  4. Dúvida rápida vira de 1.8 + biela de kd + pistão de 1.6 alc
31 Posts 10 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    ts78
    vale lembrar os motores que saiu nos gol gt 1.8 e santanas 84 /85 basicamente era o vira 1.8de curso 86,4 e usava as bielas e mancal do motor md de 136,0mm (mesmo entre centro das kombi) o pistão tambem era + alto e usava pino de 22,0mm .
    estes motores não são tam gambiaras asim foi muito usado antigamente em interlagos nas arrancadas na epoca biela importada era meio inviavel .
    cara o que vc acha de montar essa config de vira 1.8, bielas da kombi diesel e pistoes iapel ap 1.6 forjados 1mm ou 82mm (que coloquei ao link) sem trabalhar a cabeça, junta de aço, cabeçote 38x33 com comando jpf copia do 7013 com uma 3e, kit pulsativo e uma .50.58 pulsativa? tudo bem balanceadinho, carro de rua e eventualmente um acelerinho na pista ehhehe
    pistoes iapel http://produto.merca…irad-8200mm-_jm
      ts78
      pessoal fala muito do rl com biela de kombi
      mais no vira 1.8 a rl fica menor que um 2.0 com bielas 144mm
      pelos meus calculos o 1.8 com biela de kombi fica em 0,317 enqto o 2.0 com biela 144 tem 0,322
        VictorArrabal
        fiz umas contas rápidas e a diferença de altura total entre o 1.8 a gasolina e a configuração sugerida é de 1 mm logo a taxa deve ficar quase igual…é uma boa pra guardar na manga pra uma receita simples mas que agüente sarrafo...
        se eu soubesse dessa config há uns 2 anos atras provavelmente teria tido mto menos dores de cabeça haha
        as contas depois eu passo aqui...
          VictorArrabal
          conforme prometido os cálculos…
          ap 1.8 à gasolina (taxa - 8,5:1):
          curso - 86,4 mm
          biela - 144 mm
          altura de compressão do pistão: 33,30 mm
          câmara no pistão: -8,10 cm³
          altura do conjunto: (86,4/2) + 144 + 33,30 = 220,5
          ap 1.8 com biela de kd (taxa ~8,5:1)
          curso - 86,4 mm
          biela - 136 mm
          altura de compressão do pistão (1.6 à álcool): 38,00 mm
          câmara no pistão: - -
          altura do conjunto: (86,4/2) + 136 + 38,00 = 217,2 mm
          dados: http://catalogo.mahle.com.br/applications/web/catalogos/catalog.nsf/index/mahle%20original%20-%20pist%c3%b5es%20-%20por%20fabricantesãopen&start=521&count=10
          agora revendo os cálculos que vi que usei o pistão errado nos cálculos de ontem que deram diferença de 1 mm (tinha usado pistões da iapel)…mas de qualquer forma, a câmara no pistão é de -8,1 cm³ enquanto que a diferença de 3,3 mm dá uma câmara de combustão no bloco de -17cm³
          agora tirem as suas conclusões hehehehehe
            ts78
            curso - 86,4 mm
            biela - 144 mm
            curso - 86,4 mm
            biela - 136 mm
            dados: http://catalogo.mahl…rt=521&count=10
            pelo que eu entendi, o pistao iapel tem menos altura no pino em relação ao 1.6 alcool original
            montar dessa forma, vira 1.8 com bielas de kd e pistao 1.6 alcool acredito que aguenta mto mais que um 1.8 original com a mesma taxa
            pelo fato da biela de kd ser mais pesada e forte e o pistao ap 1.6 alcool ter mto mais material na cabeça do que um pistão que tem a piscina
              VictorArrabal
              fiz umas contas aqui e esta configuração dá uma taxa de 7,5:1 com pistão original, que tem 38 mm de altura de compressão…quantos cv (ou bar) aguenta o pistão original vw?
                ts78
                7,5 de taxa com junta metalica original? acredito que eu vá partir para essa configuração mesmo então
                as bielas ap param nos 260cv mais ou menos né, pistaozinho se andar um pouco mais gordo deve ir até uns 340cv será que nao?
                ainda mais esses 1.6 alcool que tem mais material na cabeça
                e o rl ainda fica melhor que um 2.0 com bielas 144
                  VictorArrabal
                  acho que biela dependendo da numeração segura até 300cv…pistão é que eu num sei...
                    ts78
                    o vitor poe o calculo q vc usou para chegar na taxa de 7,5 com bielas kd, pistao ap 1.6 alcool e junta metalica?
                      VictorArrabal
                      usei esse site: http://turbobr.pbworks.com/taxa-de-compress%c3%a3o
                      considerei 1,3 mm de altura da junta, diâmetro de 81 mm
                        ts78
                        quanto cv aproximadamente um pistão 1.6 alcool guenta será em? já to com qse tudo aqui, soh falta as bielas
                          sssfilho
                          tenho um ts 78 original std e estou querendo saber td sobre esse motor, pois gostaria de deixá-lo forte e durável…, vcs têm alguma receita de sucesso? :pix:
                            sssfilho
                            ts 78 à gasolina, sem retífica até hj… carro era do meu avô..
