  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 200.3k Visualizações 1 Watching
    foi nada bem… ele inventou moda de usar um sistema chamado maestro 7, e ficamos batendo cabeça la 3 dias... no 45 do segundo tempo ele mandou um email pro cara que faz o sistema (ele substitui o programa original por um que ele tem os endereços) pedindo o arquivo que tava antes que eu tinha feito da ultima vez... botou e o carro voltou a ficar normal... mas claro sem o acerto necessário proque isso era umas 15 e meu voo saia as 16
    devo ir de novo pra ai em janeiro
      maestro, pensei que era cartão de credito aiaiaiai.
      em janeiro é bem capaz de vc ver o golzin pronto, e as melhoras significativas :)
        faço votos que sim :)
          \o/ aeeeeeeeeeeeeeeeeee, map ligado, sem mais delongas.
          reparem que a gambiarra da mangueira da combustivel passando em cima do cabo do acelerador foi retirada.
          e vai um bonus so pra chutar bundas.
            Gui_Jpa
            ta ficando bom o bagulho
              ficou pronto :)
              amanha tento pegar o carro, dar uma volta com o preparador e esperar apos dia 15/01/2011 quando o autodromo estiver liberado denovo, e ainda tem que ver o dia que terá ambulancia pra fazer o acerto final e fino.
              mas pra rodar na rua, ele disse que tá pronto, bora ver. to ansioso pacas.
                buxim
                ficou pronto :)
                não volte aqui sem os vídeos rsss
                1 video de barnaut
                1 video de 0 a 100
                1 video de 0 a 200 em pista particular
                todos os videos com os mostradores do painel aparecendo
                  opala com santo antonio hoje em dia é coisa de carro pra 10seg… diferente de 10 anos atraz....
                  nao tem para onde correr... preparar motor de alta cilindrada vem com tudo...
                    ficou pronto :)
                    1 video de barnaut
                    1 video de 0 a 100
                    em janeiro tento fazer os videos legais dentro do autodromo quando regular em definitivo o carro. mas não terá barnauti pneu custa caro e nao uso remold hehehe.
                    galerinha pp, to feliz. hoje dei umas votlas e pisadas no golzin. outra coisa, outro nivel, so de poder passar num quebra mola e o carro nao morrer, me deixou satisfeito rsrs. o carro ta ficando forte, mas esse comando não ajuda, ele é pra pista mesmo, so em alta, então pra rua ficou meio complicado, mas ta bom, depois será trocado $$$ por um que encaixe 100% no projeto sem achometros.
                    rodando deboa o carro ta liso, mas se ficar muito tempo deboa ele da umas engasgadas por causa de excesso, esse comando não é pra baixa, por isso. mas é so dar um cutucão noa celerador que ele limpa .
                    ao acelerar gradativamente o carro responde liso. ao pisar de uma vez no acelerador, o motor responde liso. tá quase um original. lixa mesmo, muito forte.
                    agora será colocado o trambulador do g3 e outra pecinha la do cambio g3 pra facilitar o engate das marchas porque o meu já era, tudo empenado, velho. e o antigo mecanico jogando a culpa no meu cambio, que nem pode acelerar que ia quebrar, aff. demos altos puxões de sair lixando 1º, 2º, 3º e o cambio ta deboa. o novo mecanico disse que meu cambio aguenta esse aspirado. so mesmo mexer nas relações pra encurtar. o outro ja queria cambio forjado.
                    por enquanto é esse o relato do dia.
                    semana que vem devo pegar o carro, nao peguei hoje porque ele vai olhar o sensor de temp. motor no painel que nao ta marcando (estranho pq antes marcava) e trocar o sensor de temp.ar da ft que realmente está estragado e trocar o lance no cambio pelo do g3.
                      graças a deus zorlac tomara que lhe traga muitas alegrias queremos videos assim que possivel da criança andando barbaridade…
                        andersonbastos
                        é isso aí. agora já está quase lá. o seu comando é mais prá rua que prá pista. o lob center dele é alto, o que favorece o funcionamento em baixa rpm. comando de pista (embora dê prá usar no dia a dia, mas o acerto é mais complicado) tem lob abaixo de 108º, alguns chegando a 102º.
                        veja na ft qual o valor do vácuo quando o carro dá as cabeçadas por excesso e diminua a alimentação nessa faixa.
