  4. [dúdida] chip p/ ap 1.8 mi + projeto aspro leve
69 Posts 13 Posters 21.3k Visualizações 1 Watching
    peça referencias dos serviços desse cara do chip, veja os carros que ele ja fez, veja se tem algum parecido com o seu.
    se precisar tenho o modulo flextek parado aqui em casa, porque fiz uns upgrade no motor e nao uso mais o modulo. :p
      Fernando_221
      esses bicos de 65ml, se realmente tiverem 65ml, vão deixar o carro gordo demais. pra sua receita no alcool, vc pode usar os bicos do astra a alcool (aqueles amarelos) ou os do ap mi a alcool iwp043. esses sao dificeis de encontrar, os do astra vc encontra facil. tive um gol 1.8mi aspro e usava os bicos do astra.
        Vasco Soliani
        galera me cadastrei recentemente aqui no forum, mas ja visitava há algum tempo… estão de parabens
        mas vamos ao q interessa...
        estou com uma duvida cruel, tenho uma saveiro (g3, ap 1.8mi, cabeçote 2.0 tucho mecanico) estou com o comando 049g p colocar, consegui um jogo de bicos reabertos p 65ml, um dosador hpi e o escape tooodo direto um pouco maior q 2 com um abafador no final(4x1 só colocarei mais adiante), vou instalar esses equipamentos e botar pra queimar alcool pra o carro ficar espeerto... agora o pró: com td isso vcs axam necessario fazer um chip d potencia? muda mt coisa? vejo mts originais chipados bem espertinhos, mas nao manjo mt isso nao... sempre fui d carburados e a sava é a 1ª injetada q tou fuçando... tem um cara aqui q faz chips d potencia e tal, existe alguma configuração testada e aprovada q eu leve pra ele somente copiar e tal? p/ nao dar erro mesmo...
        desde já agradeço a atenção da galera... mais sugestões p aspro leve são bem vindas
        mr. emilio
        amigo, voce tem o cabeçote original da sua saveiro 1.8 mi hidraulico mesmo, injeção mi com tucho mecanico o sensor ks lê os ruidos naturais de um tucho mecanico e fica atrazando ponto. é melhor usar um 027.7, 026be ou o comando dos flex 1.8 041.a do que tucho mecanico.
        em qualquer dos casos, tudo aqui é comando original, chip´s não é necessario.
        senão me engano, os iwp 024 e iwp 043 (verde), usados no 1.8 alcool original, não tem mais de 32 ml de vazão a 3,0 bar, pra que 65 ml, vai dar um excesso absurdo.
        o chipado espertinho que voce dirigiu nada mais é que um trabalho do chipeiro enrriquecendo a mistura para deslocar a faixa de torque para uma faixa mais baixa de rotação, se usar bicos com vazão maior e adiantar o ponto faz a mesma coisa.
        aspirado original como esta querendo montar não tem muito segredo, o segredo é um bom comando original, uma taxa de compressão pouco acima de 14:1, uma boa ignição para queimar bem a mistura até o limite de giro ,um bom ajuste no ponto e corrigir alimentação com multimetro na sonda, qualquer coisa diferente disso é magica, e magica normalmente acontece com seu dinheiro, sumindo e o carro cada vez mais mechido e pior.
        espero ter ajudado, abraços.
          fsobral86
          ja foi mais que comprovado que cabeçote mecanico em ie c/ ks nao atrasa nada, o barulho é totalmente diferente de uma batida de pino.
            fsobral86
            quero ver usar mais de 14:1 de taxa com comando original sem grilar, ainda mais com ignição mais forte.
            obs.: cm detected.
