  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 200.3k Visualizações 1 Watching
    gui, teve usuários que deu a dica pra tentar pegar o sinal usando t na mangueira do hidrovácuo, ou seja de 1 cilindro apenas. foi uma idéia boa, testou mas nao funcionou, então tem que pegar dos 4 mesmo :)
      Gui_Jpa
      que era de onde eu teria pego tambem.
      até pq vc precisa de vacuo.
      se se voce pega dos 4 cilindros voce vai tar vacuo em 2 e turbulencia em 2, se eu nao estiver enganado.
        tem que pegar vácuo de todos os cilindros, e ainda, dependendo do caso até mesmo um mini plenum ajuda a deixar o vácuo mais estável…
          isso mesmo. pega o vácuo dos 4 cilindros, e na mangueira que vai para a ft, coloca um filtro de combustível desses de ap mi, por exemplo. melhora bastante a oscilação do vácuo.
            opa, não sabia disso, legal, ta anotado ricardo, vou passar pro preparador caso oscile muito.
              over, como foi o s3?
                foi nada bem… ele inventou moda de usar um sistema chamado maestro 7, e ficamos batendo cabeça la 3 dias... no 45 do segundo tempo ele mandou um email pro cara que faz o sistema (ele substitui o programa original por um que ele tem os endereços) pedindo o arquivo que tava antes que eu tinha feito da ultima vez... botou e o carro voltou a ficar normal... mas claro sem o acerto necessário proque isso era umas 15 e meu voo saia as 16
                devo ir de novo pra ai em janeiro
                  maestro, pensei que era cartão de credito aiaiaiai.
                  em janeiro é bem capaz de vc ver o golzin pronto, e as melhoras significativas :)
                    faço votos que sim :)
                      \o/ aeeeeeeeeeeeeeeeeee, map ligado, sem mais delongas.
                      reparem que a gambiarra da mangueira da combustivel passando em cima do cabo do acelerador foi retirada.
                      e vai um bonus so pra chutar bundas.
                        Gui_Jpa
                        ta ficando bom o bagulho
                          ficou pronto :)
                          amanha tento pegar o carro, dar uma volta com o preparador e esperar apos dia 15/01/2011 quando o autodromo estiver liberado denovo, e ainda tem que ver o dia que terá ambulancia pra fazer o acerto final e fino.
                          mas pra rodar na rua, ele disse que tá pronto, bora ver. to ansioso pacas.
                            buxim
                            ficou pronto :)
                            não volte aqui sem os vídeos rsss
                            1 video de barnaut
                            1 video de 0 a 100
                            1 video de 0 a 200 em pista particular
                            todos os videos com os mostradores do painel aparecendo
                              opala com santo antonio hoje em dia é coisa de carro pra 10seg… diferente de 10 anos atraz....
                              nao tem para onde correr... preparar motor de alta cilindrada vem com tudo...
                                ficou pronto :)
                                1 video de barnaut
                                1 video de 0 a 100
                                em janeiro tento fazer os videos legais dentro do autodromo quando regular em definitivo o carro. mas não terá barnauti pneu custa caro e nao uso remold hehehe.
                                galerinha pp, to feliz. hoje dei umas votlas e pisadas no golzin. outra coisa, outro nivel, so de poder passar num quebra mola e o carro nao morrer, me deixou satisfeito rsrs. o carro ta ficando forte, mas esse comando não ajuda, ele é pra pista mesmo, so em alta, então pra rua ficou meio complicado, mas ta bom, depois será trocado $$$ por um que encaixe 100% no projeto sem achometros.
                                rodando deboa o carro ta liso, mas se ficar muito tempo deboa ele da umas engasgadas por causa de excesso, esse comando não é pra baixa, por isso. mas é so dar um cutucão noa celerador que ele limpa .
                                ao acelerar gradativamente o carro responde liso. ao pisar de uma vez no acelerador, o motor responde liso. tá quase um original. lixa mesmo, muito forte.
                                agora será colocado o trambulador do g3 e outra pecinha la do cambio g3 pra facilitar o engate das marchas porque o meu já era, tudo empenado, velho. e o antigo mecanico jogando a culpa no meu cambio, que nem pode acelerar que ia quebrar, aff. demos altos puxões de sair lixando 1º, 2º, 3º e o cambio ta deboa. o novo mecanico disse que meu cambio aguenta esse aspirado. so mesmo mexer nas relações pra encurtar. o outro ja queria cambio forjado.
                                por enquanto é esse o relato do dia.
                                semana que vem devo pegar o carro, nao peguei hoje porque ele vai olhar o sensor de temp. motor no painel que nao ta marcando (estranho pq antes marcava) e trocar o sensor de temp.ar da ft que realmente está estragado e trocar o lance no cambio pelo do g3.
                                  graças a deus zorlac tomara que lhe traga muitas alegrias queremos videos assim que possivel da criança andando barbaridade…
                                    andersonbastos
                                    é isso aí. agora já está quase lá. o seu comando é mais prá rua que prá pista. o lob center dele é alto, o que favorece o funcionamento em baixa rpm. comando de pista (embora dê prá usar no dia a dia, mas o acerto é mais complicado) tem lob abaixo de 108º, alguns chegando a 102º.
                                    veja na ft qual o valor do vácuo quando o carro dá as cabeçadas por excesso e diminua a alimentação nessa faixa.
                                    abaixo de -.50 de vácuo(situação de pouca carga) o pulso do bico é quase 0%.
                                    essa correção não interfere na resposta em alta. ela é específica para a situação de baixa carga, e com o map instalado é bem simples a correção.
                                      opa, valeu pela info anderson. semana que vem poderei debater isso com ele. uai anderson, ele me explicou esse lance do lob, so que na versão dele é ao contrário, quanto menor o lob melhor pra rua. vou até discutir isso com ele denovo.
                                      mas até o momento não conseguiu deixar uma lenta sem que o motor morra, tipo acelero e tiro o pé, o giro cai e ele morre. mas oc ara é bom, vai saber resolver isso.
                                      lembrando que isso é apenas um acerto temporário pra poder rodar e curtir um pouco até irmos ao autodormo e regular de vez.
                                        buxim
                                        você sabe se a função de cut off está ligada?
                                        pode acontecer de estar deixando o cut off ligado/configurado em uma rotação muito baixa e ai fica com esse probleminha ai de carro apagar depois de uma acelerada.
                                          cara nao sei se tá com o cut off ligado. mas acho que nao, ele liga o cut depois no acerto fino. mas verei isso semana q vem.