                        abaixo de -.50 de vácuo(situação de pouca carga) o pulso do bico é quase 0%.
                        essa correção não interfere na resposta em alta. ela é específica para a situação de baixa carga, e com o map instalado é bem simples a correção.
                          opa, valeu pela info anderson. semana que vem poderei debater isso com ele. uai anderson, ele me explicou esse lance do lob, so que na versão dele é ao contrário, quanto menor o lob melhor pra rua. vou até discutir isso com ele denovo.
                          mas até o momento não conseguiu deixar uma lenta sem que o motor morra, tipo acelero e tiro o pé, o giro cai e ele morre. mas oc ara é bom, vai saber resolver isso.
                          lembrando que isso é apenas um acerto temporário pra poder rodar e curtir um pouco até irmos ao autodormo e regular de vez.
                            buxim
                            você sabe se a função de cut off está ligada?
                            pode acontecer de estar deixando o cut off ligado/configurado em uma rotação muito baixa e ai fica com esse probleminha ai de carro apagar depois de uma acelerada.
                              cara nao sei se tá com o cut off ligado. mas acho que nao, ele liga o cut depois no acerto fino. mas verei isso semana q vem.
                                tu vai rodar sem filtro zorlac?
                                  vou sim, manterei so a carcaça do filtro de ar, mas a espuma será retirado, ficando apenas a telinha.
                                  o carro so roda dentro da cidade, nao pega estrada de chão, terra, então vai assim mesmo :)
                                  mais tarde ligo na oficina pra ver se está pronto \o/
                                    o carro so roda dentro da cidade, nao pega estrada de chão, terra, então vai assim mesmo :hauhau:
                                    zorlac minha saveiro usa caixa do filtro de ar original… resolvi fazer um caibiarra, rodando sem filtro... a mangueira u q pega no coletor ficou preta de fuligem, fiquei imaginando oq não poderia ter passado pro motor, creio eu q a longo prazo não seja legal mesmo dentro da cidade ein? mas no mais depois videos :)
                                    edit... preta de fuligem bem antes do respiro do oleo claro :hauhau:
                                      ixi, um contratempo. o carro nao fica pronto hoje, deve ficar na quinta feira, senão so ano que vem aiaia.
                                      problema, como estou colocando o trambulador do g3/g4 ao encaixar a peça nova no carro velho, verificou que o mesmo está empenado, na hora que desceu o antigo viu um puta amassado no ponto de fixação com isso ele trabalhava forçado e por isso que desde quando peguei esse carro em 1999 ele nunca teve um encaixe de marcha macio e preciso, sem contar que a alavanca sempre foi meio inclinada e a galera sempre metendo o pau na caixa de cambio que nao prestava. descobriu o problema.
                                      como não dá pra mandar pra funilaria agora, porque teria que desmontar o carro e nisso ja faria os retoques que quero de pintura também, o cara desamassou o que pode e tá soldando um outro suporte pra deixar a peça alinhada e fixada. disse que nao terei problema, mas foi um contratempo.
                                        Gui_Jpa
                                        ta ficando pronto
                                        e ai z ?
                                        muita emocao de ver o carro finalmente ficar pronto ?
                                        abraco
                                          ta ficando pronto
                                          e ai z ?
                                          abraco
                                          cara, até tremo nas bases viu. tive a oportunidade de dar umas aceleradas nele e tá ficando ignorante a coisa. como estou acostumado a andar de milzinho da minha mae, afinal são quase 2 anos sem dirigir o gol, então pra mim tá algo fora do comum hehehe, mas o preparador disse que tá forte mesmo. se oc ara é acostumado com carros fortes disse que o meu ta, então ta, porque do jeito que estou se pegar um 1.6 original pra mim vai parecer um v8 rsrsrs.
                                          o carro nao ficou na minha mão ainda por causa desse lance do trambulador, as marchas estavam meio foda de entrar e escapavam, isso porque as buchas são zeradinhas, ai ele disse em trocar o trambulador pelo g3/g4 e eu ja tinha lido algo a respeito, aqui eles chamam esse trambulador de engate rapido rsrsrs, mandei bala, ja esta encostado mesmo, faz logo.
                                          e o consumo parece que tá melhor, ele tinha rodado 128km e estava no meio do tanque ainda, antes nessa quilometragem ele ja batia 1/4.
                                          ansioso, ansioso.
                                          terei que reaprender a dirigir.
