  4. Gol 1.6 flex turbinado
27 Posts 10 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    na verdade quanto mais próximo da borboleta, pior é…
    eu só mudaria a inclinação do suporte (45 graus com relação à linha de centro do tubo) e também mexeria no esquema de alimentação do bico suplementar - suporte de bico com entrada e saída, a mangueira que vem da bomba entra no suplementar direto, aí a saída do bico suplementar alimenta a flauta. dessa forma você evita que fique álcool parado no suplementar, o que faz juntar aquele gelzinho maldito. nem precisa daquele divisor que você usou..
      fsobral86
      uma .48 ficaria melhor com certeza, roda com que pressão?
      tem que tomar cuidado com esse motor, geralmente vem com bielas perna de frango n°44, ja vi 2 motores quebrando com 1 kg.
        RS2
        eu montaria um pouco diferente a linha alimentação para o suplementar, tá bem em cima da turbina e da saída de escape, qualquer mínimo problema vai pingar alcool no escape e isso nunca acontece com o carro desligado na garagem. então tome cuidado com isso.
        de resto como voce disse: o projeto foi desenvolvido para pouca potência e baixo custo. se voce gostou está bom
        boa sorte com o brinquedo.
          gti-xxe
          nao abriu as fotos manda pra mim [email protected] ou [email protected]
          aqui proximo a nossa cidade tem um loko com um corsa 2.0 16v que usa 4 bicos suplementares na presurização, ele tem coletor feito para 8 bicos mas segundo ele usa na presuriçao entre o intercooler e a borboleta para resfriar o ar, ele contou que usando os bicos no coletor a temperatura com pressao era de 60 a 65º e com os bicos(65lbs se nao me engano) na presurizaçao a temperatura esta entre 35 e 40º com pressao
            sidney dourado
            ricardo
            iamos colocar inclinado, porém fica muito mais difícil de fazer a solda, e como quem fez a solda é um camarada e não cobrou para fazer deixamos assim, afinal o bico vai ser utilizado por alguns momentos
            fsobral86
            kit foi comprado usado, caso o resultado desagrade é possível fazer um up para .48. vai rodar com 180cv, seja qual pressão der essa potência.
            rs2
            ainda não foi finalizado, a mangueira de combustível vai ficar lonje da parte quente..
            gti-xee
            você tem que estar logado no orkut para abrir as fotos.
              180 cv…motor 1.6 frex???
              se pisar com os 2 pé vai quebrar.... taxa dinâmica vai ficar mto alta...
                sidney dourado
                a taxa do 1.6 flex é a mesma dos mi gasolina…
                  fsobral86
                  se não me engano é 10:1 nos mi e 11:1 nos flex.
                  180 hp ele aguenta sim, começa a ficar perigoso quando passa dos 200.
                    sidney dourado
                    10:1 nos mi, 10:1 nos ap 1.6 flex e 11:1 nos ap 1.8 flex
                    vídeo da primeira partida http://www.youtube.com/watch?v=38a86yhtsdg
                    críticas, dúvidas e sugestões?
                      sidney dourado
                      mai um up
                        sidney dourado
                        hoje andei com o caro 98km de são josé dos campos para são paulo.
                        minha avó reclamou um pouco do ronco do escapamento, fora isso, minha tia-avó e minha avó aprovaram o acerto do carro.
                        fiz 81,6km com 9,3litros :smile0208:
                        falta terminar a coluna dos manômetros e esconder a fiação, pouca coisa…
                        talvez passe no dino..
                        o giro depois de 3300rpm sobe muito rápido
                        como uma função logarítimica...
                        tirei o parafuso da wastegate e deu 0,5kg de pressão
                          sidney dourado
                          pra mim tá excelente
                          não sou de correr, o fets que o diga, odeio trânsito lento….
                          o vídeo abaixo foi feito em uma avenida de ligação entre a dutra e uma avenida importante da cidade, porém, não existe comércio, nem casas (há construção de prédios) e como foi inaugurada recentemente não há placas indicativas de velocidade.
                          ninguém passa alí, além dos trabalhadores durante o dia nas construções dos prédios...
                          bom, chega de demora e vamos ao vídeo:
                          por ordem de cima para baixo: turbo, combustível, hallmeter e óleo.
                          http://www.youtube.com/watch?v=stpumlmczs8
                            BRUTaL DLX
                            se tu pisando esse hallmetter tiver tudo no verdim talvez tua mistura possa estar um cadinho rica, se tu tirar um pouco pode ter um acerto melhor.
                            se o interesse for deixar o carro um pouco mais economico como tu disse é recomendável tbm, só nao pode tirar demais senão da treta eheheh
                              gutesobral
                              brother, não consegui ver as fotos se puder me mandar por e-mail fico agradecido. [email protected]
                              no mais, pelo que li temos um equipamento bem parecido. só não consegui acertar o meu ainda hehe
                                sidney dourado
                                guto, é só estar logado no orkut que você vê
                                  sidney dourado
                                  novo up:
                                    fsobral86
                                    de que carro é isso?
                                      sidney dourado
                                      ford ranger
                                      recriação da autolatina .
                                      http://images.orkut.com/orkut/photos/ogaaamqi2netlr_g8zzzdahbu5qzjrd4okccttjudxdacjlzqrfkwbsx-5olfsc-n8qba1jn1a-npnsx3tzj7nsurdkam1t1upmgobrhlcnrjgljdw5oriziupm6.jpg
                                        sidney dourado
                                        ford ranger
                                        reescrevendo a autolatina
                                          sidney dourado
                                          olha só a velocidade máxima na última viagem
