  4. Gol 1.6 flex turbinado
27 Posts 10 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    sidney dourado
    t3 com carcaça .42/.36???? q doidera…
    no mais tá legal... eu só mudaria a posição do bico suplementar... colocaria ele alinhado com a pressurização em alguma curva e mais próximo a borboleta...
    turbina spa, provavelmente mudaremos para .42/.48 pulsativa.
    o bico tem que ser ali mesmo, as curvas são de silicone…
    o projeto foi desenvolvido para pouca potência e baixo custo.
      na verdade quanto mais próximo da borboleta, pior é…
      eu só mudaria a inclinação do suporte (45 graus com relação à linha de centro do tubo) e também mexeria no esquema de alimentação do bico suplementar - suporte de bico com entrada e saída, a mangueira que vem da bomba entra no suplementar direto, aí a saída do bico suplementar alimenta a flauta. dessa forma você evita que fique álcool parado no suplementar, o que faz juntar aquele gelzinho maldito. nem precisa daquele divisor que você usou..
        fsobral86
        uma .48 ficaria melhor com certeza, roda com que pressão?
        tem que tomar cuidado com esse motor, geralmente vem com bielas perna de frango n°44, ja vi 2 motores quebrando com 1 kg.
          RS2
          eu montaria um pouco diferente a linha alimentação para o suplementar, tá bem em cima da turbina e da saída de escape, qualquer mínimo problema vai pingar alcool no escape e isso nunca acontece com o carro desligado na garagem. então tome cuidado com isso.
          de resto como voce disse: o projeto foi desenvolvido para pouca potência e baixo custo. se voce gostou está bom
          boa sorte com o brinquedo.
            gti-xxe
            nao abriu as fotos manda pra mim [email protected] ou [email protected]
            aqui proximo a nossa cidade tem um loko com um corsa 2.0 16v que usa 4 bicos suplementares na presurização, ele tem coletor feito para 8 bicos mas segundo ele usa na presuriçao entre o intercooler e a borboleta para resfriar o ar, ele contou que usando os bicos no coletor a temperatura com pressao era de 60 a 65º e com os bicos(65lbs se nao me engano) na presurizaçao a temperatura esta entre 35 e 40º com pressao
              sidney dourado
              ricardo
              iamos colocar inclinado, porém fica muito mais difícil de fazer a solda, e como quem fez a solda é um camarada e não cobrou para fazer deixamos assim, afinal o bico vai ser utilizado por alguns momentos
              fsobral86
              kit foi comprado usado, caso o resultado desagrade é possível fazer um up para .48. vai rodar com 180cv, seja qual pressão der essa potência.
              rs2
              ainda não foi finalizado, a mangueira de combustível vai ficar lonje da parte quente..
              gti-xee
              você tem que estar logado no orkut para abrir as fotos.
                180 cv…motor 1.6 frex???
                se pisar com os 2 pé vai quebrar.... taxa dinâmica vai ficar mto alta...
                  sidney dourado
                  a taxa do 1.6 flex é a mesma dos mi gasolina…
                    fsobral86
                    se não me engano é 10:1 nos mi e 11:1 nos flex.
                    180 hp ele aguenta sim, começa a ficar perigoso quando passa dos 200.
                      sidney dourado
                      10:1 nos mi, 10:1 nos ap 1.6 flex e 11:1 nos ap 1.8 flex
                      vídeo da primeira partida http://www.youtube.com/watch?v=38a86yhtsdg
                      críticas, dúvidas e sugestões?
                        sidney dourado
                        mai um up
                          sidney dourado
                          hoje andei com o caro 98km de são josé dos campos para são paulo.
                          minha avó reclamou um pouco do ronco do escapamento, fora isso, minha tia-avó e minha avó aprovaram o acerto do carro.
                          fiz 81,6km com 9,3litros :smile0208:
                          falta terminar a coluna dos manômetros e esconder a fiação, pouca coisa…
                          talvez passe no dino..
                          o giro depois de 3300rpm sobe muito rápido
                          como uma função logarítimica...
                          tirei o parafuso da wastegate e deu 0,5kg de pressão
                            sidney dourado
                            pra mim tá excelente
                            não sou de correr, o fets que o diga, odeio trânsito lento….
                            o vídeo abaixo foi feito em uma avenida de ligação entre a dutra e uma avenida importante da cidade, porém, não existe comércio, nem casas (há construção de prédios) e como foi inaugurada recentemente não há placas indicativas de velocidade.
                            ninguém passa alí, além dos trabalhadores durante o dia nas construções dos prédios...
                            bom, chega de demora e vamos ao vídeo:
                            por ordem de cima para baixo: turbo, combustível, hallmeter e óleo.
                            http://www.youtube.com/watch?v=stpumlmczs8
                              BRUTaL DLX
                              se tu pisando esse hallmetter tiver tudo no verdim talvez tua mistura possa estar um cadinho rica, se tu tirar um pouco pode ter um acerto melhor.
                              se o interesse for deixar o carro um pouco mais economico como tu disse é recomendável tbm, só nao pode tirar demais senão da treta eheheh
                                gutesobral
                                brother, não consegui ver as fotos se puder me mandar por e-mail fico agradecido. [email protected]
                                no mais, pelo que li temos um equipamento bem parecido. só não consegui acertar o meu ainda hehe
                                  sidney dourado
                                  guto, é só estar logado no orkut que você vê
                                    sidney dourado
                                    novo up:
                                      fsobral86
                                      de que carro é isso?
                                        sidney dourado
                                        ford ranger
                                        recriação da autolatina .
                                        http://images.orkut.com/orkut/photos/ogaaamqi2netlr_g8zzzdahbu5qzjrd4okccttjudxdacjlzqrfkwbsx-5olfsc-n8qba1jn1a-npnsx3tzj7nsurdkam1t1upmgobrhlcnrjgljdw5oriziupm6.jpg
                                          sidney dourado
                                          ford ranger
                                          reescrevendo a autolatina
