  4. Socorro
Socorro
27 Posts 8 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    wagner netto
    cara, excesso de combustível muitas vezes tem sintomas parecidos com os de falta, também amarra o carro.
      wagner netto
      também pensei nesta possibilidade, acho que vou colocar velas frias para ajudar na queima.o que acha?
        misturia rica quanto?
        quantos mv na sonda?
        tenta deixar ela com no máximo 950mv a 980mv… seu carro já vai ficar andável, mas ainda rico.
        daí já da pra partir pra um ajuste mais fino, e a galera daqui vai conseguir te dar essas diéias melhor que eu.
          wagner netto
          na fase aspirada o carro anda normal. quando o digipulse começa a pulsar o bico auxiliar a mistura já enriquece e logo depois o carro amarra
            paulom
            normalmente um bico de monza alcool pra 0,5 bar seria gigantesco.
            se tiver um bico de monza gasolina facil por ai, testa pra ver como fica.
            veja se a pressao de combustivel ta caindo enquanto a pressao do turbo sobe.
            cuidado pra nao dar calço hidraulico de tanto combustivel indo pra camara.
            se fosse meu carro, eu colocaria os bicos de santana a alcool pra parte aspirada e um monoponto extra caso fosse a unica opcao de controlador.
              wagner netto
              o carro ta começando a dar resultado. as velas frias podem ser usadas em motores a gasolina como o meu?
              qual seria a medida a ser calibrada com essas velas?
                Rafones
                antes de qualquer coisa eu colocaria pelo menos um multimetro e um manometro de pressão de comb, a partir daí vc vai saber o que exatamente está acontecendo… mexer com velas agora é besteira
                  deixa as velas pro final, mas nao esqueça de ver a coloração delas a cada puxada, isso ajuda.
                    gts turbo
                    vc tem que ter um hallmeter para ter noção doque está acontecendo, acho mais interessante vc parar os testes até colocar um hallmeter. assim vc não fica no escuro.
                      paulom
                      as velas pode deixar pro final.
                      a nao ser que por conta destes ajustes elas ja estejam destruidas.
                      mas … pra esta preparacao, nao precisa de vela muito fria. ngk 8 ja ta bom demais.
                      se voce nao tem nenhum instrumento no carro complica muito. pra esta fase inicial, um multimetro, ou halmeter e um manometro de combustivel vai bem. sem isso, a perde de tempo vai ser grande.
                        vc ta seguindo a risca o banual do digipulse?
                        no comeco ele pede pra por a injecao minima no minimo e a maxima do maximo…
                          wagner netto
                          eu tenho hallmeter, ele esta marcando mistura rica. mas já stou conseguindo melhorar bem o desempenho.
                          o problema é que aqui não tem ninguem experiente nisso , e eu tenho pouco tempo para ajustar o carro.
                          como fui eu mesmo que instalei, não quero que nenhum curioso aqui quebre meu motor tentando regular
                            wagner netto
                            no meu manual, pede para começar com 1/3 na baixa e regular até achar o ponto
                            e na alta pede para regular depois que a baixa conseguir encher os 5,0kg
                            o grande problema aqui na minha cidade é que não tem ninguem experiente e não tem dinamometro.
                            mas ontem consegui melhorar bem o desempenho. agora é ter paciencia para afinar
                              wagner netto
                              e na alta pede para regular depois que a baixa conseguir encher os 0,5kg
                                wagner netto
                                coloquei hoje as ngk 9 da rd 350,mas não tive tempo para andar
                                aqui ta chovendo muito e as estradas são perigosas
                                no sabado vou dar outra esticada pra ver
                                  paulom
                                  bom, fica tranquilo que se voce tiver paciencia, consegue o acerto.
                                  voce so tem que ter as teorias na cabeça.
                                  dinamometro ajuda mas nao e uma necessidade absoluta.
                                  bom principalmente para acertos parciais.
                                  eu mesmo sempre tive problemas com turbos que nao enchem totalmente no dinamometro, e na rua era necessario reacerto.
                                    wagner netto
                                    acha que fiz bem em colocar as velas ngk9 ou isso pode prejudicar por o carro estar na gasolina?
                                    estava prestes a retirar o kit turbo do carro porque não conseguia fazer ele andar, mas agora to me animando denovo
                                    fiz um teste com um bico mono do corsa 1.4 e o hallmeter sempre dava pobre, agora que coloquei o do monza alcool ele marca rica
                                    agora é só ir dosando né?
                                      tá na gasolina? fez bem de usar velas frias.
                                      caramba, na gasolina é brabo. não sei como ficaria o ponto de ignição… no álcool ja tem que atrasar... na gasolina, tem que atrasar muito mais
                                        paulom
                                        olha, sobre as velas, ha mil anos eu li no site da ngk que tinha uma regra do tipo a cada 100 hp a mais, aumenta um grau ( + frio)
                                        entao, imagino que voce nao precise de tanto.
                                        embora eu nao saiba qual a taxa, mas deve ser menos de 9 eu acredito.
                                        pra voce ter uma ideia, um turbo original com 8.5 de taxa e 1.7 bar usa grau 7 na gasolina.
                                        mas como no teu carro é facil de verificar as velas, tira de vez em quando e ve se ta preta, suja etc. ou ate mesmo se o funcionamento em baixa ta estranho. mas certamente vai funcionar. mas 9 da pra usar, talvez 8 seja ideal, mas nada disso vai mudar o que vc ta fazendo agora. se der certo ou errado, nao vai ser por causa da vela.
                                        tambem nao sei como regula o teu sistema de bico extra.
                                        faça os testes em terceira marcha, numa pista lisa e plana, desde uns 2000 rpm ou menos, acelera tudo e vai acompanhando a mistura. pede ajuda a um amigo pra ler os valores. voce tambem pode tentar filmar contagiros e mistura pra olhar com calma. nao va se matar esquecendo de olhar pra frente. :joia:
                                        e se tiver rica demais, vai tirando ate ter algo como 0,82 lambda ou algo como 0,900 mv num multimetro-halmeter ( nao lembro a relacao exata ) , dependendo do que vc tem pra medir, em toda faixa de rpm. e isso ja e bem rico.
                                        eu imagino tambem que voce deve iniciar a abertura do bico extra com uns 0,2 de pressao aproximadamente. inicia a entrada do bico lentamente se possivel
                                        tudo deve depender de quanto teu sistema consegue controlar o bico com precisao.
                                        e tente fazer isso sempre nas mesmas condicoes. manha,tarde, noite, chuva, sol etc, muda tudo e vc nao conclui nada.
                                        sobre o ponto eu nao tenho a menor ideia.
                                        so sei me virar com audiv6, gm6 e to começando com honda, e os valores de ponto sao bem altos.
                                        se teu carro nao tem sensor de detonacao, o ideal é dar um atraso seguro agora, pra depois que ajustar a mistura, comecar a procurar o ponto ideal. mas certamente alguem daqui deve saber qual é e como faz. mas no minimo deve ter que atrasar uns 5 ate 10 graus.
                                          wagner netto
                                          então ,se eu atrasar o ponto do carro em 3 graus, será que fica melhor?
                                          não quero atrasar demais porque com certeza em baixa rotação ele vai ficar lesado
                                          o meu digipulse não corrige ponto de ignição, apenas controla o bico e não quero gastar mais com isso
                                          raramente piso fundo , mas quero ficar com o carro acertado para não passar aperto nas ultrapassagens rapidas