              Zé chedid
              obs.: cm detected.
              recomendo ouversspeed conversa com ele é muito bom no que faz…
              quando ao cm acreditam que o fdp me mandou e-mai me ameaçando depois que discuti com dissipulo debiloide dele? kakakaak
                Vasco Soliani
                obs.: cm detected.
                indiquei algum produto???, existe alem de cm plus, msd, malory e tech race, não indico nada para ninguem, não ganho nada com isso.
                esse motor 1.8 mi alcool original tem 13:1 de taxa, sem contar que a tolerancia de fabrica diz que o cabeçote pode ser rebaixado em 0,6 mm em uma retifica ,com as receitinhas de internet que dizem pra tirar 1 mm no cabeçote passa pouco de 14 de taxa, mas é melhor medir.
                tenho certeza que mesmo com ignição original e mais de 14 esse motor anda muito mais que flexfool convertido com 10 de taxa original.
                  Vasco Soliani
                  obs.: cm detected.
                  com certeza o oveerspeed tem um arquivo 1.8 mi alcool original avb ou avp no acervo dele, meche muito bem com isso.
                  tenho amigo que coleciona full power e vi o trabalho espetacular que ele fez no omega turbinado concorrendo com o herrera.
                  quanto ao cm, acho gente boa demais, mas respeito sua opinião, vivemos em um pais democratico.
                    Mr. Emilio
                    se precisar tenho o modulo flextek parado aqui em casa, porque fiz uns upgrade no motor e nao uso mais o modulo. :hebecamargo:
                    ele fez varios chips pra originais… ficaram bons sabe, pelo q to vendo a galera aki ta dando mta dica e respeito do assunto, e tirando mtas duvidas... vo pensar direitinho sobre o modulo flextek, pq o pró é q to com os bicos, ja fexei negocio com o brother aqui...
                    obg pela atençao
                      Zé chedid
                      obs.: cm detected.
                      fico feliz que vc gosta dele… é um dos poucos... é que ainda vc não foi ameaçado.. sinceramente?só tem medo dele pia pequeno...
                        Mr. Emilio
                        os bicos foram enviados p são paulo pra mbrasil racing, e rodam num palio fire 1.0t… o bixinho aaaaanda mt bem p categoria dele mesmo
                        mas no meu caso o dosador ia resolver o pró do carro gordo não axa? fernando, vc sabe me informar qual a diferença desses meus p os do astra flex? tentei mt por aki esses bicos e naada... ouvi falar mt bem deles
                        obg pelas dicas
                          Mr. Emilio
                          rpz… no caso do cabeçote eu tenho o meu mas ta todo desmontado na retifica, pq qdo comprei o carro ele tava com o motor ruim pakass, fiz geral parte de força e o cabeçote eu ja tinha guardado... por enqt vo usar esse mesmo
                          mas lembrando aki q a sava é original gasolina(falei la em cima q queria quimar no alcool), com esses bicos, dosador, e uma taxa no cabeçote vc axa q com um bom acerto no dosador ela ficaria gorda ? mas em relação ao chip eu suspeitava tbm q nao seria necessario pelo fato do preparador acertar a mistura x ponto x taxa + comando... com isso td da pra deixar ele esperta... =]
                          ajudou bastante mesmo obg
                            Mr. Emilio
                            obs.: cm detected.
                            atualmente ela é a gasolina e ta com 18 graus… nao grila nada ta ate boazinha, mas n ta como quero...
                            vlw ai
                              num me recordo de nenhum omega que eu tenha feito chip ter saido na fullpower… ainda mais concorrendo com outro carro...
                              alias a mentira que uns caga mole da vida ai de que houve um tira-teima feito com um carro do herrera, um da oficina overspeed e um do luchessi feito com a dádiva do deus do trovão é a maior mentira deslavada…
                              até porque o omega que o luchessi fez só parou de cortar aos 4.500rpm qto tirou os aerolitos mágicos e colocou um controlador da hardware...
                              chip original serve pro setup original... fosse diferente não existira um arquivo diferente para 1,6 1,8 e 2,0 e tem... apesar de se vc usar um arquivo de 1,6 num 2,0 com bicos adequados até funcione (mas nm quer dizer que tire o que pode tirar do motor)... alias... o mesmo comando num motor 1,6 pra um 2,0 traz muitas diferenças (que ja usou comando de corsa 1,6 num 1,0 sabe o que to falando).
