas juntadas nele, to mais confiante, hj testei bem, dei uma boa puxada e ja sai do acelerador pro freio, deu pra sentir pela 1º vez uma sentada no freio mesmo…..
                    e de motor, como postei no cc, testei ontem com uma bm 180, a danada puxa na saida, mas depois q a turbina sopra vi diferenca, e fiquei meio assustado, mesmo com a suspensao, fritou a 2º toda, e deu akelas passarinhadas jogando pra um lado e outro
                      é melhorou bem, eu digo q tenho freio agora, mesmo nao usando a turbina direto, pra andar na cidade com o sistema nao tao na temperatura pega bem….no comeco fiquei até com medo de nao freiar nada, pq realmente nao tinha qq freio :d
                      mas ta grudando bem
                        dj_igor
                        nem me fala em passarinhadas…
                        se eu saio acelerando com a manca dá até medo....sai dançando sozihna....
                          ainda mais se continua na ideia de fazer rally com ela né…..
                          o urubu desdeu passarinhando atras do busao de tanto barro.......
                            Zé chedid
                            o meu gosta de puxar para lado quando piso fundo (golf gti 180) com aproximadamente 300hps….assusta viu...
                              essa puchada pro lado em turbo tem relação com o angulo de convergência… como força mais o trem de suspensão, as bucha de balança deixam a roda ir mais pra trás , abrindo o angulo (a roda vira 2 a 3 º) e com isso pucha pro lado que o diferencial tá tracionando...
                              buchas de pu mais acerto de convergência com as rodas assim \ \ / / resolve quase 100% disto...
                                Raptor2k5
                                isso de puxar pro lado tem muito a ver com o eixo do carro….se ele for unequal tende a puxar pro lado porque os semi eixos são de tamanhos diferentes e tendem a dar mais tração em uma roda, e se forem equal isso tende a não acontecer...
                                  o meu nao pendura puxando pra um lado ele tipo passarinha, ja tenho buchas de pu na bandeija e na barra estabilizadora
                                  ao meu ver é q nao tem chao pra tracionar mesmo, e falta travar a susp traseira q ainda afunda e alivia a dianteira, ajudando a ficar mais leve
                                    RS2
                                    e aí, como está o freio do seu carro? tem andado com ele?
                                      ta cada vez melhor…até a media de consumo mudou agora acelero pq sei q vai parar to fazendo 3,5km/l
                                      to usando muito o carro pq a ximbika so vive encostada, os caras consertam fazendo gambi e economia porca em tudo, saiu quinta do mexanico q fez o motor, pq fundiu sem agua, nao quiseram trocar a junta, fundiu....ai hj ja parou novamente.....
                                        thiagosaveiro
                                        rodolfo, vc ja montou algum ea-111? ja ouviu falar de algum? e forjado?
                                        to com um polo, 1.6.
                                        vale mais a pena meter o 2.0 e tirar o 1.6, sera?
                                        2.0 dos proprios polos/golfs, e fazer igual o gili fez, com acelerador mecânico e tudo mais.
                                          RS2
                                          não montei nenhum ainda, mas não tem segredo… já vendi muitos injetores pra montar nesses 1.6 (ea-111) e já ajudei o povo a acertar o carro, então pra mim não é novidade.
                                          qual sua idéia de potência? depende do que voce quer dá pra forjar mas manter a injeção original pra deixar o carro com comportamento de original.
                                          qualquer coisa entre em contato comigo via mail que nos falamos.
                                          [email protected]
