  4. Gol 1.6 flex turbinado
27 Posts 10 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    RS2
    eu montaria um pouco diferente a linha alimentação para o suplementar, tá bem em cima da turbina e da saída de escape, qualquer mínimo problema vai pingar alcool no escape e isso nunca acontece com o carro desligado na garagem. então tome cuidado com isso.
    de resto como voce disse: o projeto foi desenvolvido para pouca potência e baixo custo. se voce gostou está bom
    boa sorte com o brinquedo.
      gti-xxe
      nao abriu as fotos manda pra mim [email protected] ou [email protected]
      aqui proximo a nossa cidade tem um loko com um corsa 2.0 16v que usa 4 bicos suplementares na presurização, ele tem coletor feito para 8 bicos mas segundo ele usa na presuriçao entre o intercooler e a borboleta para resfriar o ar, ele contou que usando os bicos no coletor a temperatura com pressao era de 60 a 65º e com os bicos(65lbs se nao me engano) na presurizaçao a temperatura esta entre 35 e 40º com pressao
        sidney dourado
        ricardo
        iamos colocar inclinado, porém fica muito mais difícil de fazer a solda, e como quem fez a solda é um camarada e não cobrou para fazer deixamos assim, afinal o bico vai ser utilizado por alguns momentos
        fsobral86
        kit foi comprado usado, caso o resultado desagrade é possível fazer um up para .48. vai rodar com 180cv, seja qual pressão der essa potência.
        rs2
        ainda não foi finalizado, a mangueira de combustível vai ficar lonje da parte quente..
        gti-xee
        você tem que estar logado no orkut para abrir as fotos.
          180 cv…motor 1.6 frex???
          se pisar com os 2 pé vai quebrar.... taxa dinâmica vai ficar mto alta...
            sidney dourado
            a taxa do 1.6 flex é a mesma dos mi gasolina…
              fsobral86
              se não me engano é 10:1 nos mi e 11:1 nos flex.
              180 hp ele aguenta sim, começa a ficar perigoso quando passa dos 200.
                sidney dourado
                10:1 nos mi, 10:1 nos ap 1.6 flex e 11:1 nos ap 1.8 flex
                vídeo da primeira partida http://www.youtube.com/watch?v=38a86yhtsdg
                críticas, dúvidas e sugestões?
                  sidney dourado
                  mai um up
                    sidney dourado
                    hoje andei com o caro 98km de são josé dos campos para são paulo.
                    minha avó reclamou um pouco do ronco do escapamento, fora isso, minha tia-avó e minha avó aprovaram o acerto do carro.
                    fiz 81,6km com 9,3litros :smile0208:
                    falta terminar a coluna dos manômetros e esconder a fiação, pouca coisa…
                    talvez passe no dino..
                    o giro depois de 3300rpm sobe muito rápido
                    como uma função logarítimica...
                    tirei o parafuso da wastegate e deu 0,5kg de pressão
                      sidney dourado
                      pra mim tá excelente
                      não sou de correr, o fets que o diga, odeio trânsito lento….
                      o vídeo abaixo foi feito em uma avenida de ligação entre a dutra e uma avenida importante da cidade, porém, não existe comércio, nem casas (há construção de prédios) e como foi inaugurada recentemente não há placas indicativas de velocidade.
                      ninguém passa alí, além dos trabalhadores durante o dia nas construções dos prédios...
                      bom, chega de demora e vamos ao vídeo:
                      por ordem de cima para baixo: turbo, combustível, hallmeter e óleo.
                      http://www.youtube.com/watch?v=stpumlmczs8
                        BRUTaL DLX
                        se tu pisando esse hallmetter tiver tudo no verdim talvez tua mistura possa estar um cadinho rica, se tu tirar um pouco pode ter um acerto melhor.
                        se o interesse for deixar o carro um pouco mais economico como tu disse é recomendável tbm, só nao pode tirar demais senão da treta eheheh
                          gutesobral
                          brother, não consegui ver as fotos se puder me mandar por e-mail fico agradecido. [email protected]
                          no mais, pelo que li temos um equipamento bem parecido. só não consegui acertar o meu ainda hehe
                            sidney dourado
                            guto, é só estar logado no orkut que você vê
                              sidney dourado
                              novo up:
                                fsobral86
                                de que carro é isso?
                                  sidney dourado
                                  ford ranger
                                  recriação da autolatina .
                                  http://images.orkut.com/orkut/photos/ogaaamqi2netlr_g8zzzdahbu5qzjrd4okccttjudxdacjlzqrfkwbsx-5olfsc-n8qba1jn1a-npnsx3tzj7nsurdkam1t1upmgobrhlcnrjgljdw5oriziupm6.jpg
                                    sidney dourado
                                    ford ranger
                                    reescrevendo a autolatina
                                      sidney dourado
                                      olha só a velocidade máxima na última viagem
                                        sidney dourado
                                        estou pensando em colocar rodas de liga maiores.
                                        vi umas aro 16, usadas compneu, oq acham?
                                        rodas scorro modelo 171 aro 16 e furaçao 4x100, pintura original. pneus pirelli dragon medida 205/55/16
                                        jogo por $1200 no dinheiro.
                                        oq vocês acham?
                                        imagem ilustrativa
                                          Violator
                                          alem de feia ta com pneus balão
                                          opinião