                                Zé chedid
                                ouver… cara... num fala assim cm, ele detém tecnologia alienígena, o qual transforma pedras (poder de alquimia) em componentes super potentes e ultra avançados..... cara ouver.. que é isso..
                                e o mijador de combusta, que usa pressostato, olha só o nível da tecnologia....
                                kakakaka
                                  fsobral86
                                  obs.: cm detected.
                                  não to falando isso, so percebi que vc é dicipulo dele.
                                  nem estou criticando os produtos dele, pq sei que funcionam, mas o problema dele é a arrogancia, se ele se achasse um pouco menos e nao acreditasse que so ele sabe fazer gerenciador e ignição aposto que ninguem falaria tão mal dele.
                                    Mr. Emilio
                                    obs.: cm detected.
                                    eeita… calma ai pessoal to vendo a galera ai meia strssada, sou novato aqui e tou por fora dessas brigas d vvcs... não me levem a mal beleza?
                                    o lance do chip ta descartada, só queria saber se vcs tem como me informar a vazão dos bicos do astra flex, pq tem um maluco ali q tem um jogo guardado q era do vectra turbo dele, sabem como é né, botou na mão de preparador safado ai se lascou... imagina um vectra 2.2t com bicos d astra flex... meio complicado né. sendo assim vo testar os q tenho no meu carro, acertando tudo direitinho no dosador, se não prestar d jeito nenhum ai vo ver se troco la com o ddoido. desde já agradeço a ajuda de vcs vlw mesmo
                                    e vou postando os resultados por aqui pra manter atualizado
                                      ctcorp
                                      usa os bicos do astra flex, e mantém o dosador original, pra mudar de gasurina pro alcool deve ser qse plug n play, se usasse os bicos de 65 ia ter q acertar no dosador pra ter pessão diferencial de 1bar e isso pra bico multi não rola. acredico q na ecu um bom ajuste no ponto deva fazer ser feito. os bicoes de 65 guarda pra um futuro turbo, ja q alimentam 250cv fácil. pra matar a duvida: o bico do astra flex tem 30 lb/h de vazão.
                                        Zé chedid
                                        quero ver usar mais de 14:1 de taxa com comando original sem grilar, ainda mais com ignição mais f . mas orte.
                                        obs.: cm detected.
                                        num é estresse é que a maioria das pessoas com um pouco de qi e que conhecem a conduta do cm tem pavor dos produtos desta cara…. é tipo de pessoa que jamais devia estar ai na net falando as besteira que fala, pois um montde pessoas desavisadas acreditam... alguns chegam a ser fanáticos que deixam de ver o óbivio das m que ele fala...
                                        quando ao chip, eu acho que tem mexer sim, pois está mudando de combusta e nada melhor que fazer isso na central do que módulos enganadores de sensores... só um detalhe precisa ser chip bem feito.....
                                        cuidado com as porcarias que este cm fala por ai... 99% delas não resistem a 5 minutos de discussão técnica..... e normalmente depois disso viram ameaça por parte do cm...que só tem coragem de fazer pela internet... baita bundão....
                                          astra flex tem bicos com 28,2lbs (catalogo da bosch) vectra 2,4 16v tem 31,8lbs.
                                          como disse…se o chip original fosse perfeito pra qualquer modificação mecânica a fabrica num teria um arquivo diferentes para corsa 1.0 e 1.6 ou a gol 1.6 1,8 e 2,0... qualquer coisa que vc modifica o qto de ar entra e em que condição e rotação vc precisa dizer a central...ainda mais em sistemas speed-density (que usam map), nos sistemas de fluxo de ar (hfm= maf) ainda existe uma margem maior de acomodação (por isso são usados nos sistemas turbo na maioria dos casos)
